Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 122
Тема: Вибрация по всему авто (после 100км/ч)!!! HELP!!!
  1. #51
    Почти Мембер Аватар для i.golovankov
    Барнаул
    Цитата Сообщение от APB76 Посмотреть сообщение
    Подшипники продаются вместе со ступицей (ступица меняется целиком). Если у ОД, то, я думаю, 7 - 10 т.р. за штуку.
    Менять буду НЕ у ОД..... Т.е. смело можно делить на 3..... Около 3.000 рублей наверно???
    VW Passat (B6) '06г.в., 2.0 FSI (BVY), 6МКПП
  3. #52
    РФ
    Когда-то у мня был Пассат Б-5. На нем загудел ступичный подшиник после попадания в яму. Я заменил его не у ОД, т.к. дорого и не было времени. Гул никуда не делся. Приехал к ОД, оказалось что один из дисков "восьмеркой". Подшипник заменил зря.
    Второй случай с тем же Б-5. Загудел ГУР. Диагносты ОД сказали, что нужно менять насос. Я заменил у них. После замены гул не прекратился. Мне меняли 3 раза насос ГУР бесплатно. Сейчас все делаю у ОД, т.к. гарантия на все установленные детали 2 года без ограничения пробега (включая подвеску). При пробегах от 70 до 120 т.км в год - это нормально. На все запчасти у меня скидка 25 %, поэтому ценник от exist отличается примерно на 25-30%. Только деньги я плачу по факту (в течение 10 дней после ремонта) и не забиваю голову поиском запчастей.
    Если покупать не у ОД, то ценник будет примерно в 2 раза дешевле.
  5. #53
    Барнаул
    Я все прекрасно понимаю. Но обслуживаться у ОД на машине 2006 года выпуска не совсем целесообразно!!! (гарантии то все равно уже давно нет)
  7. #54
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    В принципе подшипник можешь сам заменить в гараже, идет он в корпусе (непереприсовываясь) по exist.ru бьется 8j0598625 от 5500 до 6500 в зависимости от дней доставки.ImageHandler.ashx.jpg
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
  9. #55
    Мембер Аватар для metcontru
    Было такое на старой машине. Купил новые литые диски (неоригинальные). Все по размеру. За зиму посадка диска на ступицу разболталась (на долю милиметра). Всё! От 80 до 120 км/ч шла вибрация. Сто раз балансировал. Перебрал всю подвеску. Хотя умные люди говорили: причину ищи в колесах. Подвеска нипричем. В результате расточил отверстия посадки на ступицу (на заводе), поставил проставки и ездил три года.
    Я думаю также, причину надо искать в колесах.
  11. #56
    Барнаул
    Спасибо за наводку!!!
    Идеальным вариантом было бы найти Пассат и попросить на 10 минут поменяться колесами
    Как определить разболталась ли посадка диска на ступицу???
  13. #57
    Проставки стоят копейки. Попробовать вставить самые тонкие.
  15. #58
    Башкирия
    В принципе думаю только на ощуп, разболти колеса и попробуй колесо туда сюда подергать, ну это думаю не вариант, попробуй все там протянуть!!!
    Ну все таки, для начала на подъемник, а потом дальше голову ломать!!!
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:10
  17. #59
    Барнаул
    Даже не представляю где они продаются!!!
  19. #60
    Город 095
    не плохой вариант, только дело за малым, найти пассат... приезжай в гости к нам, думаю колеса найдем ))))
  21. #61
    Протяжка ничего не дает. Знаю по опыту.
    Сообщение добавлено в 20:15, предыдущее сообщение было в 20:14
    Там же, где и диски. В виде пластмассовых колец.
  23. #62
    Барнаул
    Ага!!! Сказать хозяину свои намерения и смотреть на его выражение лица)))))))))))))))
  25. #63
    Город 095
    мир не без добрых людей ))))
  27. #64
    Барнаул
    Завтра-послезавтра заеду, посмотрю.... Спасибо!
  29. #65
    Город 095
    отпишись о результатах, удачи в решении проблемы...
  31. #66
    Донецк
    Цитата Сообщение от Andrey_ Посмотреть сообщение
    ступичные подшипники
    +1. Или балансировка. Сколько грузов навесили на колеса? у меня были как-то новые шины и безрукие балансировщики... пока к "проверенным" не доехал вибрации были.
    Но если и на прежней резине была, то я бы смотрел ступичные.
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  33. #67
    Барнаул
    Обязательно отпишусь. Тут вроде не одного меня интересовала данная проблема...
    Тут 100% не балансировка, т.к. делал в очень квалифицированном автосалоне!
    Либо проставки, как советовали выше, либо (что в разы дороже и что менее приятно) - ступичные подшипники...
  35. #68
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    сход развал проверить или диски раз резина новая. если нет то подвеска, а насчет грязных дисков изнутри это 100% причина вибрации. у меня была такая неприятность
  37. #69
    При разгоне до скорости 100-105 км/ч по всей машине начинает идти очень неприятная вибрация!!! Продолжается и при дальнейшем разгоне!!! Субъективно после 140 км/ч становится значительно меньше... Субъективно ближе к 160 км/ч пропадает...
    Балансировка нарушена или резине крандец.
    И нафига мне это надо было
  39. #70
    Кемерово
    Привет!Шрус внутренний (трипод)посмотри.У меня недавно примерно такое же было.У меня левый был.
  41. #71
    Перед\зад местами махни и все сразу понятно станет.
  43. #72
    Город 095
    Так ТС говорит что колеса хорошо отбалансированны...
  45. #73
    Почти Мембер Аватар для plus-31
    Белгород
    а диски какие?
    VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Highline +2 пакета
  47. #74
    Город 095
    Цитата Сообщение от plus-31 Посмотреть сообщение
    а диски какие?
    думаю что не колеса, причина в другом, только ее найти и понять надо... может все таки надо к шрусам приглядеться...
  49. #75
    Белгород
    если диски не оригинальные то 200% калеса! у моего друга так было купил диски на зиму( не оригинал но с оригинальными параметрами) переобулся, ну и пока резину обкатывал ( не больше 100 км\ч) ничего, а потом , на 110 появилась вибрация, диски на балансировку- все норм( на 4х шиномонтажах проверял) , на машину- вибрация, обратно перекинул на летнюю -все нормуль, вывод- проблема в дисках! хотя не понятно от чего, параметры норм, балансировка тоже.
Страница 3 из 5
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 10:05
  2. Вибрация по салону при стоянке на Drive
    от Алексанчес в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:01
  3. вибрация по кузову
    от magic в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 10:01
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 00:12
