Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 30 из 30
Тема: Горит постоянно Check
  1. #26
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Может это:
    Не работает моторчик впускных заслонок.
    Неработающие заслонки (читай моторчик заслонок) одна из самых распространенных проблем на ТФСИ.
    Основной принцип работы показан на картинке:
    Симптомы:
    Возможно появление ошибок:
    -012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
    -012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
    P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    -008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
    P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    - 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
    P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    Решение - замена моторчика впускных заслонок...
    в любом случае надо сбросить ошибку и понаблюдать пока, может ещё конец не пришёл, а только глюк
    отсюда http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=25&t=61395
    Сообщение добавлено в 20:57, предыдущее сообщение было в 20:56
    упс, allman, опередил
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:57
    AnatoLiyM, у тебя тоже на заслонки во впускном коллекторе подозрения, плюс 249-й порван 99% и N80 на закуску, но пока его не трогай... почитай тут про абсорбер этот хренов:http://www.passat-club.ru/forum/thre...BA%D0%B0/page2
    Сообщение добавлено в 21:16, предыдущее сообщение было в 21:00
    Цитата Сообщение от РИвВик Посмотреть сообщение
    .Решение - замена моторчика впускных заслонок
    Кто подскажет номер моторчика?и где стоит?
    его хорошо видно с левой стороны движка... и, вроде, легко доступен, см. рисунок... в экзисте ілі Elcats.ru найти нетрудно
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #27
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Самому реально поменять этот моторчик? И на сколько критичен выход из строя?
    Я так понимаю этот самый моторчик 06F133482B стоимостью в 4300руб.?
    Последний раз редактировалось AnatoLiyM; 20.04.2011 в 07:35.
  5. #28
    Смольный
    да в том-то и дело, что судя по теории, моторчик работает только на высоких оборотах, по крайней мере система эта достаточно старая и на многих машинах существует уже с где-то 95-х годов, открытие с 4-х-5и тыс оборотов, до этих оборотов он закрыт... из опыта скажу, что если убрать эту хрень, то не гонщик разницы никакой не по динамике не по расходу не заметит...
    нахрен из-за него чек включать, не понимаю, так же как не понимаю включение и горение чека и из-за многих других некритичных косячков про которые можно даже и не знать до какой-нить плановой диагностики раз в пол года и спокойно спать или ездить...
  7. #29
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Ошибку сбросил, она снова появилась, но чек не зажигала....
    В любом случае проще поменять его на фиг этот моторчик!
    2.0TFSI из-за океана
  9. #30
    Baku
    Всем привет. Знаю что тема очень старая и затертая до дыр, но вдруг кто сюда зайдет пусть ему поможет и пост не будет лишним.
    У меня Passat B6 2006 2.0T FSI BPY американец. Конечно я слышал про басни что чек всегда горит из-за топлива. У меня еще и троило, плава стрелка тахометра, загорался EPC постоянно, глохла после заправки и под солнцем, ужасный расход топлива и масла. В ошибка висели проблемы с Дроссельной заслонкой (ошибка положения заслонок, патенциометра и т.д), проблемы с зажиганием смеси в цилиндрах, проблемы вентиляции паров в баке. Ранее менял все катушки на MAYLE и свечи на иридиевые DENSO, не помогло избавиться от ошибок. Вот что я сделал, можно сказать пробемы решены.
    1. Промывка заслонок дросселя.
    2. Замена на новый оригинал клапан 06F129101R ВКГ PCV ревизия R, уплоьнителя 06F103483E и выпускного патрубка 06F103221E.
    3. Замена на Б\у блока впускного коллектора (на моем были две большие трещины) + прокладка
    4. Замена на новый оригинал толкателя ТНВД 06D-109-309-C для профилактики, уже был стерт графитовый слой. +прокладка
    5. Замена EVAP клапана N80 06E-906-517-A ( у моего была трещина и заклинило в открытом положении)
    6. Замена на новый оригинал пробки бензобака
    7. Замена на новый оргинал бензонасос 3C8919051A
    Двигатель теперь не троит, работает ровно, всегда заводится на 1200rpm и уменьшает до 700rpm, обороты не плавают, не горит больше CHECK, и EPC. Не трясет, не дергает.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. горит постоянно ESP
    от Евгений 83 в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:22
  2. Постоянно горит правый габарит
    от MAFF в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 15:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:08
  4. Постоянно горит датчик К/Л
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 22:07
  5. emission workship, check engine горит постоянно
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:46
