Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Загорелась лампа неисправности ручного тормоза
    Гость Аватар для olmar
    Новокузнецк
    Question Загорелась лампа неисправности ручного тормоза
    Всем привет!
    Месяц назад купил volkswagen passat 2006г. 150л/с
    Вчера утром Загорелась лампа неисправности ручного тормоза и потом замигали лампы ABC и ESP, приехал на работу заглушил, заново завел, все лампы потухли, потом весь день катался лампы не загорались. Сегодня ситуация с утра повторилась. Подскажите в чем дело?
    volkswagen passat 2006 г. 150л/с BVZ
    тула
    кнопка скорее всего!!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Новокузнецк
    Что за кнопка?
    Новокузнецк
    Вот что диагностика выдала, вылечить не успели на СТО рабочий день закончился, поеду теперь в среду туда.
    Память событий 1:
    6-ступенчатая АКП 09G
    09G927750S
    AQ 250 6F
    Кодировка 72
    Номер предприятия 00028
    09G927750S
    H38
    0746
    1 событие/событий обнаружено
    01679 013
    Сигнал частоты вращения от ABS для переднего левого колеса
    Считать память неисправностей
    Антиблокировочная система
    3C0614095Q
    ESP 440 C2 H015
    Кодировка 46481
    3C0614095Q
    015
    0003
    2 событие/событий обнаружено
    00283 008
    Датчик частоты вращения переднего левого колеса - G47
    Нелогичный сигнал
    Ошибка, возникающая время от времени
    параметрических условий:
    Стандартные значения:
    Дата
    30.03.11
    Время
    10:53:47
    Пробег (км
    0138605
    Приоритет
    Частота появления ошибки
    109
    Индекс забывания
    39
    00283 009
    Разрыв электрической цепи / Короткое замыкание на массу
    время от времени
    Дата
    30.03.11
    Время
    10:53:47
    Пробег (км)
    0138605
    Приоритет
    109
    Индекс забывания
    Новокузнецк
    Проблема решена! Перетерся жгут проводов, который подходит к датчику ABS, он соскочил с крепления и терся об колесо. Жгут отремонтировали на СТО, новый ставить не стал у него ценник 1500р. плюс работа по замене, в итоге ремонт жгута вышел в три раза дешевле. Мастер заверил, что проблем как минимум в течении года не будет!
    Лефортово
    Да...
    Сообщение добавлено в 20:18, предыдущее сообщение было в 20:16
    Дорого конечно.
    Классный мастер... А потом?
    А интересно мнение партнёров клуба,Турбомоторс и ВагСервис?А вот они этого мастера взяли бы на работу к себе?
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    Новокузнецк
    Thumbs up Классный мастер!
    Катаюсь по сей день проблем нет, мастера можно брать на работу!
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    кто в теме подскажите...бывает,но не всегда когда пролечу и тормажу по трассе расстояние км 150-200 потом когда глушу двигатель,то слышно как ручного тормоза моторчик жужжит,как ставишь на ручник такой звук.а бывает и нет все тихо.с чего он подрабатывает иногда?диски и суппорт не греются.
    Новокузнецк
    У себя такого не наблюдал, думаю если лампы аварийные не горят, то все норм, но это мое мнение.
    Москва САО
    Посокольку я работаю сам отвечу.
    Есть общие рекомендации в ремонте автомобильной техники с точки зрения теории и частные случаи ,надо понимать и разделять их ..Теперь объясню..
    Официально сигнальный провод датчика АБС ,как и ДПКВ и других датчиков в котором важна чистота и помехозащищенность сигнала не ремонтируется ,поскольку восстановить обмотку экрана не представляется возможным , это положение соблюдается мною например в отошении датчиков двигателя ДПКВ ,хотя при желании можно сорудить экран .
    Что касается датчика АБС исходя из опыта скажу , если уделить внимание переходному сопротивлению и герметичности сигнального провода (термопайка ,кстати такая втулка используется оффициально в некоторых отзывных акциях ,например по разъемам Аирбэга и стоит не дешево ) ,состоянием экрана в данном случае можно принеберечь ,как показывает практика , серьезной наводки в этом месте способной значительно исказить сигнал нет ..
    www.TurboMotors.ru
    olmar Поблагодарил(и) за этот пост
    Кубинес 32, Думаю что пора менять колодки ....вот моторчик и докручивает до ООО ....надо смотреть ...
    Регион 32
    нет не колодки,тк колодки задние новые...понаблюдаю еще
    Кубинес 32, Хороший ответ ...самому решить --запрета нет..то ко приветствуется ..удачи ..
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.09.2017, 10:58
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 22:36
  3. загорелась лампа check engine
    от korsar063 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 14:38
  4. SRS Загорелась лампа
    от Михаил74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:20
  5. загорелась лампа выброса газов
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:58
