Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 113
Тема: Проблема с центральным замком
  1. #76
    Зачем Вам блок комфорта--туда не надо лазить...выше написано чистить и проверять провода и концевики...
  3. #77
    Криворожск
    Цитата Сообщение от Voloschik_rv Посмотреть сообщение
    подскажите а комфорт систему (блок комфорта) его как опрашивать?прямо к нему подключаться??или к центральной консоли а далее как то опрашивать блок комфорта??как правильно?
    Блок комфорта 46 по VCDS.Заходи и смотри ошибки.Ну и измерения не мешало бы пошерстить.Их там не так уж и много.
  5. #78
    Voloschik_rv, Если у Вас есьть вася-подключайтесь....подключение 1 под рулём..предыдущие под ручником..но я советую заняться ремонтом--смотреть провода и концевики--проблема там..
  7. #79
    Воронеж
    люди выручайте.в общем дошли руки пропаял микрики и в задней и передней двери, замки теперь не отскакивают, но сигналка все равно гонит=((каждый час все равно кричит((что не очень радует, вчера закричала и сама окна открыла%)
    куда лезть уже что делать?подскажите?
    при диагностике сказали концевик в водительской двери окислился....практичеки не работает, свет для ног внизу двери иногда загорается, если дверь пару раз закрыть открыть, но в основном не горит...скажите может из за него сигналка глючить или нет?какой выход в данной ситуации?Можно ли как нибудь этот концевик отремонтировать?
    VW PASSAT B7, 2012, СDA, 1.8 tsi.
  9. #80
    Вот этот концевик и не работает..Вы же пропаевали концевики....теперь пропаяйте и этот...и будет гореть свет и работать сигналка...
  11. #81
    Воронеж
    пропаяивал я микрики..а как можно этот концевик пропаять то?
  13. #82
    Микрик вкл и вык..2 провода идут в плату---это и есьть концевик.....
  15. #83
    Воронеж
    На днях дошли руки до концевика. Разобрал. Почистил.Теперь свет под ноги от водительской двери всегда загорает. и даже зумер стал пищать! НО проблема с сигнализацией так и осталась. Через каждые 1.20 минут примерно она начинает кричать. кричит как я понял раза 2 и потом замолкает.на брелке моргает как будто открыта дверь. сигнализация Sheriff 900 .
    еще у меня есть одна странность: свет салона в ногах в каждой двери загорается, центральный плафон сверху от дверей не загорается.(если принудительно руками свет включать то горит) от дверей тишина...и почему то свет в ногах от каждой двери.он не горит он моргает??? что это может быть? почему свет моргает? и может ли сигналка кричать, если центральный плафон отключен или отрезан. был у спецов они говорят что возможно при подключении сигналки отрезали этот плафон специально.
    Подскажите кто знает как быть!!
    Сообщение добавлено в 11:00, предыдущее сообщение было в 09:35
    Создал отдельную тему про освещение....прошу всем отписывать там!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BE%D0%BD%D0%B0!
  17. #84
    воронеж
    народ помогите пожалуйста проблема с центральным замком только у меня обе передние двери не закрываются хотя с багажника реагирует задние и открывает и закрывает машину купил менее месяца назад проблема так и была с ней ,и где искать то хоть этот блок комфорта преславутый??
  19. #85
    Бологое
    Всем привет!у меня была схожая беда,ее решение я нашел под водительским сиденьем,точнее под обшивкой.Там проходит толстый жгут проводов,вот в его недрах я нашел сгнившие от влаги провода.недолгая работа паяльником и все проблемы решились на месте,все заработало снова как часики))
  21. #86
    Riga
    Центральный замок
    Доброго времени суток! После мытья машины, центральный замок авто перестал реагировать на ключ. Жмёшь и замки не закрываются. +Обычно при открытой машине дверь багажника открывается, а тут замок закрывается и без ключа не открыть. Если на двери водителя жать кнопки закрыть/открыть, то закрываются только передние двери, а задние вообще не реагируют. И еще перестали работать стеклоподъемники Люди подскажите пожалуйста где затаилась беда?
  23. #87
    Ейск
    Скорее всего залили: либо блок комфорта, либо блок на водительской двери. Надо считать ошибки по комфорту.
  25. #88
    Espana
    незакрываются/открываются двери с кнопки на ключе
    Добрый день форумчане любители фольцов.
    Недавно приобрел пасат б 5 плюс,
    Пасат с двумя ключами , и когда пробую закрыть или
    открыть с кнопок ключа только если нажимать
    Очень долго на кнопку тогда срабатывает .
    Может кто встречался с такой проблемой
    Когда открываю двери в салоне свет загорается
    И при заводке тухнет , разобрал обшивку двери
    Но ничего там не нашел , полез до блока комфорта под
    ногами он там сухой как с фабрики,
    только заметил когда нажимаю на открытие двери
    Дверь не открывается а в блоке комфорта
    начинает что то клацать пока не нажму кнопку закрытие
    тогда перестает клацать, но этот солдатик в двери не срабатывает ни на
    закрытие ни открытие , только мигает когда жму на кнопку
    Закрытие двери, помогите кто сталкивался с такой проблемой
    Заранее благодарен ... Всем спасибо желаю счастья в новом году!!!
  27. #89
    Какая кнопка не срабатывает там и плохо работает концевик ( разборка , пропайка , ремонт , чистка ) или замена того замка ведь концевик идет в сборе с замком .....концевики отдельно ( нужен подбор ) надо искать и умудрится туда поставить ..
  29. #90
    Espana
    Какой концевик какой двери , свет в салоне загорается когда двери открываются.
  31. #91
    Читаем плохо свое же предложение .............. Кнопка двери работает от концевика .... Или снова не так .....
  33. #92
    Espana
    Когда нажимаю на кнопку закрытия много раз тогда срабатывает
  35. #93
    Написано что надо делать ....не понятно ---нажимайте кнопку скоко вам нравится ...
  37. #94
    Espana
    Подключал компютер пишет ошибка блока двери водителя
    Ошибка 00912.01358. Пишет неработает кнопка стеклоподёмника, и проблема сам блок двери, но всё отлично работает стёкла закрываются и открываются , теперь ничего непонимаю что творится.
    На днях подключал другой блок управления , работает тоже самое как и мой , а проблема не изчезла все как и раньше, так значит что может бить ???
  39. #95
    Ейск
    Гофру двери расковыряй - офигеешь...
  41. #96
    Espana
    Доброе утро гофру двери снимал ничего не нашел провода чистые и скручение изолентой.
  43. #97
    Думаю вам лучше нажимать на кнопку 10 раз что бы открыть и закрыть дверь ...или замена замка двери что бы закрыть за 1 раз ...если 2 страницы вам не подсказали что это , значит вам это не надо ....и кто против ...
  45. #98
    Espana
    Спасибо за совет . Какой замок менять у меня их пять ?
  47. #99
    Так вы же писали про 1 дверь ??? Или теперь все не открываются и не закрыватся ??? Ну какие замки менять думаю сами разберитесь и отпишитесь что да как было ....
  49. #100
    Espana
    Вы неправильно поняли у меня все четыре двери не закрывает /открывает!!!
Страница 4 из 5
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 09:42
  2. DSG-7 проблема?
    от BLITZZ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:00
  3. Проблема с RNS-510 и MFA+
    от corwin в разделе Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 06:39
  4. Touran непонятки , с замком двери
    от Цезарь в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 21:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:20
