Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Помогите!!! проблема с ABS
    Новичок Аватар для дэн262
    Нижний Тагил
    на асфальте начинаю плавно притормаживать-срабатывает abs....всё это происходит через раз,раз нормально тормозит,раз глючит...индикация не горит никакая,было у кого такое?
    Авто мыть надо и не будет--проблем..зима то кончилась все готовяться к празднику..так что думайте...
    Нижний Тагил
    авто моется регулярно,срабатывание abs у меня не зависит от чистоты авто
    ну что ребят,поможете грамотным советом мне?)))
    Сообщение добавлено в 18:57, предыдущее сообщение было в 18:54
    подниму)
    Начните с проверки датчика колеса и сразу станет--ясно..неверный ответ...досвидание...
    Нижний Тагил
    датчики проверены,это не они
    Мурманск
    А что говорит диагностика?
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    г.Липецк
    Лично я НЕ уверен, что датчики проверены должным образом.
    Один из них ( скорее всего какой-то из передних ) отошел от ротора на ШРУСе.
    Или подвеска недавно перебиралась, или подшипник ступицы менялся, или "удачно" в ямку попал.
    Нотебук в зубы и в движении ( до 20 км\ч!, а то система выйдет из режима диагностики! ) читать данные скорости по колесам.
    Один из датчиков периодически будет терять сигнал скорости.
    Потом нужный сенсор добей на место в посадочное гнездо, чтобы расстояние до зубцов сократить.
    Только без фанатизма! А то он потом торец протрет и выйдет из строя.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    дружище, что ты производил из ремонтных работ с колёсами( смена шруса и тд)....
    если было, смотри проводку или регулируй зазор датчиков.
    Нижний Тагил
    пасиба ребята,а без компа можно зазор отрегулировать?
    БЕЛГОРОД
    да.
    Мурманск
    Только внимательно посмотреть какой.
    Нижний Тагил
    спасибо всем,в выходные поеду на подъёмник,сказали зазор должен быть 2мм.
    Москва САО
    Нет .Зазор слишком большой ,около 1мм .Но не переусердствуйте ,для тачика нет жесткой фиксаци и можно упереть его в то самое задающее кольцо ,кольцо отдельно от ШРУСа найти проблематично ...
    www.TurboMotors.ru
    Гость Аватар для VOLKODAW
    PNZ
    Проблема с ABS
    Ребята, помогите пожалуйста, вообщем к делу: загорелась лампа АБС, авто не заводится и только как не кружился, постоял покурил лампа потухла завел уехал, через дня 3 проблема повторилась, но одной сигаретой не отделался, стоял минут 40. после такой же проблемы вытащил предохранитель и ездил со спокойной душой с декабря месяца по сей день (причем само наличие АБС при торможении ощущалось ударами в ногу). Сегодня утром сажусь вкл зажигание и лампа не потухла (двс не завелся), вставил обратно контрацептив приехал на работу, пишу вам!
    Ейск
    шнурок, ноутбук... как нам понять косяк, если непонятно даже, какой предохранитель дергался? диагностика в помощь.
    БЕЛГОРОД
    без абс машина ездиет и заводится, если взять во внимание, что у абс нет предохранителя, то вынимался предохран двигателя, следовательно, всё дело в проводке\контакте, внимательнее посмотри в нишу БК, нет ли болота или влаги\конденсата.
    про ваг ком то же не забудь, а то будешь как без рук. и ещё подпиши свою машину в профиле.
    ответов почему не заводится, полон интернет.
    Гость Аватар для chester1139
    georgia,adjara,batumi
    проблема АБС
    у меня есть тормозни колодки тормозные кабель его нет и абс не работает что можна зделать чтоб абс работать?
  1. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 20:26
  2. ABS проблема???
    от weis в разделе Passat B5
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 22:41
  3. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  4. Работа ABS на льду: Помогите с советом!
    от adventurer в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 19:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:01
