Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дворники не вернулись в штатное положение.
    Сдуру решил сегодняшний мокрый снег с лобовухи сбить дворниками, поленился. В итоге оба дворника не вернулись в штатное положение, помешал налипший мокрый снег. Удаление мешавшего снега-льда не помогло, так и остались чуть выше, чем надо. В итоге, стартовое положение обоих дворниов переместилось, на глаз, сантиметра на 3 выше. Подскажите, пожалуйста, как можно вылечить? Небольшшое усилие не позволяет утопить их на место, а серьезную силу применять боюсь. Перевод/возврат в так называемое "сервисное" положение тоже не помог.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А во время работы, если на 3 см поднялось, водительский дворник достает до стойки????
    Не достает, но совсем немного. Раньше останавливался дальше от стойки.
    Bus, эту информацию смотрели ... чел переставил в нужное положение ...
    Цитата Сообщение от ТАТСВ Посмотреть сообщение
    Думал не добраться до заветной гайки, которую нужно откручивать-оказалось она под пластмасс заглушкой. Её снял, дворники в сервисное положение, далее без съёмника не обойтись было. Сдёрнул вобщем. Зубчики оказались мелкими . переставил-теперь всё ок! Спасибо всем.
  8. #5
  9. Рейтинг
    сорвал просто немножко.... может провернул...
  10. #6
  11. Рейтинг
    У меня было примерно то же. Всё встало на место само собой после очистки ото льда и перезапуска двигателя.
  12. #7
  13. Рейтинг
    Спасибо, похоже на мой случай.
    Не помогло, к сожалению.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 18:30
  2. Положение N в АКПП
    от LeXa в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 22:30
  3. Ну вот и мы наконец вернулись из отпуска!!
    от 3Dwardas в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 13:48
  4. Положение дворников правильное?
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 13:33
