Страница 5 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 176
Тема: Смена ламп?
  1. #101
    Не знаю какие у тебя фары Valeo или Hella, держи 2 инструкции
  3. #102
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Спасибо, Хелла это ксенон? У меня обычные фары
    ЗЫ. Открыла спасибо огромное)))) буду изучать.
  5. #103
    берёшь сваю нежную ручку,пихаешь с внутренней стороны в то место где с наружи видна лампочка,нащупываешь резиновую заглушку,снимаешь её,вытягиваешь оттуда за провода лампочку,меняешь её и запихиваешь всё обратно.. вопщем как и писал.. ручками ручками..
  7. #104
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Блин, там написано как лампу извлечь, а как к ней подлезть то???
  9. #105
    Не инструкции на 2 вида галогена
    Как подлезть, Леха ужо сказал
    з.ы На ксяноновых блоках фар габариты меняются слету, с закрытыми глазами, галоген в этом плане сложнее, ну ничо, тут я смотрю комрады набиваются на помощь, если что, помогут
  11. #106
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
    Лёха - ты жестокий человек.
    А между прочим, когда они мне принесли лампочку держа руками, я им сказала, что они офигели, что без коробки, и что галогенку нельзя так держать, а мужик сказал что это не галогенка
    Обезжирь перед установкой.
    Чем обезжирить, ацетон для снятия лака подойдет?
  13. #107
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Пральна сказал, этаж габарит
    Let's pretend, happy end!
  15. #108
    ага, а потом ползай туда каждое утро ... были уже случаи и на форуме тоже
    Тимирязефский лес
    для чего?
  19. #110
    для чего?
    Да не есть такое дело, даже "габаритки" низя пальцаи трогать, видать места, где касаются пальцы нагреваются сильнее, может стекло трескается хз, но то, что перегорают быстрее это факт
  21. #111
    Тимирязефский лес
    Ну хз, с галогеном все понятно нагрев темной области идет сильнее там и все такое, но габарит? там нет галогенов температура меньше и стекло вроде бы потолще (хотя не факт), эта какими же рукаминадо брать лампу чтоб на ней настока темные пятна аставались чтоб она пиригарела? апупеть
    З.Ы. свое время (в детстве можно сказать) эксперементирвал с лампами
    За галогенку если и схватился то протет иё хорошеньке и усе а с габаритками и не марочился никада и перегорали они у миня мах 1 раз
  23. #112
    Бывалый Аватар для volvic
    Насколько я знаю про галогенки, речь идет там не о "черноте" отпечатков, а об их жирности. В месте, где жировой отпечаток, происходит локальный перегрев стекла из-за нарушения теплорассеяния с соответствующими последствиями.
  25. #113
    Тимирязефский лес
    а причОм тут жЫрное не жЫрное? темные(не важно из-за чего темные) области на стекле лампы нагреваюцо больше с
  27. #114
    А почему темные? У меня отпечаток прозрачный может быть. Я в умной книжке давненько читал, да и в Инете инфы полно по этому поводу. Ну да, думаю, это не столь принципиально, главное, что "инородность" на поверхности приводит к перегреву.
  29. #115
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Ну а чем обезжирить то, чем?
  31. #116
    чистым спиртом и протри чистой тряпочкой, которой и вставляй.
    Мембер Аватар для Пассажир
    Обезжиривателем!
  35. #118
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Спиртом конечно, чем же ещё? После этого я лично протираю замшевой салфеткой для очков.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  37. #119
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Комрады, я вам примного благодарна! Сегодня поменяла сама лампочку, все горит, ошибка пропала
  39. #120
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Нашёл у китайцев забавные лампочки по 9$ с "бесплатной"(уже включена в цену) достакой.
    9006(они же HB4) в ПТФ:
    H7 - боковая подсветка на штатном ксеноне(вроде, точно цоколь не помню):
    Не думаю, что они будут давать достаточно света(на мой взгляд, актуально только для боковой подсветки), зато выглядеть будет супер.
    Как-нибудь обязательно себе закажу...
    Как йа понял, диоды в габариты, без ругани компа, так никто и не вкорячил?
    Мне кажется, что достаточно взять VAG-COM и снять галку(Bit 1) на этом скрине:
    После этого и никаких обманок не надо будет...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  41. #121
    Донецк теперь Киев
    а тоно будет? нужно проверить, а то к ОД ехать и тратить время...т.к. они не знаю как отключать проверку габаритов..верней говорят это не возможно..просто если б кто проверил у кого шнурок есть, то я б поехал с распечаткой скрина этого и показал..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  43. #122
    Новичок Аватар для БЕЛЫЙ77
    я себе заказал , как придут поделюсь впечатлениями.
    2.0 TDI DSG RNS и т.д.
  45. #123
    Почетный Мембер Аватар для shubin
    Курск
    "Калхозникам" посвящаеться
    Долго искал и пробовал всякие лампочки, чтоб габариты совпадали с "калхозным" ксеноном, у меня стоит в ближнем Acumen с обманками 5000К, но ничего не подходило! начал с простых синих, все продавцы громко кричали что это именно под ксенон и совпадать будет сто процентов, и от штатного ксенона тоже были, но увы, все не то затем начал пробовать диодные без обманок, комп конечно же их вырубал, ставили сопротивление всякие, но он всё равно вырубал, в итоге чтобы было все красиво начал искать лампочку с обманкой, у нас конечно такой не оказалось, да и мало кто о них слышал вообще, и в итоге друзья с Харькова прислали диоды с обманкой марки MAXLUX, сказали все будет работать когда поставил,всё зароботало, думаю неужели проблема решена, но нет! спустя 10-15 мин лампочка начинала гореть синим вообщем, к тому времени уже мне это всё так настачертело, что я их так и оставил!
    но недавно проезжая мимо одного магазина торгующего всякой атрибутикой на авто, решил заехать, продавец предложил сразу три варианта, вышли на улицу попробовали, все заработало, постояли покурили не посинело , и я их забрал.
    Вообщем цена 400руб. и называются они так:
    я думаю в любом магазине или на рынке в крупных городах должны быть
    а это на машине:
    з.ы. всем спасибо, за фоты звиняйте
    лодыри
  47. #124
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    прикольно.. по цвету и правда очень похожи с ксеноном
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  49. #125
    Курск
    ага
    лодыри
Страница 5 из 8
  1. Выбираю паркетник
    от SevA в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 12:50
