Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: Поставил руль с кнопками, загорелась ошибка по подушкам!
  1. #26
    UA
    Так расскажу я Вам свою историю !
    Поставил себе мультируль нового образца , приборку цветную , подрулевой (ставил все aleksandr за что ему большое спасибо).
    И у меня тоже высветилась ошибка подушки (т.к. стояла с 2 пиропатронами ,а я соответственно поставил с одним)
    По совету того же aleksandr я поехал радио магазин и купил резисторы номиналом 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 (Ом) поставил первый попавшийся в руки и ошибки как и не бывало !!!!!! (Победа) . Сказать какой именно из перечисленных поставил не могу т.к. проверить нечем !
    Но я думаю из имеющихся пяти подобрать не составит никакой проблемы !
    У маня пассат 2006 г.
  3. #27
    мурманск
    спасибо большое за совет.но я не силен в электронике.я больше механик.сегодня отдал свой пассат электронщикам.но ближе к вечеру перезвонили и сообщили что в блоке управления подушками хорошо поковырялись и вкрячили туда сопротивления.поэтому блок не видел подушек и машина была в аварии.ну это я и сам понял что меня развели когда полез снимать вентилятор для профилактики.я был в диком шоке!машину я покупал в другом регионе.вообщем мне сообщили что блок перепрограмирован и что было впаяно все убрали и все работает нормально.мне интересно а в какую цепь ты их впаял?если можно рисунок или схему пришли,на будущее так сказать.
  5. #28
    украина
    Сопротивление было впаяно прямо возле разъема шлейфа мультируля, который одевается на папу кольца мультируля. Надеюсь понятно.
    1.8 TSi High Line мех
  7. #29
    UA
    Завтра попробую выложить фото !
  9. #30
    Тверь
    Shad1k, обязательно выложи фото этого чудо!!!!
    Желательно с разных ракурсов.
    А после установки сопративления, ошибка сама пропадает или ее надо скидывать Вагом?
  11. #31
    Dnepr
    Ошибку надо удалять VAG-COM.
  13. #32
    UA
    Выкладываю фото как и обещал !
    Если напишу что то не так я думаю aleksandr меня поправит !
    Поставил себе мультируль нового образца т.к. машина у меня 2006 г. соответственно подушка стояла у меня с 2 пиропатронами !
    Как я понял разъем с новой подушки (Мама) не подходил к разъему (папа) вот он (см.фото ниже)
    Было принято решение ! Отрезать разъем от старой подушки и припаять его к новой !
    Вот что получилось !
    Как видно на фото выше у меня осталось болтаться два провода (от второго пиропатрона)
    Сегодня померил сопротивление мне показал 2,0 Ом (или продавец что то напутал или прибор врет ) Т.е. попробуйте 2,0 или 1,8 Ом.
    Вот такой резистор я поставил
    Вот что получилось
    Как видите ошибки нет !
    AnatoLiyM, Zvuv, aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #33
    Калуга
    Судя по маркировке резистора (если мне зрение не изменяет: коричневый-серый-золотистый-золотистый) - он на 1.8 Ом
  17. #34
    мурманск
    то есть сопротивление одного пиропатрона составляет 2к.и ты просто впаял в желтый провод второго пиропатрона резистор.и сопротивление пиропатронов замерял простым мультимитром?не боялся что подушки сработают?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ошибка по EPC, тормозам
    от kelk в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 11:37
  2. Поставил рекорд
    от VictorMSK в разделе Беседка болталка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 10:28
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 23:34
