Для удобство наверно лучше снять переднее водительское сиденья , потом снимаешь пластиковый порог он там на тюльпанах ,дёргаешь вверх и он отщёлкивается ,потом снимаешь ручку открывания капота ,там сбоку ручки надо подлезть тонкой отвёрткой или ножом и поддеть скобу ,чтобы она чуток вышла из ручки и дёргаешь на себя ,останется снять маленький пестончик и вытащить боковую накладку .Провода если не толстые можно протащить по штатной проводки или рукой под ковром тоже получиться .Там в принципе всё легко снимается нечего сложного нет. Удачи .
