нашел клнторку в соседнем городе, у них есть болванка без чипа, в пятницу буду там, попутно попробую. далее отпишусь. сказали цена болванки тыща. если не прокатит то за 5 внедрят чип и привяжут его, будет как родной.
посмотрим посмотрим.....
бесключевой доступ не требует болванок заглушек там кнопка. Ну и собственно человек хочет однозначный ответ не ломая для опытов единственный ключ. Поэтому лучше из дерева ))))) всего то надо кусок древесины напильник и немножко рук ))). Для попробовать да нет самое тоНафига? Есть оригинальные муляжи, которыми заводят пасцаты с системой безключевого доступа- типа затычек в форме ключа.
А дырки штатного приемника ключа что нет? И из неё ничего не торчит, похожего на ключ?...бесключевой доступ не требует болванок заглушек там кнопка...
Что, чип они сами родЯт? Разводом попахивает...за 5 внедрят чип
развод это когда деньги отдал а толку нет, а тут просто попробуем болванкой (чип мой защит в панели, автозапуск ведь работает), а если нет то внедрят чип, думаю его найти не такая уж и лютая проблема, темболее на ибее полно таких ключей с 48 чипом.
вот например http://www.ebay.com/itm/3-BUTTON-434...3D141064677295
отписываюсь как обещал: ключ оригинальный но без чипа. вставляем заводим- заводится но глохнет через 2-3 секунды... сказал 5-6 рублей и сделает чтоб сс ним не глох., вставит чип и адаптирует его к моему фольцу.
Странно...с автозапуска заводится, а с болванки нет. Вероятно дело в сигналке, а не в болванке...ключ оригинальный но без чипа. вставляем заводим- заводится но глохнет через 2-3 секунды...
А вот это уже интересно...отпишитесь, если выгорит- Вы будете первым на форуме, которому клонировали чип на пасцате.сказал 5-6 рублей и сделает чтоб сс ним не глох., вставит чип и адаптирует его к моему фольцу.
если нажать и держать на ключе кнопку открытия дверей то стекло начинает опускаться, но!! цз при этом тоже открывает двери и приходится потом жамкать кнопку закрыть дверь.
можно как-то сделать чтоб стекло начинало опускаться но двери не открывались??
Всем добрый день!
Поделюсь инфой. Разговаривал с человеком в Минске. Он мне сказал, что уже делал клоны чипа для ключей от Б6.
Чтоб сделать дубликат ключа нужно купить б/у ключ (бывают американские и европейские у них разная частота). Б/У ключ для того чтоб привязать его к ЦЗ. А колбу для иммо. он изготовит.
Цена по сравнению с официалами очень лояльная.
Я сам хочу сделать дубликат, но пока не могу до него добраться. По этому утверждать не могу, что все это получится.
Если кому интересно тел. в личку скину.
Здравствуйте!подскажите пожалуйста где можно в Москве привязать ключ на Passat B6 (USA)
Всем добрый день!
Я себе сделал второй ключ. Все получилось и работает.
Единственный нюанс в том, что мне пришлось снять блок комфорта. Из него мастер выпаивает микрик. Из него скачивает инфу. Из этих данных прописывает новую "колбочку" к моей машине.
Все занимает 10-20мин.
Теперь у меня есть второй ключ.
Во как! И никакого онлайна с Германией оказывается не нужно.А сколько по деньгам вышло,если не секрет?
Наверное не микрик а микросхему?
Сузуки Витара 2019.
В этом случае не нужно...И никакого онлайна с Германией оказывается не нужно..., так как вытаскивают инфу из ИММО и клонируют в новую колбу. То есть получается два совершенно идентичных ключа. Это на угон никак не влияет, так как процедура геморойная и требует присутствия/желания владельца. Не совсем понятны движения с блоком комфорта...отклонировать можно было и колбу с рабочего ключа (как делают например на полуседане). Однако, предположу, что есть серьёзные ограничения клонирования по году выпуска. Насколько мне известно- до 2009 гв. Но это слухи...
Пробовали от малого к большему. Просто с ключа не получилось, через комп с машины - тоже.
Оставалось только достать блок комфорта.
По деньгам я отдал что то около 110-120$. В это вошло: б/у ключ (оригинал, европеец), копирование колбы и привязка ключа к машине.
На тот момент VW предлагал по VIN ключ за 450$ (и ждать пока с завода пришлют) + машину к ним. И работа около 100р
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
Да уж,нехило,почти в 5 раз дешевле.И нахер такой сервис от ФВ спрашивается.
Сузуки Витара 2019.
Согласен на 100% - Да уж,не хило,почти в 5 раз дешевле.И ........ такой сервис от ФВ спрашивается.
