Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 56
Тема: Черная полоса!Помогите!!!!!!
    Нижний Новгород
    Всем здраствуйте!!! Поздравляю форумчан со светлым праздником пасхи)).Христос,как говориться,воскрес!
    У меня неделька выдалась,действительно,страстсная.В самый её первый и тяжелый день
    на дисплее компьютера моего конька горбунька(1.8T)загорелась зловещая надпись...ммм...:"давление масла!!!!STOP!!! сервис мануал и масленка"с этого момента все и началось(хотя не уверен-объясню почему).
    Перед еще прошлыми выходными загорелось тоже самое-остановился,заглушил двигатель,проверил уровень масла и обнаружив минимум последнего заехал в сервис на замену.После покупки авто накатал~2500км и не вытаскивал щуп(диагност в сервисе сказал,что все чики-пуки)до очередной замены оставалось 3000км.Я ездил и произошло то,что произшло(
    Итак,купил синтетику мобил 3000,фильтр,промывку(масло рекомендовал диагност для чистки двигла от нагара+ старый хозяин его и лил=решено).Прочитав в книге,норму масла в 3.5л и увидев,что сервисмен вылил все 4,ес-но,посмотрел уровень(max),сервисмену доверяю(л),тот заявил,что эти движки по-любому подъедают масло т.е.все гуд.Поехал.Проехал 500км-это и был понедельник ( сигнал тревоги-думаю:"Куда масло делось"и иду проверять уровень-выше нормы.Еду в сервис-говорю косяк,он откачивает~300г( как говорит),смотрим уровень меньше max.Еду.В этот же день снова тревога.Уровень-больше max(сердце стучит-уровень антифриза на месте,на крышке масляной горловины белого налёта нет)фу,хотя маслице,видимо,размножается-еду в сервис,снова откачивааем-перебор!!!Доливаю свежего,еду и получаю время от времени тот же результат(стоп двигатель и т.д.) при среднем уровне.Примечательно,что масло кажется жидким, на щупе пузырьки если его доставть сразу после выключения двигателя-чуть подождать пропадают!!!!!!!
    Ночью со вторника на среду доблестные сотрудники ПОЛИЦыыыы ухватились за мои права-решил сей вопрос вчера,выложив толстенький конверт кровных.Теперь голова вновь болит давлением масла,а денег min-поэтому нехочется вторчать неподелу и прошу советов как точно определить что это и как с этим бороться.Заранее спасибо огромное всем.
    Кстати на этой же неделе поменял все тормозные колодки+загуде подшипник правой ступицы(цена вопроса 2000,неприятно всеже)+у друга детства умерла бабушка помогал с перевозкой родственников в область.
    Вот такая выдалась неделька((((
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Liber,тебя то-же с праздником!Как говориться воистину воскрес!По проблеме,масла в твой мотор с правильным фильтром влазит почти 4 литра,промывка помогает смыть кокс со стенок мотора и забить им маслоприемник.Тебе рекомендую съездить в сервис для замера давления масла иначе можно попасть.
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Нижний Новгород
    Спасибо,Lifter!
    Что значит с правильным фильтром?В книге завода изготовителя считают V с неправильным фильтром?Фильтр,кстати,стоял меньше чем поставили(примерно в 2 раза).
    На что я могу попасть при забитом маслоприёмнике и какова цена вопролса его чистки или замены???
    Диагност говорил что-то об этом,но как и писал я следовал его рекомендациям по замене масла.
    Москва СВАО
    Фильтр правильный поставили.
    На многое,масленное голодание выводит из строя массу деталей двигателя.
    Маслоприемник стоит рублей 300-500 замена его стоит 2-5 тыр,зависит от сервиса.
    Liber Поблагодарил(и) за этот пост
    Liber, ваш диагност--ошибку допустил при замене масла..тем более на турбо моторе....в современных маслах уже присуствует-промывка...просто надо самому читать внимательно...проверить давления масла..если плохое то снять поддон и почистить--маслоприёмник...на турбо--фильтр БОЛЬШОЙ..
    Нижний Новгород
    Доброе утро!
    Новый день и погодка шепчет)-настроение гуд.
    Тока неохота пешим на работку то грести) ничего не попишешь
    Покавыряюсь в литературке-мож сам справлюсь.Не проф,конечно,но в ВАЗиках сам лазил чаще всего.
    Неохота на первомай совсем без денег оставаться)))))))
    Москва СВАО
    Покапайся лучше в интернете,есть несколько неплохих фотоотчетов по замене маслоприемника или насоса.
    Сообщение добавлено в 07:50, предыдущее сообщение было в 07:45
    Вот хороший фотоотчет по замене насоса,по нему на AWM меняли маслоприемник.
    Если есьть гараж...работы на 2 часа..если умеете крутить гаички..сложного нечего нету...это просто кажеться....ну если лень--то сервиз...
    Таганрог
    Парни, тормозните немного, еще диагноза нет, а вы уже меняете масляный насос. Давление первым делом, а там уже будет видно, и немаловажный вопрос, как ведет себя двигатель когда масленка загорается? если дизелит то все понятно-снимать поддон. и не забываем что в корпусе охладителя(куда накручивается масляный фильтр) стоит клапан, который иногда подтравливает и с головы масло уходит. Короче меряем давление. П.С. маслоприемник менять ненужно, ломаться там нечему, сетку почистить и все.
    Нижний Новгород
    Гараж есть.
    Двигатель,когда масленка загорается,вроде,не дизелит,имхо.Я не вслушивался,а следовал совету компьютера остановить двигатель.
