Показано с 1 по 14 из 14
Тема: замена пыльника шруса с внутренней стороны
    Новичок Аватар для violator
    Question замена пыльника шруса с внутренней стороны
    Кто знает, нужно ли доливать масло в АКПП, если меняется пыльник шруса с внутренней стороны? Насколько я представляю, при замене происходит отсоединение от ведущего вала и тогда масло из коробки потечет? Или нет?))
    А еще вопрос: от чего такого пыльник в этом месте может порваться? (Так мне сказали после проверки подвески у Официалов) Там же не место, где колесо поворачивается и механические воздействия минимальные.. От мороза может треснуть?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...A%D0%B8./page2 пост 34 Материал видимо гумно, у многих трескался... может адаптивная подвеска виновата, угол великоват... хз короче..
    violator Поблагодарил(и) за этот пост
    Переславль-Залесский
    violator, Масло не вытечет из коробки,это не ВАЗ! Меняется просто,но волокитство Что самое интересное они не рвутся их словно кто то срезает
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    масло не вытечет делается не очень уж то и сложно, если есть небольшой опыт в представлении как поменять!
    B6 2.0fsi BLR
    Shiza, Правильно надо ставить резинку и когда покупаете --считайте кольца..надо оригинал и не будет проблем...шруз до масла в акпп не имеет отношения..
    Всем спасибо, уяснил))
    VAG 1K0 498 201 C Пыльник ШРУСа внутреннего комплект 2 809,50 1 619,00 --- 01.04 Оприходован Офисом
    Как раз пыльники пришли в Офис экзиста. Мастер гвоорит к 80 тысячам они приходят в негодность. Но не смотря на то что вроде родные говно, раз так быстро изнашиваются, все равно взял родные..
    lera, Да а я думал что я один такой, Все считают, все ставят оригинал,но почему то у всех рвутся. Симптом? А как еще правильней ее надо ставить, если спецы VAG ее ставили и к 40 тыщ. их рвет. Поделись тайной уж
    Москва САО
    Оришинал ставят не потому что резина будет лучше ,а потому ,что будет адекватный и полный для трипода комплект ,а это важный аспект ...
    www.TurboMotors.ru
    turbomotors, Ставил не оригинал. Причем по совету комрадов, т.к оригинал не фига не ходит. Комплектность-было все? Так что трипод был рад и доволен.
    Москва САО
    Какой именно неоригинал если не секрет ?
    www.TurboMotors.ru
    Shiza, Режутся пильники---потому что короткие и ставить надо за сварочное кольцо...вот и весь секрет.....отдай химику резинку оригинал и не оригинал..что он Вам скажет...форд--Вы думаете он создал авто--нет..он зделал завод по выпуску запчастей...резинка одной фирмы ,а упаковка другой...смотреть надо что покупаеш..удачи в понимании немов.....
    Да разве я вспомню Платил в районе 2р. Выбирал среднячок в ценовой категории.
    Сообщение добавлено в 17:50, предыдущее сообщение было в 17:47
    Скорее всего перед сварочным швом. Хомут будет держаться?
    Shiza, Если брать от колеса и от кпп.ЗА СВАРОЧНЫМ...а если нет вот он у Вас и перегорает и возможно ещё и короткий...
  1. Пыльник шруса замена
    от Romarios в разделе Passat B6
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 18:50
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 19:17
  3. Гарантия рулит...замена шруса.
    от Vikis в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 22:42
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 01:22
  5. ! Замена пыльника ШРУСа !
    от Старик в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 03:01
