Страница 6 из 8
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 190
Тема: Восстановление смарт ключа
  1. #126
    Гость Аватар для Military_man
    Подольск
    11 штук...жалко )) ладно, спасибо!
  3. #127
    ПМР
    11 штук за ключ? - охренеть!!!!
  5. #128
    Подольск
    Ну да! 6 с копейками ключ (болванка) и программирование! Я почему и спросил про болванку, у них она дорогая
  7. #129
  9. #130
    старая купавна
    потерял ключ зажигания
    сколько стоит новы и где приобрести в москве
  11. #131
    Либо новый у дилера под заказ из Германии. Либо есть конторы, которые сделают дубликат по тому ключу, который у вас остался
  13. #132
    старая купавна
    У любого ОД и только там. Там же уточняйте цЕну.
    Оч интересно...слышал о таких, но не видел ни их, ни результата...
  17. #134
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    если только внутреннюю вставку.
    фактов переписывания бу ключей сторонних или новых на староне не зафиксированое,т.к. нужна прописка ключа и онлайн связь с базой ваг.
    еслиб ключи шились так просто,то у VW былаб таже судьба что и у ТОЕТЫ!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  19. #135
    +100, система криптования ВАГ даже круче (позже разработана), чем у МВ, а МВ ещё никому не удалось крякнуть, это уже точно. Один здесь на форуме говорил, что может и даже какие то приблуды для копирования выкладывал в виде ссылок и фото, но на конкретные вопросы и предложения- ноль ответа...
  21. #136
    Сам не видел, только слышал, поэтому за что купил - за то и продал. Хотя часто встречаешь рекламу типа "изготовление любых ключей"
  23. #137
    spb
    + 100500
    От Д6 до В6
  25. #138
    Прописать ключ в машину.
    Добрый день.
    Возникла проблема. Потерял один из ключей на пассат б6. Недавно купил новый ключ и нарезал пластиковое лезвие в нем, теперь возник вопрос.
    Кто может прописать данный ключ в машину? Официалы запросили 5 - 10 т. р.
    Может есть спецы которые смогут это провернуть.
  27. #139
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Что значит купил? Насколько знаю ключ можно заказать только у оффов, потому как сделать его можно только на заводе, где его кодируют под машину, а не машину кодируют под ключ. И даже после этого ключ нужно привязать к авто и делают это только оффы при подключении к серверу VW в реальном времени.
    P.S. Вот поэтому Пассаты начиная с Б6 и не угоняют.
  29. #140
    ключ купил у одного из форумчанина, ключ новый не был прописан не в одну машину. поэтому и хотел узнать кроме оффов кто нибудь может это сделать самостоятельно.
  31. #141
    Я только знаю, что ключ заказывается на заводе под конкретную машину по ее ВИНу и заказать могут только оффы. Привязать к авто можно только радиоуправление кнопками с брелка. Чип в ключе не привязывается. В начале темы писали.
  33. #142
    Великий Новгород
    Прошу совета, т.к. не хочется экспериментировать.
    У машины 2 родных ключа. Один из ключей умер: не открывает, не закрывает, но при этом заводит. Замена батарейки/обращение к спецам по микропайке и т.д. результата не дало. В настоящий момент ключ разобран (достана плата), колба иммобилайзера не повреждена.
    Теперь вопрос. Если я куплю ключ (к примеру в Евро Авто) http://euroauto.ru/?option=com_retai...l=738&group=13 или отдельно ключ на ebay и вставлю в него свою колбу от иммобилайзера. Смогу я перекодировать ключ через 46 блок под свое авто?
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  35. #143
    Ключ как был Вашим, так и останется- колба то Ваша, Вы меняете только корпус и кИшки радиоканала- по идее привязать его нужно будет только к центральному замку/сиге штатной... Можно попробовать...только о таком я что то не слыхал на форуме...
  37. #144
    NAS, А смысл покупать новый ключ ... Просто сигу и на замок закодировать по новому , раз сам ключ работает ....
  39. #145
    Не выйдет...у афтара радиоканал издох, как я понял и теперь его красивый ключ- просто футляр для чипа, который только заводит машину...
    NAS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #146
    Великий Новгород
    Именно. Более того, а не сторонник левых сигнализаций и т.д.
    Заказывать у дилера новый ключ - слишком небюджетно, а вот если удастся поменять плату радиоканала и прописать ее в 46 блоке - то я получу 2-ой полностью рабочий ключ за вменяемые 1,5 тысячи.
  43. #147
    Лично я думаю- это не проблема.
  45. #148
    bobz, Так если бы он написал что плата сгорела то и ответ был бы другой .. А то ведь пишет что спецы смотрели ---а какой результат ---00000 стоит токо догадыватся и тем более был в ОД , что же там не могли опредилить ??? Тогда ему совет к сспецам по электронике ...рынок даже у нас слабоватый на эти сороконожки , а вот ,, чип ..... Это довольно грамотный магазин по электронике и спецы там на раз все понимают ...
  47. #149
    Великий Новгород
    lera:
    1. Я не утверждаю, что плата сгорела, просто машина перестала реагировать на нажатие кнопок. Происходило это на фоне падения дальности срабатывания ключа где-то в течение полугода. Замена батарейки (а батарейку я менял раза 3) не помогла (тем более что даже диод не мигает).
    2. У ОД вариант один - новый ключ. К сожалению цена вопроса слишком велика.
    3. В Москве, может СПб, может еще паре тройке крупных городов есть и спецы и магазины, а в нашем славном городе, контор, которые могут такое осилить раз-два и обчелся. Как итог - возил ключ (плату) по спецам, никто даже толком не сказал, что произошло. Я уж молчу про "починить".
    4. В В.Новгороде магазин "Чип" к сожалению не представлен.
  49. #150
    NAS, Теперь понятно из вашей инфы ... Что плата села и нужен ремонт и сдохла какая то мелочь ... Думаю телефонисты должны у вас розобратся с вашей проблемой ...удачи ! А диод и в Африке диод ...
Страница 6 из 8
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 16:45
  3. восстановление жесткого диска. посоветуйте.
    от BEDbMAK в разделе Техника для жизни
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 13:48
  4. Нид хэлп: Восстановление карты памяти (SD)
    от Ски в разделе Техника для жизни
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:06
