Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Замена насоса с толкателем
    Подскажите! сегодня поменял толкатель оказался дырявый,хочу поменять сам насос так как шток на насосе неровно сточен,на распредвале износ от этого штока,вопрос в том -нужно ли менять сам распредвал ,в каком он должен быть состоянии чтобы был под замену и чем грозит если его не поменять? авто B6 2005г 2.0т BPY.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    расспредвал под замену 100% иначе токатель быстро сотрётся или развалится (5-6тыс. км) и угробит шток нового насоса...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Понял!а не подскажите номер детали (распредвала) мой вин WVWAK93C06P071725
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А сколько пробег?Авто чипанутое? У себя менял на 100тыс. был слегка потерт!
    2.0TFSI из-за океана
    Пробег 155тысяч ,чип тюнинг делал вначале зимы.
    Москва-Минск
    Тогда ясно почему протерло до дыр!
    Ясно из за пробега или из за чипа
    Смольный
    да с этим толкателем какая-то хрень не понятная, я пока так и не разобрался, но очень много америкосов с пробегами 70-80тыс.км. идут с развалившимися толкателями и угробленными распредвалами, часто успевают поменять распредвал и насос по гарантии, вроде, даже акция была по замене распредвала... причина до конца не ясна, но чип не при чём, возможно ресурс толкателя 70-80тыс, возможно, были неудачные толкатели первые, может первых выпусков распредвал был неудачный, может амеры за маслом не следят, а этот узел, ИМХО, один из наиболее требовательных к качеству масла, своевременной замене и уровню, последний, как мне думается на ТФСИ должен быть никак не на минимуме, иначе, вероятно масляное голодание толкателя... самое интересное, что такой же толкатель стоит на ФСИ, а про проблемы с толкателем и распредвалом ниразу не слышал
    Да уж не повезло мне.Так не подскажите номерочек распредвала и что еще помимо него менять придется?
    Смольный
    дак залезь в экзист и посмотри - там вариант один... менять ТНВД (б/у можно найти), толкатель и всё... работа по замене (у нас) стоит 100$
    Понял буду смотреть, и он называется впускной правильно?А замена распреда сколько или это вместе с ним?
    Это замена, а РВ стОит больше чем весит...
    Смольный
    VAG 06F 109 101 B Вал распределительный впускной $441.04
    +100$ работа
    +50$ толкатель
    итого: примерно 600$
    Romarios, а сколько у нас сейчас стОят 600 баксов......? Говорят, минский экзист закрылся...пока не узнает, сколько они стОят.
    Смольный
    у нас 600$ сейчас это невообразимое нечто народ в обменниках стоит в очередях и 20$ купить не могут жесть просто, 600$ в белоруских фантиках - это ненормальная сумма...
    экзист сделал то, что скоро сделает или уже сделало большинство... курс уже идёт к 5000-5500 за доллар...
    сори за флуд - наболело...
    Москва-Минск
    Офигеть!!!доллар уже по 5т.б.р.??????Это все просто - народ ломанулся за авто в последний раз, спрос на валюту вырос, вырос и курс!
    Сорри за флуд!
    Москва САО
    Для Пассатов эта проблема стоит куда менее остро ,чем для Ауди . И там полумер не бывает .. Пробеги на Ауди не достигают и 60 000 ,в случае замены масла через 15 000 и масла 0W ... (обычно Кастрол )
    Чип действительно не причем , виновата конструкция системы смазки , сложно ее доработать к сожалению ,намного сложнее чем вентиляцию на 1.8Т ..
    www.TurboMotors.ru
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Question
    turbomotors, следует ли из всего написанного выше, что на ТО-60 надо посмотреть/поменять толкатель (1,8 TSI)?
    Смольный
    у ТСИ другая конструкция толкателя, он роликовый и не протирается о распредвал, так что можно не беспокоиться
    Заказал себе насос-9200р,распредвал-10800,ну и прокладки,заодно решил поменять ремень грэм с роликами и помпой так как уже проехал 70т с последней замены все равно все разбирать.По работе сказали что все вместе около 10т выйдет(не у официалов).В среду-четверг будут менять.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:41
  2. Замена топливного насоса на 2.0 TDI
    от Короед в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:07
  3. wv passat 5.5 1.8t работа насоса кондиционера
    от сотый в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 15:21
  4. Поломка клапана насоса с хэппи-эндом 1,8 TSI
    от Joschka в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:52
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:59
