Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Кнопка открытия багажника
    московская область
    у меня passat b6 универсал!
    кто поскажет на водительской двери имеется кнопка открытия бажажника,но она не функционирует!
    кто знает в чем проблема?
    и как ее можно решить?
    заранее всем спасибо!
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
    Почти Мембер Аватар для Bolat_kz
    Казахстан
    А бензобак открывается?
    Passat B6 2.0 TFSI BPY АКПП 2006 (USA) Shadow Blue
    московская область
    открывается
    Estonia
    Приветствую. Такая-же ботва - универсал 2007го. Думаю,в универсале эта кнопка для тех, у кого эл.привод задней двери.
    Кстати кнопка на ключе с крышкой багажника тоже не откликается...
    московская область
    у меня кнопка на ключе разблокирует отдельно,только багажник, а все двери остаются закрытими!
    на немецком сайте читал,но кнопку на двери можно включить кодированием,но где и как именно не нашел!
    Dnepr
    Component: J386 - Driver Door Electronics (#42)
    P/N: ???-959-701-???
    Добавь к кодировке блока +1. Задняя дверь откроется с кнопки в двери.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    У меня на седане та же ботва, бак открывается, а багажник нет, разбирал кнопку до основания, обнаружил небольшую "опрелость" на плате, думал попала вода и перемкнуло, на тогда предохранитель бы вылетел, а они все целы в общем забил. А седану тоже можно попробовать включить? Если да то можно подробнее.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У меня и с кнопки на ключе открывается отдельно багажник и с кнопки на двери,находясь внутри закрытой машины также можно открыть только багажник
    13 лет с Пассатом
    московская область
    спасибочки,буду пробовать!
    Dnepr
    Чтобы говорить предметно выложи кодировку
    и тогда посмотрим подробно что, куда и возможно ли.
    Сообщение добавлено в 11:16, предыдущее сообщение было в 11:13
    Только заметил у тебя универсал и у него не крышка багажника, а задняя дверь. Поэтому в кодировке блока электроники двери есть отличия от седана, выложи свою кодировку блока и тогда будет понятно, что менять и поможет ли это.
    dr_slam Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для NAUMOV
    эта кнопка для разблокировки багажника. Например случай переезжаю кпп, попросили осмотреть багажник, все двери заблокированы, нажимаем кнопку и разблокируется только багажник для осмотра.
    Новый Уренгой
    +100
    13 лет с Пассатом
    Dnepr
    На счет кнопки это очевидный факт, а вот на счет осмотра багажника, сочувствую - отказаться от такого предложения, судя по всему, невозможно - дикая страна.
    Астана
    Подскажите пожалуйста где находится предохранитель на привод крышки богажника. У меня вообще перестала открываться (и с кнопки на двери и при нажатии на эмблему и с пульта). Открывается толко вручную изнутри багажника. Появилось в мороз -15. WD-40 как советовали на форуме пробовал - привод просто молчит.
    Привет знатокам! Возник вопрос по проводке этой кнопки,а конкретно интересует сама схема-принцип срабатывания от этой кнопки. Там же ведь всё не так просто,в том плане,что сам замок срабатывает при подаче на него минуса,а сигнал подаётся через хитрую цепь и ряд блоков+подсветка от габаритов,так вот непонятно,что приходит и уходит с блока управления двери водителя(J386) на кнопку Е233(или E319 в случае лючка бака) и обратно? на блоке двери вроде как завязано с кнопкой 2 штыря(номера их могут различаться от блоков,это не суть),так вот что там на них сидит(+или-)-неясно может пояснит кто в курсе?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Falke-5, Лови схему
    Falke-5 Поблагодарил(и) за этот пост
    Vovan77, О,ништяк! с какой машины эта схема,если не секрет? (я просто на гольфа себе хочу это замутить,у меня как раз 30 свободен,а 13 идёт на лючок) и 406(кор/,бел) это же масса вроде как или ошибаюсь?
    Да не секрет - с Пассата Б6 конечно . Но щас на всех VW почти одно и тоже. Вечером могу точнее в Эльзе глянуть, нужен только год авто, мотор, кузов наверное. 406 - масса. А что, нету в гольфе этой кнопки? С брелка только чтоль?
    Спасибо! Да нет конечно этой кнопки у нас вовсе,по слухам она даже и на американцах о-очень редко встречается,я лишь заменил сам механизм как здесь
    http://www.youtube.com/watch?v=7RgZT...eature=related
    открывается-то тепрерь в лёт,однако не очень удобно с брелка внутри машины открывать,вот и хочу кнопкой в салоне дополнить.Да блоки-то да,похожи все,у меня также идёт на лючок 13 и 24 пин,а вот 30 есть но пустой,активировать его в 42 адресе-+1 поставить,как-то так короче
    а,да,вот моя схема- http://i022.radikal.ru/1402/7e/43fade06c71c.jpg
    Брянск
    подскажите, тут(на вашей схеме) две кнопки в одном блоке? тут вроде все понятно - 4 контакта(2 на блок, масса и подсветка), у меня б5, там на кажд кнопку по4 контакта. и если с лючком вроде понятно, то с крышкой богажника не очень. Там с блока подается 12В или на блок? как действует кнопка на самом богажнике? на привод напруга подается тоже через блок комфорта?? подскажите пожалуйста, а то в схемах цвета проводов не соответствуют действительности! да и кнопки вроде одинаковые, а обозначаются на схемах поразному! 2003 седан 1,9 тди
    2003 седан 1,9 тди
    Надо схему смотреть на авто. Я вечером только смогу. На Б6 все кнопки уходят в блок комфорта и управление на привод тоже с блока комфорта. Как на Б5 не знаю...
    Брянск
    Буду благодарен за помощь!
    Кнопки на 6ой странице, мотор замка на 12ой кажись.
    Santej32 Поблагодарил(и) за этот пост
    Брянск
    Спасибо, схема норм, цвета проводов как у меня!! теперь буду разбираться! че то намудрили они с этой кнопкой
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 09:40
  2. (Кострома) Продам механизм открытия багажника с эмблемой VW
    от Robbin в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 11:50
  3. (Москва) Куплю ручку открытия багажника в сборе
    от evg в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:28
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 21:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:37
