Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 144
Тема: Не буду оригинален, но тем не менее, очередная стройка на ПК
  1. #51
    Бывалый Аватар для edilo2
    1. глубина промерзания грунта в Вашем регионе 1.6 метра -это означает что грунт под вашим ростверком промерзнет и выдавит его наверх, как следствие после 2 х лет возможны трещины.
    2. утеплять придется отмостку и часть ростверка., посмотрите проект раздел кж там должно быть про подготовку основания и узел фундамента с утеплением .
    dedanten Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #52
    МО, Апрелевка
    То есть утеплять ленту и столбы на глубину до 1.6 метра?
  5. #53
    щас нарисую
  7. #54
    вот
  9. #55
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    вот
    То есть, сейчас утепляем по периметру ленту и плиту фундамента пеноплексом 5 см (такой и купил), а потом, делая отмостки закапываем под них пеноплекс 5 см? Правильно?
    И еще вопрос, стыки пеноплекса клеить надо? Если да, то чем?
  11. #56
    1. правильно утепли периметр там где нет сендвича (цоколь всеравно будешь делать)
    2. стыки клеит не обязательно
    Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 13:57
    да еще один момент ты пишешь что перед проектом делали геологические изыскания?
    посмотри в отчете по геологическим изысканием уровень грунтовых вод, возможно придется делать прифундаментный дренаж.
    если надо делать то эти работы надо провести до организации отмостки
    я так делал на даче , ато по весне вода у дома стояла
  13. #57
    МО, Апрелевка
    Огромное спасибо!
    А отмостку как лучше делать, пеноплекс 5 см, песок (трамбовать) 15 см, щебень 10 см, тротуарная плитка?
    Отчет посмотрю, воды близко, но воды возле дома не стояло в этом году.
  15. #58
    снизу
    1. уплотненный щебнем грунт
    2. пеноплекс 50 мм
    3. уклонообразующий слой -щебень мелкой фракции 100-120 мм
    4. армированная цементно-песчанная стяжка по уклону -40 мм
  17. #59
    МО, Апрелевка
    А без стяжки? Не хочется стяжку, думал про тротуарную плитку поверх щебня.
    Песок получается вообще не нужен?
  19. #60
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Антон, а под камин какой-нить фундамент закладывали, или нет? Весит вроде около 500 кг, мож и не надо...
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  21. #61
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    вот
    как с автокада в таком хорошем качестве экспортировал?
    треха баварская
  23. #62
    есть способы ,
    1. можно отпечатать на виртуальном принтере как .EPS файл и открыть в фотошопе затем пересохранить
    2. поставить программу акробат професионал переконвертить файл в пдф а потом вjpg
    Сообщение добавлено в 18:18, предыдущее сообщение было в 18:15
    надо, причем желательно его отрезать от других конструкций, здание будет осаживатся с одной скоростью, а печь-камин с другой, плюс он будет нагреватся , остывать
    friend Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #63
    Москва САО
    мона и мне консультацию
    фундамент такой: лента заглублена сантиметров на 40, от этого еще столбы где-то на 1,5 м, сверху залита типо теплая плита с керамзитом ок 20 см, а лента поднята от плиты еще на 60 см, отмостка сделана, сейчас планирую цоколь облицовывать, надо его утеплить ? или куй с ним
  27. #64
    с тротуарной плиткой сложнее песок под ней будет постоянно вымываться особенно если наружный водоотвод какоето время будет неорганизованный
    Сообщение добавлено в 18:35, предыдущее сообщение было в 18:28
    1. необходимо остановить промерзание грунта под фуундаментом так же утеплить контур на 1.0 метр может чуть больше
    2. цоколь надо утеплить чтобы избежать возникновения мостиков холода -постоянно холодная часть стены с конденсатом и инеем
    3. если строитесь не сразу и фундамент будет зимовать , то необходимо обложить весь пол первого этажа утеплителем-во избежании промерзания грунта под домом .
    4. вообще схема состолбами годится лишь для крылец и др. легких конструкций , но при условии что балка которая "обвязует" эти столбы не лежит на основании а висит . в этом положении ее грунтом не выдавит.
  29. #65
    edilo2, а что ты думаешь о свайно-винтовом фундаменте?
    дом планирую бревно, либо клееный брус
  31. #66
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо! Мой дом из шлакоблока, стоит уже три года, может уже осел? А фудамент под камин так и хотел заливать, отдельно от стен и теплого пола.
  33. #67
    Домодедово
    есть способы ,
    2. поставить программу акробат професионал переконвертить файл в пдф а потом вjpg[COLOR="Blue"]
    [/COL
    попробую. Есть пдф принтер, на штатном конвертера плохое качество выходит....
    треха баварская
  35. #68
    МО, Апрелевка
    Не закладывал. При проектировании закладывается некая рабочая нагрузка, и 500 кг веса камина не так уж и много.
    Касательно нагрева - топка с полом на прямую соприкосается только ножками, посему ацкого тепла на фундамент от нее тоже быть не должно.
    Если не прав - поправьте.
  37. #69
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Отмостка должна быть водонепроницаема!
  39. #70
    МО, Апрелевка
    Ну так нужен вообще песок, или сразу на щебень плитку класть?
    Сообщение добавлено в 21:00, предыдущее сообщение было в 20:58
    И? Что помешает водопроницаемости? Тротуарная плитка или щебень?
  41. #71
    Если плитку на бетон класть то ничего )
  43. #72
    Т.е. для московского региона - лента на глубину промерзания?
  45. #73
    1. либо лента на глубину промерзания под несущие стены
    2. либо опорная плита с утеплением по контуру и днищу (заглубление при этом может быть до полуметра)
  47. #74
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    Тони готовь баблосы на бетон мана Только на бетон тогда будет надежно (шебень/песок/ дорожная сетка или арматура/ бетон 20см) потом уже плитку! Сосед сделал на щебень потом через сезон полностью переделывал вся в землю ушла! По краям дождеприемники и все по "сральным" трубам в колодец
    сам не занимаюсь, но в отдельных случаях могу сделать камин по очень хорошей цене, т.к. с этого ничего не имею, то это действительно только отдельные случаи
    Андрюх с радостью стану этим отдельным случаем
    Тони водонепроницаема - это забетонировано иначе будет вымывать землю из под щебня а потом все поплывет Гео текстиль под щебнем поможет но не надолго!
    Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
  49. #75
    Москва САО
    специальная мембрана (пупырчатая такая) с геотекстилем решит вопрос на 100%
    1. чего и где под фундаментом промерзает и какой контур утеплять, зачем утеплять улицу?
    2. опять тот-же вопрос что утеплять? улицу от улицы? я допускаю что есть какие-то теплопотери от пола 1-го этажа (повторюсь он поднят от плиты на 60 см), они есть, но минимальны.
    3. грунт и есть грунт куй с ним пусть мерзнем, мне-то что от этого? дом уже 3 зимы жилой, уж чего чего а конденсата на фундаменте нет
    зы я понимаю утеплять если цокольный этаж или подвал имеется, а если нет то зачем утепление - не понятно, даже в случае Тони когда пол первого этажа практически на плите, при грамотном утепленнии никаких мостиков холода там не будет.
Страница 3 из 6
  1. Оригинал или не оригинал RNS 510
    от yrust в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:02
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:25
  3. Не думал, сотрудникам милиции буду говорить благодарные слова !!!
    от Sheld в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:11
  4. Не беру я А5. Буду брать А6... но не могу опять с двиглом определиться
    от _ss13 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 10:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 17:20
