TurboMotors
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Посоветуйте зарядное и пусковое устройство для АКБ
    Гость Аватар для Серый
    Question Использование пуско-зарядного устройства
    Братцы, у кого есть опыт использования пуско-зарядных устройств в случае полного разряда аккумулятора? Как ведут себя электронные системы автомобиля? Чем чреват такой запуск? Мануал рекомендует использовать для запуска другой автомобиль, но такой возможности нет.
    VW Passat B6 1.8 TFSI Highline "Reflexsilber"
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Я просто зарядил бы АКБ, не рисковал.
    если уверен на 100% в зарядно-пусковом, то почему б и нет
    +1. Зарядно-пусковое полностью имитирует работу аккумулятора (ток и напряжение ни чем не отличается). Вот статейку любопытную нашел: http://www.autocentre.ua/ac/practice/note/281.html
    Последний раз редактировалось serega11; 09.10.2008 в 23:23.
    Live and learn.
    Украина, Черкассы
    Доброго времени суток, хочу купить переносное пуско зарядное устройство со встроенным аккумом, что можете посоветовать, склоняюсь к такой http://price-list.in.ua/product_148224.htm
    Во тема...... А, если не секрет, для каких целей приобретаем?
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    Мембер Аватар для Aleksand_
    Question Зарядное устройство для АКБ
    Зима настала (пусть, календарная), пробки стали длиннее, поездки короче. Езжу сейчас мало (проще на метро), батарейка в машине может подсаживаться. Думаю, купить зарядное устройство с возможностью подключить прям не отключая аккум от бортовой сети и оставить на зарядку/поддержание.
    Кто-нибудь пользовался таким? Не повредит мозгам VW?
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Помогите с выбором ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ устройство
    Друзья помогите с выбором. Планирую брату сделать подарок у него змой трахтор иногда не очень хорошо заводится!)))))) Нужно пусковое устройства может кто подскажет где какое и почем? )) Спасибо!
    Пысы не совсем в них разбираюсь вот для примера http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...ed_start_1812/
    смотрю модель совсем старая, да и по отзывам чета потом какие траблы с дальнейшей зарядкой самого ПЗУ
    себе тоже думаю на всякий случай прикупить
    Леха сам столкнулся с таким устройством в прошлом году в Сургуте трактора заводили в минус 40 правда помощнее прибулуда была!)))))) Весч особенно для дизеля!)))))
    Владею Telwin1812 с осени 2010 года. Пользовался им раз 15: несколько раз запускал пассат, пока не решил проблему разрядки аккумулятора. Затем на всякий случай возил в багажнике. Прикуривал соседям тазики, шкоды и т.д. За время владения нареканий небыло. Аккумулятора хватало на пуск 2-3 автомобилей, затем ставил на зарядку. Проблем с зарядкой батареи пока не наблюдалось. Раз в 3-4 месяца ставлю на зарядку.
    Из минусов отмечу большой размер крокодилов(сами по себе не маленькие+пластиковые ручки жесткие), не к каждому аккумулятору можно подлезть.
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
    КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
    Смотрел эту модель она распространена это Кятай? ) А никто не натыкался например на Бош?
    Ну и чего купил в итоге?
    На Южке за 5 рублей кятай 5 в одном фонарь компрессор и АКБ 1500 А говорят что камазы заводит!))))) емкость АКБ как 2е на Пассате!)))
    Саня толстый посоветовал зарядку Bosch 7c буду ее брать наверно
    Леха нужно уточнить регулярность использования если это будет раз в год тебе и китайцев хватит бери больший объем мин 110 Ач это практически как АКБ у танка!)))) Большая приятность этого пусковика использование с других целях например на природе подключить ноутбук или ТВ!)))) Автономность пригодится на рыбалке и др!)))
    Королёв
    Да простит меня КУБИНЕЦ, не буду создавать новой темы, напишу в его. Есть пуско-зарядное устройство с максимальным током при пуске 200 А. В режиме пуска напряжение на клеммах аккумулятора около 17,5 В. Не вредно ли это для электроники?
    В6 1.8 TSI, CDA, МКПП, 2010 был -> В7 2.0 TDI, CLLA, DSG6, 2013 был -> В8 2.0 TDI, DBGA, DSG6, 2018
    Кто его знает!)))))) скачки напряжения опасны для эбу это и в мануале где то есть! Но какие варианты?
    Посоветуйте зарядное устройство и пусковик для АКБ
    Столкнулся с проблемой постоянной разрядки АКБ при простое авто в 5 дней без движения.
    Пассат б7, 1.8т, бензин, ДСГ.
    Отвез машину в сервис где покупал, ответ был простой, практически дословно: "на ауто установлено 3 доп. оборудования (сигналка, спутник, ШГУ-не оригинал) и машина потребляет 80 ампер (машина без допов потребляет 50)...и из-за этого у меня будет происходить постоянно разрядка и типа вы с этим даже сделать ничего не сможете, мол приезжайте заряжать АКБ к нам или делайте это периодически сами."
    Опечалился...что делать не знаю =((( Либо диллер что-то темнит и вешает лапшу, либо реально проблему не решить.
    Задумался о преобретении таких вещей как:
    Зарядник АКБ (домашний, небольшой)
    Пусковик "прикуриватель" типа: Энергетическая станция Defort DPS-17N или TELWIN SPEED START 1212
    кто что думает или посоветует?
    на машине пока езжу редко, 1 раз в 5-10 дней + впереди зима и морозы и получается что каждый раз когда надо поехать и отвезти ребенка в поликлинику или по каким то делам машина стоит во дворе мертвым грузов и не заводится.
    СА Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от pantyfel Посмотреть сообщение
    спутник
    Вот что "кушает" акб)
    тогда вопроса 2:
    1) спутник стоит 3S-Телематика (ставили тк страховка с ним была дешевле), но по прошествии года обслуживания он не оплачен и я им не пользуюсь по сути...предлагаете просто его снять с машины совсем или просто скинуть провода питания?
    2) может стоит купить все же пусковик? в связи с грядущими морозами, все таки вещь может и не первой необходимости, но тоже важная.
    СА Аватар для NVB
    passat-club
    Так отключи, и не будет расходов на пусковик)
    я в этом ничего не понимаю...когда я у диллера задал такой вопрос, про "а может отключить спутник" (тк почемуто сразу подкмал про него), он начал скулить что это долго, надо оставлять машину на ночь да еще и денег запросил предварительно какую-то нереальную сумму.
    это можно сделать где то по адекватной цене? и если да, то кто мне сможет в этом помочь.
    и еще вопрос: влияет ли на потребление то что спутник непроплачен? или я не ощущал проблем раньше только потому что чаще ездил?
    СА Аватар для NVB
    passat-club
    Вроде все правильно написАл.
    Бесплатно не получится, ищи где дешевле)
Страница 1 из 2
  1. (Москва) Продам зарядное устройство для аккумулятора зу-75М2
    от =Kirill= в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 23:11
  2. пусковое
    от sanec в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 12:33
  3. Посоветуйте 2-DIN мультимедия устройство с навигацией
    от Сэмми в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:04
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:20
