Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 53
Тема: Установка штатной сигнализации своими руками
    Бывалый Аватар для v032
    На днях попытался включить звук сирены при постановке и снятии с охраны. Почитал соответствующую тему, сделал, не получилось. Пункт в меню появился звука нет. Видимо отсутствует как минимум динамик, световое оповещение о тревоге видимо тоже. Может кто знает как поставить и включить сирену. Какие детали, и что включить через vag com?
    Итак вот что удалось нарыть
    Всё что в скобочках мои личные догадки, просьба знающим подсказывать. Я буду пытаться ставить обычную сигналку... Цены средние по экзист на 18.04.2011. Запчасти и работы требуют проверки, всё приобретается и устанавливается на свой страх и риск.
    Детали:
    Вариант один (я так понимаю с европейской сиреной)
    Скрин из етка
    Комплект деталей
    Вариант два (я так понимаю с американской сиреной)
    Скрин из етка
    Комплект деталей
    Для сигналок с датчиком наклона и охраной салона
    Работы
    Расположение элементов сигнализации общее
    Картинка из эльза
    Описание к картинке
    Снятие и установка отправляющего и принимающего модуля 1 контроля пространства салона
    Снятие и установка сигнала тревоги
    Для активации в электронных системах
    Пока не получается выложить электросхемы.
    Последний раз редактировалось v032; 19.04.2011 в 01:07.
    Сначала разобраться, что за штатная сига стоит. Есть профильная тема- http://www.passat-club.ru/forum/thre...145#post878145 Я тоже долго ковырялся- открытие авто с одного щелчка брелка, а не с двух. Оказалось- не туда тыкал...проблем с англицким языком вышел......
    Это про кодирование, а мне бы про железо узнать, что б было что кодировать. Штатной сигнализации я так понял вообще нет
    Город 095
    присоеденяюсь к вопросу, можно ли доустановить именно штатную охраную сигнализацию
    Бывалый Аватар для Mishel
    а есть кнопка выключения сигналки на стойке между водительской и задней дверью??? Если нет, то и сигналки нет!
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    это не показатель! у меня нет на стойке а сигнализация есть!
    просто есть просто сингализация на открытие дверей,капота и т.д.,а есть еще с функц датчика объема и наклона,вот в этом случае кнопки на стойке!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    У одного меня что ли молчаливая??? Интересно, получится поставить на немца американскую сирену, и подключить по американской схеме?
    У меня, не смотря на тренд сига плюс и с кнопками на стойке, т.е. "говорливая". Но говорит так, что что она есть, что её нет- писк её не разбудит даже самого чуткого бюргера......к тому же датчика удара нет и не может быть, т.к. его использование запрещают европейские законы. ИМХО- если уж заморачиваться на сигу, то на серъезную.
    поэтому я и думал на америкосовскую заморочиться, она не пищит а ревёт, звук похож на звук низкочастотного клаксона
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    AGT-007 вам в помощь. http://www.agt-company.ru/tu_eg_1_7
    Куча функций, в том числе пищалка при постановке/снятии. Управление штатным брелком.
    Кому нужно, обращайтесь. Форумчанам спеццены. В том числе и по установке помогу.
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    в помощь тебе сцылка
    B6 2.0 TFSI
    Shreder, вот достойный ответ Чемберлену! Коротко и предельно ясно (внутри).
    на америкосе тоже датчика удара нет!
    Гость Аватар для АлексПассатВ6
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вчера был на диагностике выдало ошибку 01134 СИРЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЬ СТАТИЧЕСКАЯ(ПОСТ), предложили менять ревун за 8300 под заказ, тк он не издает звуков, только моргание при открытии авто изнутри и капота. Кнопка на стойке есть. Авто немец. Можно ли подсказать номер на Existe и подлежит ли этот механизм ремонту?
    Р
    Я свою отремонтировал .Ничего сложного.
    Сузуки Витара 2019.
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, что надо снять чтоб добраться до нее и как проще снять, вроде заклепана? Ее распиливали, там вроде как цельный автономный блок?
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Как?
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Р
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Как?
    Тема про сирену и сигнализацию есть на форуме.Подробно отписывал там .Не найдете,отпишу еще.Вот нашел.http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%F0%E5%ED%E0
    Последний раз редактировалось Andjei; 05.09.2012 в 08:57.
    Сузуки Витара 2019.
    Бухгалтер Поблагодарил(и) за этот пост
    Калининград
    Тема про сирену и сигнализацию есть на форуме.Подробно отписывал там .Не найдете,отпишу еще.Тут вроде.http://www.passat-club.ru/forum/thre...E8%F0%E5%ED%E0
    Спасибо, буду пробовать! А болты родные отрывные чем срезать проще?
    Сообщение добавлено в 20:46, предыдущее сообщение было в 20:41
    А в чем разница кроме цены Cobra и Bosh?
    Р
    Делал болгаркой прорезь под отвертку.Маленьким зубилом или отверткой пару раз тюкнул и потом легко открутил оба болта.Они на краске сидят.
    Отличия Боша от Кобры не знаю,т к не сталкивался с последней.
    Сузуки Витара 2019.
    Калининград
    В общем сегодня снял колесо...обшивку арки пластиковую (8 саморезов TORX T25), высверлил заклепки сверлом по металлу 9 мм...снял металлический корпус с ревуном....disconnection) почистил контакты....подсоединил обратно...----ВСЕ РАБОТАЕТ! РЕВЕТ КАК НОВАЯ!) Останется нарезать символическую резьбу под болты М8 нержавейка и установить как было...завтра так и сделаю!
    Калининград
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Какой громкости звук должна издавать сирена а то у меня ели слышно? Может можно как-то увеличить громкость?
    Р
    Должна пищать громко.У меня тоже сирена стала умирать летом.Снял,разобрал,нашел провод на пьезоэлементе отвалившийся под герметиком.Припаял собрал,всё восстановилось.Пищит громко и противно.
    Сузуки Витара 2019.
    Так в итоге непонятно.Можно ли установив датчики объема ,кнопку и сирену получить штатную сигнализацию на б6?.У меня ни сирены ни датчиков нет но например при открытии капота под охраной включается аварийка и мигает некоторое время. Т.е. в принципе охранные функции есть но без полного комплекта.Кто знает?
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 19:25
  2. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  3. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  4. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
