Нене там все норм )))
Без педалей это электро-вел от вага, который вместо запаски
https://www.google.ru/search?q=Volks...w=1680&bih=949
а чтоскажите на счет таого велика http://www.volkswagen-zubehoer-shop....hwarz-Rot.html
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
Илюша как на строить машинки поменял на велике каретку и шатуны тросики теперь на переде первая не втыкается и задние плоховато(((
Сообщение добавлено в 18:32, предыдущее сообщение было в 18:27
Судя по составляющим велик супер только за эти деньги можно Кубика взять с нормальным тормозами и на нем Фафаген изобразить!)))))
машинке 2 болтика, один отвечает за переключение вверх ждругой вниз,
Вань хоть сфоткай свой байк мне так проше было бы тебе объяснить
а да велик тот говно)
я на санта круз деньги откладываю)
Илюха машинка вот
объясни мне при настройке надо поставить на 1 скорость и трос максимально натянуть , а потом регулировать болтами или начинать с 3 передачи? Тросс сильно затягивать у него люфта не должно быть? У меня сейчас 2ая и 3я включается а на первую вообще не скидывает. Болта два левый и правый объясни накуя они? Визуально когле левый крутишь рамка немного передвигается а правый ваще нихера не видно что делает!))))
Совет для начинающих кто будет сам менять каретку здача реально простая, но у меня сначала не было ключа и левую сторону открутил сам с отверткой подбивая молотком откручивается против часовой, но будьте внимательны правую сторону нужно откручивать по часовой(обратная резьба) я сам наиплся пока дошел!))) Сейчас купил ключ сьемник
Насколько помню один винт отвечает за регулировку натяжения тросика переключателя, а другой за положение скобы переключения, поэтому когда крутишь один из винтов скоба сдвигается. Ничего сложного нет. Когда винтом троса переключателя не удается отрегулировать, нужно пробовать регулировать винтом для скобы переключения.
тросик который под болт проходит.
лучше купи новый и не еби мозг.
Байк для прогуло должен быть относительно легким и под россстовку, если ростовка меньше чем надо то ездить не удобно и не есть гуд для тела)
Илюха тросик новый поставил
2 часа и 2000 руб!))))
я имел всего в сумме)
Вань купи кубик)))
а лучше санту круз блер4х
Хочу поменять свой GT Chuker2.0 на Кубик какой нибудь, так как все таки вел прыжковый, а нужен больше городской+пересеченка(люблю по лесам нашим погонять)
Какой из Cube МТВ в районе 30-40тыс лучше смотреть под мои цели?
Или может вообще не Cube?
Gevara, посмотри scott, американский. У самого такой. Я в восторге, и если буду менять вел, то только на scott - очень легкий, прочный, аккуратный, красивый.
И так господа, к моему хорошему знакомуму приехала партия современных велосипедов для гражданского катания на любой вкус и кошелек, если кому что интересно то можно писать мне)
Илюша скинь что за лисапеды и сколько маней?
http://www.maxibike.ru/ там есть телефон, но он походу не заполнил так как в пятницу их получил.
но то что сейчас есть хорошие байки это факт.
Vayzunoff, А смысл? Рама дорога как память?![]()
Vayzunoff, да мне кажется проще купить что нибудь готовое, симпоитишное, лучше двухподвес![]()