    Но,все сростается на забитом маслоприемнике.Диагност говорил о вероятности такового исхода.Но и промыть рекомендовал,в движке был нагар.
    Таганрог
    Liber,
    меряй давление, все станет ясно
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    итак, давай по шагово....
    1-маслянный фильтр у турбо должен быть большим(длинным).
    2-при доливке масла требуется точно знать какое залито, если ты не уверен в этом, то полная замена масла, если дольёшь масло с другими цыфрами(допусками), давления не будет.
    3-промывку(кто бы когда бы тебе не рекомендовал....НЕ ЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!
    4-попроси или сам съезди на диагностику(ваг ком)....только по ошибкам можно определить неисправность.
    Москва СВАО
    Как определить неисправность масляного насоса с помощью vag com ?Надо четко усвоить, что-то делается компом а что-то руками...можно даже по большей части обходиться без компа, просто опыт должен быть.
    БЕЛГОРОД
    основная неисправность насоса....нет давления масла в цепи смазки, как вывод нет самого давления, ваг ком, точно не помню, но по моему в двигатель входишь и смотришь 3 поле, при заведённом моторе, надпись....давление >норма или наоборот<минимально или нет...
    Сообщение добавлено в 15:51, предыдущее сообщение было в 15:48
    опыт тебе поможет колесо снять и то ни всегда....ваг создали для удобства обслуживания, а не опыта.
    Москва СВАО
    1.2 bar на ХХ для датчика норма так как он это давление не учитывает,ему надо обороты выше 2000 поднять,а это уже голодание стучат гидрики шумит межвальная цепь в голове валы на сухую крутятся...а на сухую это больно.Другой вариант,скончался топливный насос, vagcom на это не отреагирует.Сбились калибровки ДМРВ ошибок нет а машине плохо.Можно еще продолжать... vagcom безусловно необходим,но в виде приложения к опытным рукам.
    Нижний Новгород
    Очень интересно-все продолжается.Сегодня заехал в сервис-3500тыр.цена снятия поддона и постановки+промыть маслоприемник.Прикинул,сам поменяю-отогнал машину в гараж.Знакомый слесарь вызвался помочь с инвентарем.Договорились на вечер.Звонит и сообщает,что говорил со знакомым мотористом-нужно просто залить масло погуще(сейчас 5w40).Недоверчиво выслушал,спросил у соседей по гаражу-допускают такое.Шлепаю в магазин.Погуще 10w60.Собрался брать.Там случайно сидит толи моторист,толи диагност русских авто и заявляет просто пиз...ц движку надо капиталить.Расстраиваюсь,но не верю.Вокруг собрался народ и версии поползли как снежный ком(долей присадку,поменяй датчик давл.масла,поменяй насос масляный).Плюнул на все пришел домой.
    Утром поеду мерять давление.Потом,вероятно,чистить маслоприёмник и...?...а стоит ли заливать масло погуще и какое и может ли быть причина в этом?На холостых лампочка давления не горит,причем первый раз она загорается после км 10 и начинает регулярно.Если постоит и остынет снова не ругается.
    Новичок Аватар для sanec
    Украина Днепропетровск
    +100
    Нижний Новгород
    Еще на класике я слышал голодающий двигатель,здесь похожего ничего нет,вроде,вообще работа двигателя не изменяется.Хотя с горящей лампочкой до 2000 я его не раскручивал.
    Сообщение добавлено в 19:07, предыдущее сообщение было в 19:04
    В сервисе в который заезжал не думали мерять,предлагали тупо заменить насос,дабы второй раз не лазать,
    Мурманск
    Liber,
    Поддерживаю!
    .Погуще 10w60-а может попробовать нигрольчика плеснуть? Шутка.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Нижний Новгород
    ХХХхххххххХ
    БЫЛО Б СМЕШНО,ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТАК ГРУСТНО
    Москва СВАО
    Liber,не вздумай лить 10w60 будет только хуже,перестанут работать гидрики,ГНЦ и турбина начнет голодать.
    Для замера давления и замены насоса надо в разные места лазить.Кстати,процедуру замера,показания и условия ты или мастера к которым поедешь знают?
    Сообщение добавлено в 21:06, предыдущее сообщение было в 21:01
    Порядок проверки
    – Снять датчик давления масла -F1- и вкрутить его в манометр.
    – Вкрутить манометр в держатель масляного фильтра вместо датчика.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Увеличить обороты двигателя.
    При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
    При неудовлетворительных результатах:
    – Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
    – Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном → Поз., или масляный насос.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 21:06
    И еще по опыту,если на ХХ давление ниже 1.6 то это плохо.
    Нижний Новгород
    Я нет.Мастера должны,по делу.На то ж они и мастера).
    Завтра отпишусь об итогах.
    Нижний Новгород
    Померял давление-0.8(
    В этом сервисе сказали мыть маслоприемник и заливать полусинтетику 10w40(настаивали на srs viva).
    Машину поставил снимать поддон,но произойдет это не раньше завтрашнего вечера.
    Что делать с маслом?Какое все же лить?
    Не думать..а лить синтетику..кастроль-мобил....0-40..5-40...
    Нижний Новгород
    Стоит ли сразу менять масляный насос?Или есть шанс,что он жив?И как это определить если возможно?
Страница 1 из 3
  1. Черная косметика!!!
    от Kvazar88 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 20:57
  2. Черная обивка крыши
    от 009 в разделе Тюнинг
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 20:58
  3. Черная полоса
    от ekx в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 23:13
  4. Требуется помощь/консультация по нарушению ПДД (встречная полоса)
    от Alexandro в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 21:11
  5. Кожа : черная или серая ?
    от gondrab в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 20:51
