Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: При запуске мигает желтым "Масленка"
    Новичок Аватар для uncle Tom
    Ленобласть
    Exclamation При запуске мигает желтым "Масленка"
    Здравствуйте, товарищи.
    При запуске двигателя Лампа давления масла мигает желтым огнем ("датчик уровня масла неисправен") несколько раз, после чего благополучно гаснет.
    Уровень масла в норме, проверяю регулярно. Эксплуатация бережная.
    Гарантия кончилась, к ОД ехать не очень хочется, разведут по полной
    Подскажите, как правильно поступить?
    Может это "излечимая галлюцинация" ??? ПО форуму лазил - не нашел.... Если уже обсуждалось - наставьте на путь истинный ссылочкой.
    Внимание! Офицер за рулем!
    ......Вот Вы их боитесь..., а не стОит.
    Если ОД не вариант, то просто на любой сервис- возможно повреждена/оборвана проводка дачика уровня, который вкручен в нижнюю часть картера ДВС или съехал сам разъём с датчика после зимних приключений. Можно и самому посмотреть, но для этого нужно снимать защиту ДВС, чтобы добраться до картера/датчика/проводки. Поломка/выход из строя самого датчика- очень редкое явление. Удачи!
    uncle Tom Поблагодарил(и) за этот пост
    а может как всегда ..требует просто немного долива ?
    Ленобласть
    Спасибо за информацию! Думаю в ближайшее время съездить посмотреть на эстакаду.
    Долить немного пробовал - ноль эмоций...
    Не вариант, патамушта(с)
    Сообщение добавлено в 16:22, предыдущее сообщение было в 16:20
    Снять защиту- нуна торксы двух размеров, номеров не помню, рекомендую взять набор.
    Город 095
    и еще головка, там еще и болты по моему на 13, но могу ошибаться
    У меня защита стандартная пластиковая- только торксы, маленькие и три больших
    Город 095
    Я тоже ни чего не менял, но у меня железная. Может с какого нибудь года она по умолчанию начала ставиться
    у меня железная
    Это опция. Она может быть и с завода и калхоз.
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    А у меня на ходу чего то красная масленка!!! загоралась на МФА и чего то по иностранному STOP! итд. уже три раза ,было потом гасла и нет. Сегодня тоже один аз загорелась и погасла. Масло в норме.?
    Мне подскажите чего делать.
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
    Город 095
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...8D%D0%B9%D0%BB вот тема почитай, там про шестигранник, может и тебя такая же болезнь
    Димас Поблагодарил(и) за этот пост
    Надо срочно на замер давления масла, причём- НЕ ТЯНУТЬ с этой процедурой! Первые признаки маляного голдания...ИМХО.
    Город 095
    +100 а то ремонт не бюджетный получиться...
    ВАО "Вешняки"
    Да дела! Спасибо!
    Не факт, что капут масляному насосу/маслозаборнику/приводу масляного насоса. Но чтобы откинуть эти три причины надо просто измерить давление масла в магистрали и дальше уже спокойно разбираться- датчик/проводка... Тем более процедура замера не сложная, не дорогая и не длительная. ИМХО- я бы сделал замер или у оффа или на надёжном сервисе, где есть оборудование и мозги. А результаты выложить здесь- помогут с расшифровкой.
    ВАО "Вешняки"
    В суботу еду к офам.Отпишусь! По результату.
    .Отпишусь!
    Ок! Самому интересно...
    Город 095
    И мне тоже, ждем результатов...
    msk
    как вариант еще можно попробовать на пять мин скинуть минус с аккумулятора.
    Этим, к сожалению, проблемы не решить...
    ВАО "Вешняки"
    Короче говоря все печально! Комментарии сервиса таковы: Давление масла не соответствует норме X.X.-1.1 атмосфер 2000 об -2.4 атмосфер. При снятии поддона ДВС обнаружена стружка требуется диагностика с разборкой шатунно-поршневой группы . Эксплуатация не рекомендуется.
    Сообщение добавлено в 13:26, предыдущее сообщение было в 13:18
    Следуещей моей машиной VW не будет. я даже до двух сот тысяч км не доехал и уже такой геморой. Реально я в шоке. Цена масляного насоса на всякий случай 54 000р. Меня интересует сколько двигатель стоит. миллион что ли.
    РФ
    Ужасно, интересно что мне скажут. А насос масляный у вас живой выходит?
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    ВАО "Вешняки"
    Похоже но не факт.
    Пля, сочувствую...... Поделитесь плс инфой- как часто меняли масло, какое по допуску и брэнду использовали...
    С чего???? Ведь
    Это печально...лампа алладина- страшная весчь, не стОит ждать её второго появления...
    заглушил нафиг и решил не мерить давление и не заводить больше
    "И это правильно!"(с) Надеюсь, что Ваше вскрытие покажет чистый поддон...
    А вдруг живой может же давление падать из-за забитого маслоприемника
    Может, но машины В6 ещё относительно свежие...в отличие от В5 с 1,8т, которые именно этим страдают...ИМХО.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 630
    Последнее сообщение: 10.02.2022, 23:02
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 10:20
  3. Мигает "Chek-Engine"
    от Sunny в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
