Страница 7 из 8
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 176
Тема: Смена ламп?
  1. #151
    Почти Мембер Аватар для Dmich
    Москва-Мытищи
    Подробно пока их не тестировал, попробовал поставить, включить, вставить в фару. Горели без мерцаний и ошибок не появлялось, но заводить авто не пробовал. Когда после нескольких минут горения лампы взялся за патрон он был очень горячий, с обычными лампами так не нагревается. Поэтому пока не стал рисковать и ставить на постоянку.
    1.8 TSI 7 DSG
  3. #152
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    сам попробовал. любителям хорошего галогена в фарах рекомендую комплект ваговских оригинальных ламп (2 лампы Н7 +2 габаритки W5W в оригинальном футляре) с синими стеклами. отличный белый свет, ни с каким осрамом +90% не сравнится!
    вот номер: 000 998 203
    и цена демократичная
  5. #153
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Всем привет!!!
    ВАГ сам лампы не делает.....!!!! А в коробочках из под оригинала идут те же Osram, Philips, GE (General Electric)... таким образом они не могут светить лутше чем лампы (с большей светоотдачей) тех же производителей!!) !...так так под брендом "ваговских" продаються обычные...штатной свуеооотдачи!!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  7. #154
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Fishch Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    +10000. Здешние комрады столько бабок у офицалов оставили ,что иногда со стула падаю когда суммы называют)))
  9. #155
    Набережные Челны
    Уважаемые ,камрады!
    В передней лефой фаре при включении габариток не горит лампочка. Вернее то горит ,то не горит.
    Посоветовали поменять. Заказал .Купил.
    Проблема ПОМЕНЯТЬ.
    Открыл заднюю крышечку у фары икак поменять габарит просто не пойму.
    Далековато туда лезти . Нужно снимать фару?
    Помогите.
  11. #156
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Verk Посмотреть сообщение
    Уважаемые ,камрады!
    Проблема ПОМЕНЯТЬ.
    Помогите.
    Я когда менял, просто откручивал пару саморезов на локере, отгибал...единственное потом немного гемморойно попасть в паз обратно на ощупь.
  13. #157
    Набережные Челны
    Там нет никаких саморезов сзади на фаре.
    Есть только одна единственная крышка на фиксаторах.
    Не думаю ,чтобы немцы сделали замену габаритной лампы в фаре таким гиморным занятием.
    У меня биксенон . Может это как то осложняет устройство самой фары?
  15. #158
    Уважаемые ,камрады!
    Проблема ПОМЕНЯТЬ.
    Помогите.
    фару снимать не нужно. нужно иметь гибкость кисти) еще полезно использовать зеркальце на палочке (типа стоматологического) и фонарик
  17. #159
    Отмена данного номера 01.03.2009 без замены ,пишет етка.
  19. #160
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Неплохой обзор ламп H7
    http://www.autoexpress.co.uk/product...e_test_30.html
  21. #161
    калининград
    Добрый день! Прочитал полностью все сообщения в данной теме, но так до конца не понял. Можно ли отключить с помощью шнурка VAG-COMa проверку ламп дневного света на наличие ошибок. Зачем совать дополнительные сопротивления в диоды, подбирать специальные лампочки, что- то мудрить если можно умным способом отключить мозг, который делает эту проверку. Кто-нибудь пытался проделать данный процесс? У меня Пассат СС,2011 года. Рад буду услышать любые предложения.
  23. #162
    Бывалый Аватар для volvic
    А смысл этого колхоза каков?
  25. #163
    Кировоград
    Подскажите пожалуйста как снимается плафон внутреннего освещения. Хочу туда диоды поставить.
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  27. #164
    г.Калуга
    задний плафон просто, поддеваешь руками крышка легко сниматься
    передний , где решеточка с дырками её надо поддеть ножом ,там два торса .
  29. #165
    Кировоград
    Блин пробовал несколько раз боюсь сламать, наверно подожду тепла. А скажите при смене ламп на диод комп будет материться.
  31. #166
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Отключит цепь, скажет что лампа не работает.
  33. #167
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Как ваг комом отключить опрос габариток на ксеноне??? Делал как написано в посте 120, вообще оттуда все галки снял результат нулевой , сисет лампа неисправных огней на панели...
    Processor not found! Load program simulation..
  35. #168
    калининград
    хочу вставить в дневной свет диоды...с диодами без обманки дает ошибку
  37. #169
    Кировоград
    даю отчет, поменял все лампы в салоне на диодные (ледовские не знаю как правильно) вообщем ни каких ошибок, все работает, только когда включатель в среднем положении (при открывании двери загорается свет) лампочки еле еле гоорят днем не видно а вечером даже прикольно, это только при среднем положении включателя. Но когда включаешь свет в салоне то как днем, кому интересно могу позже выложить фото. И у кого есть вопросы по снятию тоже пишите . Да и еще пробовал эти же лампочки ставить в подсветку то комп выключает их, поэтому в подсветку (габариты) нада ставить только с сопротивлением.
    Теперь хочу поменять лампу в багажнике (универсал) Но не могу снять подскажите пожалуйста. Вроде отсовываешь плафон и танешь на себя он почти вылазит и застрает, боюсь сламать может кто то подскажет.
  39. #170
    Stockholm
    Привет всем. На днях озаботился проблемой поменять все лампочки на лед, салон, багажник и тд куда руки дотянутся.
    Нашёл набор на ибее , там все лампы салона, багажник, внизу дверей, свет зеркала в козырьке.
    Куда ещё стоит воткнуть лед? Габариты? Ближний? Заднего хода? Укажите маркировку типа лапы
    Спасибо
    Можно полный список что куда и ответ в шапку темы про улучшение света в пассате б6
  41. #171
    Цитата Сообщение от Serafimo Посмотреть сообщение
    Ближний?
    В сСокгольме это Вам дорого может обойтись...запрещено.
  43. #172
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Вам фары менять надо из-за выгаревших линз,а не колхоz делать с Ledами....
  45. #173
    Stockholm
    Чё й то?? Техосмотр не пройду с ними???)))
    Фары менялись, это я знаю, предыдущий владелец сказал. Да и заметно , кривовато поставили. Наружные линзы имеют вид немного запотевший (имею ввиду гладкие линзы). А вот внутренние рифлёные линзы , думаю из-за ламп светят желтым светом, вот про них я спрашиваю, возможно ли исправить ситуацию поставив лед лампы. Лампы салона не сильно печалят, а вот в багажнике темно как в ухе у афра...(((
  47. #174
    Чё й то??
    На упаковке диодной лампы в ближний свет написано производителем (например филипс точно пишет честно)- не для дорог общего пользования.
    Эт Вам полицай на дороге объяснит, пока прОтокол выписывать будет......, если Вы внатуре в Стокгольме. Если в Матушке России- гайцам похрену, но могут со встречки начистить...фары......
    Отрегулировать направление луча не судьба? Проще диоды вкорячить...
    Если желтеет свет- "устают" лампы, их просто поменять надо на новые, например простой галоген Осрам- почувствуете разницу. А если ещё и отрегулировать...
    Serafimo Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #175
    Stockholm
    Спасибо, , доходчиво. Попробую поменять H7 лампы.
    Живу ну не в самом Стокгольме , немножечко южнее .
    Кривовато поставили , имею ввиду с крылом слева немного кривовато...несостыковки по уровням.
    Если лось выскочит, даже не знаю что сказать...
    А косули перепрыгивали пока через капот.
Страница 7 из 8
  1. Выбираю паркетник
    от SevA в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 12:50
