Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Что докупать при установке мультируля+круиза?
    Белгород
    Авто Passat CC 2010.
    Могу выложить скан машины с кодами блоков. Нет ни круиза, ни мультируля.
    Купил комплект:
    3C8 419 091 AN E74 - руль
    5K0 953 569 AB - электронный модуль
    3C5 953 501 BN - подрулевик
    3C5 953 502 B - подрулевик
    Date of Production: 29.08.2009
    fits: VW Passat CC
    Что еще нужно докупать?
    1. Шлейф подушки безопасности. Это правильный номер? 3C8971584A
    2. Нижнюю половинку пластика под рулем. Это правильный номер? 3C0 858 559 J1QB
    3. Еще товарищ один писал, что при установке круиза ему на сервисе выставляли еще 000979009EA комплект одинарных проводов - 150 руб
    Ярославль
    Capo regime, приборка?
    B7 сарай дизельный
    Белгород
    Белая, машина ведь 2010 г.в.
    Белгород
    Вверх.
    Белгород
    Подниму.
    Никто не знает, что ли?
    Или все полные карманы денег везут к дилеру?
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    к андрейко обратись-он в этих делах гуру!!!!
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
    Белгород
    Вот еще нашел номер
    5K0971584A - типа шлейф подушки для мультируля
    выложи скан
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Белгород
    считаю, что для руля 3C8 419 091 AN E74, этот шлейф будет правильным
    правильный
    вот такого подрулевого я нигде найти не смог, возможно он пришел на замену блоку 5K0 953 569 T. Блок 5K0 953 569 T точно поддерживает круиз и мультируль.
    да, потребуется проложить провод от подрулевого блока к блоку управления двигателем, но не обязательно использовать провод с позолоченными разъемами, можно и обычный 000979009E
    В разъеме блока управления двигателем контакт № 45, в разъеме подрулевого - № 5
    Последний раз редактировалось drsedoy; 18.04.2011 в 20:55.
    Capo regime Поблагодарил(и) за этот пост
    Белгород
    drsedoy, огромное спасибо за дельные ответы.
    Сообщение добавлено в 09:38, предыдущее сообщение было в 09:22
    А что это за блок?
    3C0953549AH ?
    А что это за блок?
    3C0953549AH ?
    это подрулевой, но такие ставились до 2010 года
    они отличаются по форме и разъемам, у этого блока разъем 20-ти контактный, у Вас уже 16 контактный
    вот подрулевой с седана 2010 года, там был и мультируль и круиз, нужен такой блок
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса (J527) Label: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
    Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
    Ревизия: FF010035 Серийный номер: 20100302101118
    Кодировка: 0982270002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00021
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
    VCID: 6BDE3BB533F7
    Бывалый Аватар для Mishel
    Купил комплект:
    fits: VW Passat CC
    Нужно было изначально брать нормальную машину))))
    так скучно
    Белгород
    Дата выпуска всего приобретенного комплекта 29.08.2009, срастется ли он с моей электроникой и шлейфом 3C8971584A ?
    Подробные фото по ссылке
    http://cgi.ebay.de/VW-Passat-CC-Lenk...item27b92e74da
    ну раз уж там все в сборе комплектом значит подрулевой блок будет поддерживать круиз и руль
    шлейф для подушки должен подойти, других аналогий нет, шлейфы 5К0 используются для других рулей
    я так понимаю комплект недели через 2 только придет
    Белгород
    Итак, комплект установлен.
    Все работает (в том числе электроусилитель).
    Но на приборке появилась целая гирлянда ошибок.
    Пробовал вот по этому мануалу делать
    "Если речь идёт о КАМАЗе из верхней строчки в подписи, то после замены и кодирования блока, необходимо сделать базовые установки датчика угла G85
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ngle_.28G85.29
    и после этого адаптировать крайние положения руля
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...top_Adaptation "
    - не видит базовых установок угла поворота руля
    Вот лог скана
    Интересно, что когда зашел в кодировки подрулевого блока, то увидел, что там все включено (скорее всего это оттого, что з/части были б/у).
    Серии обе стрекозы S09 (надпись на желтой наклейке).
    Единственно, что делали: вращали кольцо, чтобы найти середину (но никаких щелчков не было, просто аккуратно покрутили до тех пор, пока туговато стало), получилось почти 4 оборота, выставили 2 - посредине было.
    Сообщение добавлено в 18:03, предыдущее сообщение было в 18:02
    Еще забыл, где ставить единицу в блоке управления двигателем для активации круиз-контроля.
    Проводок прокинули.
    кодировка двигателя 0404000318070160
    Белгород
    Что меня больше всего смущает - работает ВСЕ!
    Все кнопки на руле, подрулевые (кроме круиза - его закодировать осталось в блоке управления двигателем).
    Кроме ESP и контроля воздуха в шинах.
    Даже усилитель руля (руль легкий).
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Изменения в блоке движке.
    Стандартные для всех с длинным кодированием:
    Что с 3 блоком? Почему на связь не выходит? огласи список ошибок...
    p.s. лучше пусть кнопки не работают, чем некорректно работает блок ЕСП
    Белгород
    Закодировал такой кодировкой блок двигателя (двигатель заглушен, зажигание включено), кстати, я протупил - у меня в ранних логах была кодировка эта (мне круиз включали у .од при покупке) - ошибки сразу пропали с правой части приборки (ESP и косвенное определение давления в шинах).
    Потом адаптировал начальное положение руля(появилась траектория у камеры заднего вида), все стало доступно и покрутил рулем до упора влево - подержал - запищало и погас желтый руль потом до упора вправо - подержал, потом на середину.
    Сбросил ошибки - их больше нет!
    Круиз и все остальное работает.
    Вопрос 1. - Мой старый блок подрулевых поддерживает круиз и мультируль?
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BC HW: 5K0 953 569 R
    Вопрос 2. - к drsedoy - Что нужно кроме самого радара для получения адаптивного круиза?
    5K0 953 569 R
    твой старый блок поддерживает только круиз
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    У тебя я так понимаю, круиз стоял с завода?
    А на машину пассат СС с мультирулем при установке круиза следующий комплект подойдет? И надо ли тянуть проводок?
    Подрулевой стоит: HW: 5K0 953 569 S ПОДДЕРЖИВАЕТ!
    Рукоятка круиза: 3C5 054 690 A КТО СТАВИЛ ОНО?
    Нижняя крышка рулевой колонки с дыркой под круиз: 3C0 858 559J-1QB ВЫЯСНИЛИ ВЫШЕ, ПОДХОДИТ
    Проводок 009Е с блока движка №45 в подрулевой №5, надо тянуть, или я так понимаю выясниться при снятии подрулевого?
    На фото 4 в моем посте черный с красным фиксатором, там смотреть? : http://www.passat-club.ru/forum/thre...assat-B6/page6
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Мичуринск Тамбов
    не поддерживает.5K0 953 569 Т надо ставить.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:25
  2. Управление магнитолой с мультируля
    от KonstantB3RP в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:24
  3. Можно ли изменить шаг круиза?
    от SHURIK2101 в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 23:09
  4. Что смотреть при покупке?
    от Vinni в разделе Passat B6
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 19:25
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 10:02
