Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 190
Тема: Восстановление смарт ключа
  1. #101
    А где можно аварийный ключ сделать? А то я протерял
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  3. #102
    Бывалый Аватар для v032
    10-20 за новый ключ с адаптацией совсем халява, в Брянске изготовители "любых чип ключей" залупили 18 тыс руб за переставление потрохов старого ключа в новый корпус, изготовление нового было категорически отвергнуто)))
  5. #103
    А где ты новый корпус брал?
  7. #104
    нигде, это и была цена за новый корпус и установку в него "старых" потрохов
  9. #105
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    Сделаю вам ключик с прописью цена 8000 рублей...
  11. #106
    РФ
    Подскажите, плз, как восстановить утерянный ключ к Passat B6 2007 года? Один у меня остался, хочу сделать второй. Официалы заламывают 10-12 тыс. рублей за ключ с пропиской. Можно ли где-нить купить дешевле?
    Можно, стоимость нового при покупке через инет около 100 долларов. Можете купить сами а прописать у официального дилера
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  13. #107
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А ты попробуй - позвони дилеру с такой схемой!и узнаешь куда он тебя пошлет!
    2.0TFSI из-за океана
  15. #108
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    +много!
    вариант только 1 может прокатить новый ключ едишь кним и говришь что перестал открывать! и тогда может быть они попробуют тебе его пришить!
    но вся фишка в том что когда он достанет внутренний для сравнения ,а привести надо все ключи т.к. новые коды быдут ,тут все и всплывет!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  17. #109
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Привязка нового ключа
    Прописывание новых ключей
    Стирание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
    say Goodbye
  19. #110
    РФ
    Корпуса как и чип ключи в сборе в изобилии у китайцев
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  21. #111
    какие тут спецы, берешь ключ у китайцев, можно от мопеда, 46й блок, пук пук - все готово! Старо придание, но вериться с трудом. Ибо приучается ключ изготовленный конкретно для данного авто, а не китайская болванка, внешне похожая на ключ от пассата
  23. #112
    Бывалый Аватар для demainst
    Уважаемый lera , какой, нафиг, металлоремонт? Там ключ - прямоугольный брелок с чипом, лезвия металлического нет совсем. Брелок вставляется в отверстие в панели и нажатием на него включается зажигание и стартер.
    Описанный вами способ применим к Б2-Б3, но сейчас не 90-е годы
    Есть там лезвие - нажми на кнопочку сбоку. Называется аварийный ключ.
    Им можно дверь открыть, закрыть бардачек, отключить пассажирскую подушку и зафиксировать сидушку в седане.
    А вот это как раз в металлоремонте.
    Ну не пук совсем, все ключи одинаковые и приписываются к конкретной машине именно через адаптацию. А вот войти в адаптацию можно только имея родной ключ.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  25. #113
    Кто адаптирует мой ключ к своей машине?
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    В 46 блоке можно привязать только к центральному замку. Ну будет двери открывать. Чтобы привязать ключ к иммобилайзеру, нужен дилерский компьютер соединенный по инету с фольксвагеновским сервером базы данных ключей и только в этом случае только в режиме онлайн он одновременно заноситься и к немцам в базу и в мозги автомобиля. Ключ должен быть обязательно новый, так как прежде чем записать, он проверяется по этой же базе и если уже числиться за какой-то машиной, то соответственно не может быть записам в другую. Вот как-то так, если простым языком.
    v032 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #115
    Вот как то так...
  31. #116
    Короче, вперед к Carchip, он дело предлагает.
  33. #117
    Вперёд и с песней, потом расскажете о результатах
  35. #118
    Короче, второй ключ я сделал. Через оф. дилера ("Немецкий дом"). Заказали по VIN-у ключ+ аварийный пластиковый ключ в Германии, через 2 недели они пришли (VIN, кстати, был пропечатан на бирках пакетиков), подъехал - прописали. Стоимость сего удовольствия - 8600 электронный ключ+аварийный ключ. Прописка ключей еще около 3 тысяч (заняло времени около часа).
    Variant, TDI, BMP, 6МКПП, 2007год
  37. #119
    поздравляю! Что и требовалось доказать
  39. #120
    Калуга
    Скажите, а отдельно корпус не продаётся? А то ключ функционирует нормально, да сильно потрепала его жизнь с 2006 года.
    З.Ы. Кстати так и не нашёл на форуме, как батарейку менять.
  41. #121
    РФ
    В FAQ есть книжка в ней есть. Или интернетом воспользуйтесь например http://www.passat-b6.com/passat-b6/6.htm
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    top Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #122
    Махачкала
    Рис. 1.8 . Снятие крышки пульта ДУ
    Нажмите боковую кнопку 2 на ключе с ДУ 3 и извлеките аварийный ключ 4 ( рис. 1.8 ).
    С усилием снимите крышку 1 в направлении (стрелки на рисунке 1.8 ) боковой кнопки 2 с ключа 3.
    Рис. 1.9 . Снятие верхней части ключа пульта ДУ
    Освободите фиксаторы верхней части 2 ключа 1 ( рис. 1.9 ).
    С помощью тонкой отвертки 3 снимите верхнюю часть с ключа.
    Приподнимите элемент питания 3 с помощью небольшой отвертки 2.
    Рис. 1.10 . Извлечение элемента питания
    Извлеките элемент питания 3 в направлении стрелки из держателя ( рис. 1.10 ).
    Установка
    При установке элемента питания соблюдайте полярность и его положение.
    Рис. 1.11 . Установка элемента питания
    Вставьте элемент питания 2 положительным полюсом вверх с наклоном (стрелка на рисунке 1.11 ) в держатель 3 ключа 1 (положительный полюс помечен в корпусе).
    Легким нажатием зафиксируйте элемент питания в ключе.
    После этого установите и защелкните верхнюю часть ключа на ключе (не повредите уплотнение).
    Затем установите крышку на ключ. Вставьте аварийный ключ в ключ с ДУ.
  45. #123
    Люберцы
    У меня было следующее. Внезапно ключ прекратил открывать и закрывать двери. Я попробовал второй ключ - открывает. Начал искать информацию, почти везде говорили о том что села батарейка или слетела "прописка". Я вскрыл ключик, померил батарейку мультиметром - 3v, как и должно быть, значит первый вариант отпал. В мануале к машине прочитал что в случае многократного нажатия на одну из кнопок ключик может рассинхронизироваться. Попробовал сделать синхронизацию - не катит, ключик заводит авто, но не открывает двери!
    Разобрал опять.....приглядевшись заметил налёт на контакте ( окисел) , счистив его "болезнь" отступила. Вот так вот. Поспешишь-людей насмешишь!
  47. #124
    Гость Аватар для Military_man
    Подольск
    утерян смарт ключ на passat b6
    Всем привет! Ребят, помогите ) у меня америкос, ключ с паникой! Один потерял 2года назад, 1 остался! Подскажите, как быть, или где купить! Можно ли болванку ключа отдельно купить? Официалы ломят цену...хотя программировать я так понял у них придется! Машину продаю, а желающих купить с 1 ключом мало ( Заранее спасибо!
  49. #125
    Они монополисты... На В6 не бывает болванок, ключи изготовляются только на заводе-изготовителе. Только ОФФ...
    Military_man Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 5 из 8
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 16:45
  3. восстановление жесткого диска. посоветуйте.
    от BEDbMAK в разделе Техника для жизни
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 13:48
  4. Нид хэлп: Восстановление карты памяти (SD)
    от Ски в разделе Техника для жизни
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:06
