Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Противное дребезжание
    Orenburg
    Народ нужна помощь! Периодически появляется дребезжание в районе центральных воздуховодов, причём звук появляется и при проезде по стыкам и на ровной трассе - когда дорога волнами. Звук похож на скрип пластика и дребезжание соприкасающихся пластмассовыхчастей. Я снял все декоративные накладки, разобрал воздуховоды, снял решёточки, достал выдвижные кармашки (оба), облил всё ВДшкой... НИКАКОГО ЭФФЕКТА! Если тихо стучать кулаком над местом где были воздуховоды - слышно дребезжание, а что ещё может там звучать ума не приложу - уже нечему! Так и катаюсь третий день с разобранной панелью... помогите,может кто сталкивался с похожей проблемой!!!
    У меня похожая хрень, но только дребезжит где-то внутри приборки. Официалы поменяли прокладку, но нифига не помогло...
    Бывалый Аватар для skifroma
    закуячь снутри вибро-шумоизоляцией. или жди тепла, тогда будет норм.
    музычку погромче и вперед!
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Orenburg
    Да я и так везде засунул шумку где мог...не знаю куда ещё её можно там прилепить потрескивание-поскрипывание не проходит, а погода у нас и сейчас не холодная +5 ночью и +13 днём!
    Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:15
    К официалам я ездил, катал их вокруг автосалона - целую комиссию блин, они сначала ничего не слышали,а потом вроде прозрели - но говорят не гарантийный случай! Я им - да пофиг, сделайте за бабло, а они - типа у нас даже шумки нет...
    У меня дрежезжит накладочка правая на ручке АКПП, не захиксированна хорошо и издает дрежезжащий звук на неровной дорге.
    када будет от +15 все исчезнет
    Orenburg
    у меня ручка...
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Привет ! У машины пробег большой ?
    Orenburg
    Привет! да не, 41 тысяча. Вот и сегодня еду, а из дырки в панели скрип-дребезжание (причем не мерное поскрипывание на ухабах,а периодический звук как будто он записан на магнитофон и воспроизводится в ускоренном режиме)
    Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:03
    хотелось бы,но уж очень сомнительно...
    г.Оренбург
    Хочешь - можешь у меня послушать, но у меня такого НЕТ ! А машина какого года ?
    Orenburg
    по докам 08, куплена летом 09! спасибо конечно, но хотелось бы всё таки решить свою проблему... а у тебя вообще посторонних звуков нет?
    не по теме, но всё равно спрошу - диодные кольца не ставил в задние малые фонари (на крышке багажника)!?
    г.Оренбург
    Посторонние звуки есть, но я забил... Ничего не ставил кроме музыки, остальное все родное !
    + миллион. У меня гном в районе левого дефлектора у двери. Проходит, когда салон прогревается и весной. Забил, он не злобный, музыка выручает......+ тепло.
    Orenburg
    Я понимаю, что на 100% не избавиться от всех гномов, сверчков и т.д. но напрягает другое - там нечему уже скрипеть! я всё скрипучее снял... звук есть, откуда он идёт определил, но что его даёт ума не приложу!
    Новичок Аватар для REA
    Киров
    Казалось мне, что что то дребезжит в середине панели приборов, а в итоге - это дребезжало внутри водительского солнцезащитного козырька! Исчезает дребезг, если приоткрыть шторку вмонтированного в козырёк зеркальца
    У меня подзуживают оба бардачка, если их открыть, то дребезжание пропадает
    1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
    Orenburg
    По козырькам надо проверить! а у бардачков я дополнительно проклеивал битопластом все соприкасающиеся пластиковые части, поэтому они у меня молчат!
    Сообщение добавлено в 11:29, предыдущее сообщение было в 11:26
    Хочу провести опрос - народ просьба попробовать у себя легонько постучать кулаком по панели на границе (над) центральными воздуховодами!Есть ли у кого "пластиковое" дребезжание!?
    Суровый Челябинск
    вроде нет, по крайей мере я ничего не услышал.
    г.Оренбург
    Ты всю панель разбирал ?
    курский вокзал
    Камрады тоже хотиел этот вопрос задать ..тоже проявился этот сверчок..дребезжит на терки по утру когда салон холодный..потом затихает... оно бывает и слышишь .его .....по звуку отдает именно район где центральные дефлекторы...где датчик клима контроля..но когда прислушиваешься уходит куда то в район пишалки на правой двери .... панель вся проклеенная, а найти его не могу.... думал тачки дождя снял поездил все тоже самое!(((
    Orenburg
    не всю конечно, я снял все декоративные накладки (их проклеил), снял решётку центр. воздухана и вытащил его из панели, вытащил оба выдвижных ящичка (вокруг аварийки которые) - т.е. разобрал в том месте откуда слышен этот противный звук! Но всё равно если постукивать по панели над воздуханом (особенно с правой стороны) то слышно дребезжание...
    Сообщение добавлено в 13:38, предыдущее сообщение было в 13:35
    а где датчик этот находится?
    курский вокзал
    прям по чентру торпеды пипка такая торчит!))) и сетка вертикальная воздуховода!
    Orenburg
    а, ну её я видел и простукивал - вроде тишина, но попробую снять совсем!
    Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 14:02
    После двух часов охоты я все таки нашел гнома! Как оказалось он странным образом живет в перегородке между отсеком в котором находится мафон и двумя бардачками (которые вокруг аварийки), попробовал вытащил магнитофон и постучать по панели - ТИШИНА!Если же стучать по этой перегородке как раз и возникает противное дребезжание,но рано радоваться, избавиться от гнома не смог - пока мафон снаружи всё гуд, но стоит его засунуть обратно беда.Я уже проклеил весь отсек битопластом, обмотал им же провода и углы на самой магнитоле, но результат пока тот же.Буду искать варианты дальше.
    Riga, Latvia
    Удачи в борьбе!!!! Мы с тобой! Молодец!- не сдавайся.
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Топикстартеру.
    Была такая тема. Особенно слышно было когда по трассе ехать в тишине, чтоб движок немного внатяг км 80 в час на 6 передаче. Прям противный звук дребезжащий.
    Официалы снимали мафон, чег то там еще разбирали, обмотали жгуты проводов шумкой - все стало ОК.
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    я думаю если решишь проблему да еще и опишешь метод борьбы с ним, то цены тебе не будет. Молодец!
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:24
  2. Дребезжание стекла
    от Игорь Игоревич в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 12:59
