Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Звон тормозов, подскажите, что с этим делать...
    надым
    Всем привет. Есть проблема с передними тормозами, на мелких ямах звенят((( Когда чуть притормаживаешь звон проходит… Разбирал смотрел всё порядке… У кого такое было подскажите что с этим делать. Заранее спасибо!
    Сообщение добавлено в 02:00, предыдущее сообщение было в 01:23
    Блин, ребята... Очень напрягает этот звон…
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    ты суппорт разбирал?
    почитай тут
    http://vw-passat.5go.ru/html/10_5_1.htm
    надым
    Смотрел и уже два раза колодки менял после того как звенеть начало, это продолжается уже в течение 2 лет. У знакомого на мультивене тоже самое. Просто если кто то сталкивался с этим подскажите можно отремонтировать или полностью меня тормоза, а может только суппорт………..
    БЕЛГОРОД
    ну да, тут нахрапом не возьмёшь..
    если пружинка не сильно подтягивает ...
    посмотри поршень тормозной...и смажь его...уйдёт вибрация.
    надым
    А вообще поршень достать можно? Стоит пробовать это делать?
    БЕЛГОРОД
    можно конечно.....можно и машину разобрать...
    поищи поиском или через яндекс...
    у тебя по ходу не дожимает поршень, но из даля не легко говорить...нужно видеть.
    надым
    Пасибо большое!!! На выходных займусь, отпишусь))))
    БЕЛГОРОД
    только без фанатизма, кувалду не применяй.
    Andrew89_89, В первую очередь проверить----ДИСК...например::толщина нового 28 мм..если у Вас 26-25 мм --замена..проверить--направляющие суппорта ( смазка ) 4 штуки...пружины..после этого---греметь ничего не будет...сам цилиндр--прокрутить---по часовой и против и заложить спец-смазки для суппортов..удачи в понимании немов...
    надым
    Спасибо большое! жду воскресенья, чтоб уже скорей заняться делом... Плюс еще достал натяжитель обводного ремня(((( буду опять менять, через пол годо становиться боком и свистит ремень на холодную...
    Если натяжитель ремня упираеться в ограничитель--надо ставить ремень---оригинал по размеру...а не подделку по разиеру..и забудете на 60 тыщ что это такое...а не выручать-поддельщиков..по цене-разница не большая....один день без мороженого....
    надым
    к сожелению машина и я находиться в токой жопе что и покупка запчастей затруднена... купить купишь а что это такое и кто это делает не понятно... говорят одно а покупаешь дерьмо... вчера филтр купил на керхер за 800р. цена его 50р и сегодня фильтор начал протикать... и так во всем((((
    Сочуствую--попробуйте почтой...или прямо немам..те сразу вышлют...
    надым
    ОООО, Кстате... По дискам, это может быть из за того что диски не мой? Вобщем заказывал диски, ставели в сервесе, через время меняю колодки а они не снимаються, диск меньше чем колодки... толшену не мерял а вот то что ширина диска меньще это точно, я подумал что диски просто с другого двигателя и так как я на них уже много проехал не кто не че не вернет... и потом начался звон.... вот как то так((((
    Ну раз такое дело--диски надо поменять..почему на сервисе не сказали что они Вам не подходят--или они сами не знают...но на глаз-видать что они меньше...
    надым
    Вот такой сервис... После этого вобще отказался от сервисов... В своем гараже кавыряюсь...
    Мурманск
    Надо заменить скобу тормозного суппорта.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    надым
    Спасибо за совет
    Andrew89_89, Так что получилось--заняться авто...
    надым
    lera,сегодня к сожелению нет, завтро буду разберать и менять ролик с ремнем, еще сегодня втягивающее моросило((( завтро расскидаю машину по гаражу)))
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:41
    странник51, я вот думаю может просто растянуть эту скобу???
    Мурманск
    [/COLOR]странник51, я вот думаю может просто растянуть эту скобу???[/QUOTE]
    Я заменил скобу и не стал экспериментировать.Это ТОРМОЗА. Каждый делает так как считает нужным.
  1. Что мне с этим делать
    от Евгений 83 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 22:39
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 16:34
  3. подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от Константин 361 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 17:56
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 11:48
  5. ... и что с этим можно сделать?
    от EugeneEx в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 11:00
