Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема с печкой-климатом
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Unhappy Проблема с печкой-климатом
    Всем привет,
    У меня такая проблема, кондей когда работает начинает издавать разные звуки, то булькает (такое ощущение, что там, то ли тряпка застряла, толи вода булькает, короче х.з.), то подстукивать начинает (тын тын тын), а так все нормально дует и теплый и холодный воздух.
    Может там заслонки мозг мне рушат?
    Есть там какой ни буть блок отвечающий за действия заслонок?
    Подскажите, чего за ерунда и как с этим бороться?
    Passat 2.0 FSI
    Для начала продиагностировать авто, в частности- блок климата. По булькающим звукам- гляньте уровень ОЖ. Вообще то стуки в климате есть у большинства- такова схема работы заслонок, а вот булькать не должно. ОЖ не меняли/частично сливали/доливали недавно?
    г. Москва
    Я у ОД диагностировал, они сказали что типа заслонки не понимали, что им делать, они через комп типа поравили, но после выезда из сервиса, через час, все вернулось на круги свои.
    А где этот блок климата стоит, номерок не подскажешь?
    ОЖ доливаю переодически, так как жидкость в холод уходит.
    Passat 2.0 FSI
    забить.
    Видно куда уходит (есть ли видимые подтёки)? Есть варианты...например из радиатора печки под ковёр, этого не видно. Вообще то при исправной системе охлаждения ничего и никуда уходить не должно.
    забить.
    Тоже вариант...
    Адаптировали.
    Не помогла адаптация. На В5 это болезнь (спорадические ошибки двигателей приводов заслонок климы), на В6 не слышал об этом. У меня тоже периодически щелкает негромко что то, но это точно нормально.
    г. Москва
    забить.
    Забить не могу!!! Меня бесят эти звуки!
    ездить при бульканье, как в какой то котельной, это не по мне.
    Сообщение добавлено в 08:48, предыдущее сообщение было в 08:46
    Не помогла адаптация. На В5 это болезнь (спорадические ошибки двигателей приводов заслонок климы), на В6 не слышал об этом. У меня тоже периодически щелкает негромко что то, но это точно нормально.[/QUOTE]
    Ну у меня совсем не нормально ведут себя заслонки или что там еще!!!
    Passat 2.0 FSI
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Доброго времени суток!У меня такая же проблема с заслонками.Был у дилеров в Авилоне сказали,что адаптация не делается.Говорят приводами заслонок являются шаговые двигатели,так вот они скорее всего отслужили своё и ходят туда-сюда.Сказали что их теперь только менять.Я уже смирился,но иногда бесит и я выключаю климат,что бы проехаться в тишине.И еще скрипит торпедо.Дас ауто-цуко
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Я уже этой личной жизни пассата не удивляюсь!
    У брата MB C200 204-й кузов. Тоже заслонки балуются!
    Донецк
    Блин народ!! Это нормальная работа климата на пассе!!
    Есть даже тема такая.
    Булькание - не булькание а такое "клацание" заслонок.
    НЕ заметили что климат в пассе глаза не надувает глаза, на "поджаривает" ноги.... а просто вокруг тепло и комфортно?
    Климат постоянно меняет потоки рассеивания воздуха и потому постоянно маслает заслонки.
    Не у тебя одного "булькает".
    НЕ СЛУШАЙ. Настрой свой мозг на игнор этих звуков. Звук не особо сильный, но задалбывающий) согласен))
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
    Верно говорят, причём блоки этих двигателей стОят на В5 порядка 70 евро за штуку и замена связана с разгерметизацией системы хладагента.
    Согласен......его уже не слышно, когда радио на мин работает.
    г. Москва
    А кто ни буть приценивался по цене, чего стоит денег, чтоб поменять эти моторчики???
    Passat 2.0 FSI
    Элкатс Вам в помощь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=ADF00814 по запчастям, стоимость работы- это индивидуально.
    Почти Мембер Аватар для Милнам
    Одесса
    Всем привет,
    Может бутылку водки просить пасик?
    Ноябрьск
    Друзья, Хелп! проблема с печкой!
    всем доброе время суток, у меня Пассат Б6 2007г.в., Америка. неделю назад отказала печка, ну как отказала, работает только на половину. из четырех положений обдува печки работает только 2, 3ье и 4ое положение на крутилках. Предохранители все в норме. Сначала грешил на реостат, но потом подумал логический, что если он накрывается, то печка должна работать только на прямую, а это только 4ое положение, но она и 3м тоже ведь работает, в следствие чего я эту теорию исключил. помогите, не знаю где искать проблему.
  1. Проблема с Климатом
    от Vista в разделе Passat B6
    Ответов: 542
    Последнее сообщение: 14.05.2025, 10:20
  2. ТО 60000 и проблема с климатом
    от Igo.Est в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 19:22
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 14:00
  4. Проблема с климатом
    от vek в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:52
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:34
