Последний раз редактировалось Rus05; 18.05.2012 в 15:24.
2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
Как долго крутите стартером, прежде чем ДВС запускается? Одна из причин возникновения такой хрени- длительное безрезультатное вращение коленвала. Вторая возможная причина- проблемы датчика давления масла либо его проводки. Третья- масляный насос на грани смерти. Четвертая- забиты масляные каналы ДВС. ИМХО- то, что говорят на сервисе
не соответствует действительности, надо разбираться до конца, эта фишка может принести много бед...ИМХО.
Фигня какая то... Признаки-
Я бы померял давление масла на разных режимах работы ДВС и сделал бы это СРОЧНО, тем более это совсем не сложно.
Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:22
Rus05, я Вас изначально неправильно понял, показалось, что при старте ДВС происходят проблемы.
Последний раз редактировалось Rus05; 18.05.2012 в 15:25.
Насос стоит 6-7 тыс., где ты там нашел 52?? Я бы в любом случае заменил его на новый вместе с маслоприемником. Скорее всего у тебя забит маслоприемник, как уже писали выше. Это бывает после перехода с дилерского кастрола на любое нормальное масло. И Перед вскрытием поддона прикупи несколько флаконов жидкости для чистки инжекторов, эта штука отлично чистит кастрольные шлаки, бензином их не отчистишь
A4 Avant B8 1.8 TFSI
А разве такие ошибки, как давление масла, в память не пишутся?
Просто посмотреть в логах не прокатит?
Могут быть глюки самого датчика давления масла, в любом случаи затягивать с диагностикой не стоит.
Масло гуано заливали. Не бренд гуано, а то, что под маркой бренда продали внутри канистры. Мой Вам совет- тысячи через две-три и это масло слейте- используйте эту замену как промывочную.
Сообщение добавлено в 01:27, предыдущее сообщение было в 01:25
......полевропы юзает кастрол и не парится. А у нас залив олейну из банки кастрола хают кастрол. Не берите контрафакта и будет Вам счастье!
Имею ввиду исключительно дилерский кастрол, который заливают на ТО. Кастрол с рынков я вообще не рассматриваю как масло. Знаю несколько примеров из своей практики когда чистил дилерские машины после этого кастрола. В поддоне, на клапанной крышке, в маслоприемнике - везде это гуано, на вид и ощупь один в один как асфальт!
Мой пепелац прошёл 150 тык до меня на масле неоригинал- какое то название, сейчас не помню, расшифровка истории в компе на работе. Когда менял прокладку клапанной крышки- чудо, под ней как у кота яйца (кстати, всех с пасхой......). И, кстати, что такое лонглайф автомобиль не знал до меня и со мной тоже...15 тык интервал ТАМ и 8 здесь.
