процентов на 90 клинит сам суппорт
тем более если ты остановился накатом
подшипник так не может нагреть диск
проблема, заметил,что нагревается значительно сильнее чем все остальные задний левый тормозной диск, думал из-за подшибника ступичного, а нет, поменял подшибник, гул ушел., а диск горячим так и остался,смазал при замене ступичного направляющие "салазки" колодок,направляющие суппорта работают нормально.
после поездок без торможения, а с остановки накатом-передние диски еле теплые, задний ПРАВЫЙ-теплый, а левый-горячий!
что делать???
у меня электро ручник(работает нормально)
боюсь опять попасть на замену ступичного,из-за перегрева, и с последующим выкипанием смазки!!!
B6 2.0fsi BLR
менять ремкомплект суппорта, и желательно тормозную жидкость?(по сроку пора бы)
B6 2.0fsi BLR
на скока я помню жидкость меняется 1 раз в 2 года
если гарантии на машину нет
надо разбирать суппорт и смотреть (горячий диск не есть хорошо имхо его так может покоробить-вашпе выкинешь короче нада "копать тут")
тем более там электромотор с редуктором (в суппорте)
Хм, у меня с нуля машина, после длительной поездки решил проверить как греются ступицы (ну....по привычке) была до этого Vento), выяснилось, что задняя левая ступица (руку к литому диску в центре прикладывал) греется сильнее остальных, причём существенно... Диск тормозной не трогал, но он и был горячим после торможения, но явно горячее правого. Вообще, тормоза работают хорошо, не уводит никуда, ручник работает без сбоев, вывешенное колесо крутится ОЧЕНЬ легко.
Посчитал, что так и должно быть, другого объяснения кроме как того, что глушитель проходит близко с левым задним колесом придумать не смог.
Получается...это ещё один косяк VW?
1,8TSI 6МКПП Комфортлине 1 пак (чОрный)
Ром@н, Надо в суппорте промазать сам цилиндр..спец-смазкой для суппортов и розработать..ну и прокачать-возможно воздух...
Добрый день всем.
Недавно заметил такую проблему, периодически (несколько раз в день) у машины задние колеса стали подтормаживать по прямой дороге и мигает ESP, как будто за жопу кто то держит, остановился проверил, задний левый колесный диск горячий, а тормозной так вообще жесть нагрелся и стоит вонь от колодок.
Снимал колесо, пыльник на суппорте рваный, сначала подумал из-за него. Вчера поменял всю тормозную жидкость, задние колодки, пыльники сальники с разбором промывкой чисткой, но проблема не ушла![]()
Ошибок никаких вообще нет, электромоторы на суппортах еще год назад перебирал смазывал и загерметизировал горячим клеем, чтоб туда ничего не попало, ручник и Autohold работет отлично.
Помогите пожалуйста, кто может сталкивался или дайте совет, в чем может быть еще косяк ?
Сообщение добавлено в 21:50, предыдущее сообщение было в 16:13
Костян R-LINE, REA
Вам удалось решить проблему ?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion
