Сегодня заметил, что при резком разгоне с места, газ в пол на первой передаче, когда стрелка тахометра поднимается выше 4500 т. об.мин и идёт пробуксовка ведущих колёс вплоть до 6500 об, появляется детонация, стук типа - бам-бам-бам, потом происходит переключение на вторую и разгон продалжается в штатном режиме.
Машину купил недавно и хотел на свободной дороге немного попробовать движку.
У кого какие соображения? Кто пробовал отпишитесь пожалуйста.
Passat 2008 г. 1.8 tsi BZB tiptronic 27.000км. Спасибо.
Детонация думаю здесь не причем.., дорога влажной была?
ESP не причём пробовал и с отключённой, бензин 95 BP, а вот дорога мокрая была, колёса буксуют и как бы прыгают что ли, и идёт вибрация на кузов, просто хочу понять это неисправность или нормально?
это нормально, но не делай так))
У меня такая же фигня!!! все собирался спросить - что за хрень. Машина 2009 г.в. 1.8 tsi
Вы бы ещё на дыбы--поставили бы...так будете эсперементировать---подушки двигателя--выйдут из строя--тогда проблема..
Сообщение добавлено в 09:49, предыдущее сообщение было в 09:47
Или уже вышли подушки ---проверить...
Ага, это из серии, Плиз, хелр! Педаль в пол, стрелка до красной зоны, колеса визжат, двигун ревет, а она есчо и вибрирует!.......
Смотри, как бы следующий раз у тебя движок не уехал вперед автомобиля!
Или как правильно тормозить двигателем! - Сначала номерным знаком, потом бампером, потом радиатором и только потом уже двигателем!
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
Это считается нормой для абсолютно нового авто просто потому, что у всех такая хрень присутствует. Так же (по той же причине) считается нормой пробой передка вверх. Убеждён что эти два эффекта напрямую связаны, а причиной является не правильная настройка передних амортизаторов. В связи с этим вопрос: кто снимал/разбирал стойки? Они не односторонние случаем? Может быть другие подобрать?
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Очень похоже на работу пробуксовочной совместно с уничтоженными передними амортизаторами. На новой такого не было, появилось тыс к 30-35. После замены передних амортов на ВА родные были АМ, ниразу не замечено, пробег после замены 3т/км. З.Ы. Амортизаторы двухсторонние, передние по крайней мере
В том то и дело что о долгой пробуксовке речь не идёт. И о высоких оборотах тоже. Просто со светофора чуть по шустрей срываешься и дан дан дан дан! Особенно если сыро. Когда то в ранней молодости мой М 2140 так задними колёсами стучал когда я угорал без амортизаторов вообще.
А про маркировку присоединяюсь к вопросу. Не слышал о такой.
3c0413031am заменены производителем на 3c0413031ba в конце 2008 или в начале 2009 года. Правый был убит на 27000 и заменен в гема моторс в г. Калуга, и до 60000 я ездил с разными (левый то остался ам), так вот официалы работают. По теме, может с амортами и все в порядке, и мы просто о разных симптомах говорим, но это очень похоже на резонансные колебания убитых стоек, тем более это трататата у меня проявлялось толко справа, и не только на мокрой дороге а и на щебенке, гребенке при срабатывании пробуксовочной системы, что и побудило меня залезть под машину, а там передний правый в масле и сипит
Captain Vladimir
Могу сказать - очень зависит от резины! Была Потенза 235Х45-17, чуть мокрая дорога - педальку не притопишь со светофора, било
Счас - Конти спорт 3 235Х45-17 - практически не бьет, экспериментировал несколько раз!![]()
Captain Vladimir
Что имееися ввиду под словом детонация?
Если болтает передок, такт как-будто колеса восмеркой, то однозначно внутренний шрус на замену.
Не ту страну назвали Гондурасом.
такая же картина на новой машине с самого начала эксплуатации. При чем исключительно на летней резине. Недавно снял зиму и опять началось. А зимой очень даже нормально шлифует себе просто и ни каких ударов. У меня даже на сухом бывает. При чем чем суше, тем сильнее удары. На мокром это гораздо менее выражено. Постучало дын-дын дын и поехали. Если вдруг не рассчитал и передавил педальку, то на асфальте она дальше уже просто не едет, ее дубасит как ....(слышали как экскаватор ковш встряхивает, вот как то так). Газ приходится отпускать.
Почитав данную тему немного успокоился, значит у меня как у всех))))
Про экскаваторный ковш точнее не придумаешь...
Сначала думал, что кажется оное, но вот ведь присутствует, особо стало проявляться на сухом асфальте и не каждое трогание. И плавнее старался трогаться и агрессивнее, методу так и не выработал: то есть дын-дын, то нет. А гарантия вот только закончилась.
Комрады! Прочел тему, но для себя так и не нашел ответ. Подскажите кто сталкивался. Пробег 25 т.км брал новую и всё было Ок. Последний месяц наблюдаю, что появился непонятный эффект кратковременной, но интенсивной вибрации при трогании уже на 2-ой передаче. Или стоит притормозить почти до остановки (опять же до 2-ой передачи) и потом при разгоне опять же на 1- 2 сек мощная вибрация в самом начале, а потом все пропадает и работает в штатном режиме. Ощущение, что с трансмиссией что-то не так на малых скоростях и оборотах при трогании.
после чипа на 2-3 передачах в раене 1800-2000 оборотов, при быстром нажатии педали газ, машына начинает дергатся, такое впечетление что чтото проскакивает в коробке, дрифтеры каторые делали чип намекнули на сцепление мол уже убитое и прокручивает, было решено менять сцепление на усилиное, после замены сцепления толчки-пробуксовки чуствуются толька 2-й передачи, в итоге чип снят и залит сток но проблема не решылась, при спокойной езде и плавном разгоне все Ок,
2,0TDI 6-ручка сцепление менялось в сборе кроме маховика,
кто что думает по етому поводу? коробка или.... ??? Help!
