Кто-то уже писал раньше, что реально это дорого. Так он потом нашел утерянный ключ и радовался, что сэкономил кучу килорублей.
Заказал ключ у Оф дилера,ключик пришел и мне заломили цену на адаптацию ключа 3,3 н.ч правда ли это???у нас норма час стоит в районе (1200р).
Кто сталкивался подскажите
Замена батарейки в смарт ключе.
Нажмите боковую кнопку 2 на ключе с ДУ 3 и извлеките аварийный ключ 4 ( рис. 1.8 ).
С усилием снимите крышку 1 в направлении (стрелки на рисунке 1.8 ) боковой кнопки 2 с ключа 3.
Освободите фиксаторы верхней части 2 ключа 1 ( рис. 1.9 ).
С помощью тонкой отвертки 3 снимите верхнюю часть с ключа.
Приподнимите элемент питания 3 с помощью небольшой отвертки 2.
Извлеките элемент питания 3 в направлении стрелки из держателя ( рис. 1.10 ).
Установка
При установке элемента питания соблюдайте полярность и его положение.
Вставьте элемент питания 2 положительным полюсом вверх с наклоном (стрелка на рисунке 1.11 ) в держатель 3 ключа 1 (положительный полюс помечен в корпусе).
Легким нажатием зафиксируйте элемент питания в ключе.
После этого установите и защелкните верхнюю часть ключа на ключе (не повредите уплотнение).
Затем установите крышку на ключ. Вставьте аварийный ключ в ключ с ДУ.
Источник-> <<<тынц>>>
надо звонить на горячую линию и спрашивать точно
на оф сайте посмотри номерок в контактах.. горячая линия...
держи дружище:http://www.volkswagen.ru/ru/ru/metac...t.metanav.html
Чужой ключик не кто не пропишет под вашу а/м даже дилер. нужен новый заказанный под вин. если потеряли по любому дилер вам поможет.
А адаптация разве не заключается в том, чтобы просто тачку им завести, чтобы они синхронизировались?)
пусть ключ отдают, а с адаптацией идут в пень))
B6 -> BMW F30![]()
ну можно взять еще около 1 н/ч, но за 2.5![]()
На пассат можно любой ключ конечно только пассадовский запрограмировать не обьязательно новый покупать если есть возможность б/у найти купить.
В Германии чтоб перепрограмировать стоит примерно от 70 до 100 Евро.
Знакомый заказывал себе ключ, что-то в районе 10 т.р. вышло у него.
Чего не понял - при наличии изначально двух "родных" ключей даже если один утерян то зачем понадобился еще один ключ ?
когда потеряешь второй, поможет только эвакуатор и месяц ожидания опятьже 1 ключа и круглой суммы денег. Точно сколько стоит сказать не могу, в РБ только новые ключи под заказ ожидать месяц пока с концерна прийдет, потом афтос к ним на привязку ключа. Стоит у нас сея цудо около 350 бакинских
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
точно загнули
это дорого ибо сам ключ должен стоить с адптацией не более 5
