Забыл указать и ошибку ...Эту басню приходилось слышать уже много раз ..
добрый день.
машина из америки 2,0 TFSI и постоянно горит check. в СТОшках говорят, что на всех америктах горит он. мне кажется, что это не правельно.
можно ли его исправить?
Сообщение добавлено в 14:01, предыдущее сообщение было в 14:00
забыл указать двигатель BPY
www.TurboMotors.ru
ошибку не пишет он. просто горит лампочка Check Engine
если горит чек - то причин может быть множество! вот у меня например ошибку диагностика не показывает - спецы утверждают, что скорей всего микро трещина во впускном коллекторе (диагностировал и у ОД и у частников)
Нужно искать причину. Гореть не должен.
Сам мытарился полгода. Причины называли разные и ошибки были разные (пропуски зажигания, смесь, подозрение на какую-то заслонку с рекомендацией ее замены, рекомендацией чистки топливной системы полностью и пр.).
Начал заправляться V-Power от Shell. Ошибок более года нет (тьху*3).
Как будет вести дальше - "будем посмотреть"...
Passat B6 2.0TFSI (US)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-manson Поблагодарил(и) за этот пост
у меня американец раньше постоянно горел чек также слушал басни про неправильный бензин и тд....херня все это, есть причина....у меня была причина с клапаном бкг....никогда чек не загорается просто так без ошибки....если ошибка спорадическая (временная), которая потом сама стирается, то чек также гаснет
Романыч, а то что вам говорят "спецы" мне тоже говорили.....увы пришлось покупать кабель и самому с форумом разбираться потихоньку в чем есть проблема
тада попробуем сьездить на диагностику.
хотя не раз уже был там. просто брали и стирали его. а оно опять выходило через несколько дней
интересно то, что в обоих местах приговор был идентичен!
Сообщение добавлено в 13:11, предыдущее сообщение было в 13:04
я ОД за диагностику заплатил только раз, они сбросили ошибку и ничего не нашли - через 5 км чек загорелся снова - я к ним опять приехал, на этот раз они направили протокол диагностики в Москву и только после этого огласили версию с микро трещиной впускного коллектора
У меня тоже горел! Сейчас сбросил. Покатаю времечко. Посмотрим. Рисует про клапан.
Романыч, я и не сомневаюсь в компетентности спецов которые вам поставили диагноз, я привел лишь пример как было у меня...но то что у вас загорелся чек по причине, а не просто так, и увы спецы без ошибок или скана не смогли бы определить микротрещину!
У меня так же было сразу после покупки, поездила по сервисам, все не могли определить что за ошибка, сбрасывали пару раз, выползал снова, поехала к ОД, приговорили КВКГ, поменяла, цена вопроса около 2000т.р, был под подозрением еще один клапан который следом стоит, но он оказался в порядке, уже полгода катаюсь без ошибок)))
После бензина Лукойла загорается чек, дважды заправлялась и оба раза ошибка: -механическое повреждение топливной системы. На Лукойл я больше ни ногой))))
Я чо то не пойму, как они не могут определить, что за ошибка, если комп сам выдаёт её номер и расшифровку при сканировании...........!!! Этож самое простое, определить ошибку, а в что делать, чтобы она не появлялась, это уже другой вопрос. Короче, нужен полный скан твоего авто, там видно будет..........
Во дают!!!
Как минимум клапан ВКГ поменять - это даже не закон, просто аксиома!!!
Камрады, я не знаю у кого там что горит - у меня не было таких проблем никогда!
Заправляюсь на Лукойле 95 и 95 Экто, один раз залил 93 - все норм, но машина стала тянуть плохо, перешел опять на 95!
Работники сервиса(для них это громко сказано!) - олени!Они тебе ошибку сбрасывали не путем снятия клемы акума???
Если есть диагностический кабель, то и ошибку должны знать!!!
Меняй сервис!
ребят у меня тоже чек горит, может кто знает что за ошибки и что попробовать сделать?
00010 P000A Intake camshaft regulating too slowly JC Bank
05120 P1400 Exhaust gas recirculation (ERV_ valve circuit -N18: electrical malfunction
08825 P2279 Lek in intake system
00768 P0300 Random multiple cylinder: misfire detected
00769 P0301 Cylinder 1: misfire detected.
Пропуски в первом цилиндре - проверить катушки-свечи!00768 P0300 Random multiple cylinder: misfire detected
Клапан EGR -это уже серьезнее!Exhaust gas recirculation
Что-то с распредвалом....Intake camshaft regulating too slowly JC Bank
Может пора на авто внимание обратить????
Столько ошибок разных...
2.0TFSI из-за океана
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
ну а что обращать чек горит, машина ездит, а в ошибках я не смыслю))) Не подскажешь, что такое клапан ЕГР? И распредвал и что с ним?)
спасибо!)
Согласен с почетным мембером.. Очень хорошо ,что загорелся "чек" ,но он мало интересует ,гораздо важнее ошибка по положению вала ,клапан ЕГР меньше , чистка адаптация все написано в отзывной ,а вот дела с валом не нравятся ,хорошо -бы ,что-бы это была разовая неисправность ..
www.TurboMotors.ru
Комрады, потестил свой аппарат, получил целый букет(паника):
Tuesday,19,April,2011,16:54:29:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0404010A19070160
Work Shop Code: WSC 09460 444 53328
5 Faults Found:
001109 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128377 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.13
Time: 08:22:47
Freeze Frame:
RPM: 767 /min
Load: 21.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 74.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128384 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 53.0°C
Temperature: 48.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.938 V
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128386 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.13
Time: 10:27:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 13.335 V
004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128440 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.14
Time: 19:13:24
Freeze Frame:
RPM: 1426 /min
Load: 12.9 %
Speed: 55.0 km/h
Temperature: 76.0°C
Temperature: 19.0°C
Voltage: 14.097 V
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 128576 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.16
Time: 16:39:30
Freeze Frame:
RPM: 4392 /min
Load: 84.7 %
Speed: 87.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 13.843 V
Readiness: 0000 0000
Просьба объяснить, шось он мне написал, каковы причины и пути решения! Спасибо!
92-й только лью чеков нет, равно как и пропусков и детонации, из-за которых он и может загореться... вообще, эта грёбанная лампочка иногда слишком уж привередничает - когда-нибудь до неё доберусь![]()
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
AnatoLiyM, Почитай вот эту темку http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=25&t=61395 там про основные болячки TFSI возможно проблема под номером 1 и 5 тебя каснулась..
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
Вот и меня сегодня посетила эта радостная ""Чек Энжин"
1 Fault Found
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 105394 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.19
Time: 21:55:19
Freeze Frame
RPM: 789 /min
Load: 17.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 92.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 13.843 V
Понял, что неполадки во впускном коллекторе, а что конкретно???
почитал инфу со шкода-клаба...Решение - замена моторчика впускных заслонок
Кто подскажет номер моторчика?и где стоит?
