Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Проблема с центральным замком
  1. #101
    А ключем закрывает и открывает центральный замок ???
  3. #102
    Espana
    Ключом закрывает и открывает даже поворотеики мигают при закрытии
  5. #103
    Значит надо смотреть сам цензамок , возможно он плохо видит сам ключ ( 2 пробывали ) попробывать пере кодировать по новой ...
  7. #104
    Espana
    Пробывал перекодировать как пишут в форуме,
    ничего не получается...
    сегодня заметил когда регулируеш джойстиком зеркала поворачиваеш то в одну на одно зеркало то в другую на другое зеркало , значит когда поворачиваеш зеркало водителя то срабатывает и зеркало пасажирское , тоесть два одновременно, а когда джойстик поворачиваеш на пасажира то только пасажирское регулируется...
    Думаю это какую то роль играет что не открывается закрывается двери с кнопки ключа. Заранее боагодарен за ответ , всем спасибо....
    Последний раз редактировалось Tymo...; 01.12.2014 в 20:23.
  9. #105
    Ейск
    Что за изолента в гофре?
  11. #106
    Espana
    Изолента фабричная ПВХ
  13. #107
    Espana
    Не закрываются с кнопки на ключе все двери
    Всем привет . Помогите разобратся с этой проблемой
    Не закрываются / открываются все четыре двери
    В салоне свет горит при закрытии или открытии дверей
    Зумер работает , ключ кодировал без ваг кома
    стеклоподемники работают все четыре, с блока в дверях
    двери открываются и закрываются,
    Заметил когда регулирую джойстиком зеркал то два вместе
    регулируются , так не должно быть,
    Разбирал обшывку двери ничего не нашел, смотрел
    Под поликом проводку которая идет к блоку комфорта все провода
    целы, заметил когда нажимаю на кнопку открытия дверей с ключа
    солдатик не срабатывает и наченает щёлкать релюха в блоке комфорта до того пока я не нажму на закрытие дверей.
    Возможно у кого то было такое , помогите пожалуста
    Разобратся в чём причина и где её искать эту поломку...
    Всем большое спасибо...
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    Unhappy при повороте ключа зажигания срабатывает замок на задней левой двери
    только приобрёл пассат б5 97 года а тут:при повороте ключа зажигания срабатывает замок на задней левой двери на открывание и включается сразу печка (управление печькой,климатом электронное)и работает пока не выключишь еще печка работает странно,на прогретом двигателе включаешь печку на максимум вроде дует горячим но когда убавляешь на одно нажатие кнопки ставится на 29 и сразу воздух дует прохладный(с такой печкой зимой будет очень холодно),и ещё двери с центрального замка вообще не закрываются,приходится из салона закрывать каждую дверь по отдельности,а на водительской двери если нажать из салона на кнопку блокировку дверей то закрываются все двери.что мне делать?
  17. #109
    Королев
    Я проблему с микриками решал, как на этом видео. сделал таким способом передние двери.
    и центральный замок заработал.
  19. #110
    Latvia
    Не работает цз в передней пассажирской двери и не горит подсветка ног при открытии двери, но в салоне свет горит.
    Ребят может у кого то такое было или кто то сталкивался. Где копать? Passat B 5 1998 год, седан. Стекло работает. Замок ставили новый исправный. Машину купил не давно с таким дефектом, грешил на замок, поставили новый и на тебе.
  21. #111
    Вильнюс
    Центральный замок
    Привет всем! У меня такая проблема. Passat B5 1,9 tdi. Проблема с закрыванием и открыванием центрального замка дверей с пульта. Снимаю клемму + с аккум. на 15-20 сек., одеваю и с пульта закрывает и открывает замок 8-10 раз, потом опять не работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пож. в чем причина и как устранить. Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось Андрей Классик; 15.02.2017 в 00:40.
  23. #112
    Кокшетау
    Центральный замок
    Добрый день . Не закрывается водительская дверь. Правая передняя дверь отключен блокот проводки в двери, если его подключитьто при открытии машины опускаются все стекла. так же не реагирует задняя дверь с водительской стороны. ошибки через:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Последний раз редактировалось NVB; 30.09.2018 в 13:33. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
  25. #113
    Необычная проблема с замком
    Всем доброго времени суток, ребят выручайте советом... Понимаю что тем с замками тут куча, все уже перечитал. Но у меня беда с замком не стандартная:
    Не открывается водительская дверь с брелка сигналки, остальные двери открываются, но как только изнутри открываю водительскую дверь - она отлично и открывается и закрывается и с сигналки и с кнопки закрытия/открытия на блоке водительском. Можно выйти из машины минут на 20 в магазин, дверь откроется.... Но спустя примерно час после того как закрыл машину, водительская дверь опять не открывается с брелка... И опять до первого открытия.
    Замок менял уже, блок комфорта чистил от налета... Честно сказать незнаю куда смотреть уже, есть какие нибудь идеи?
Страница 5 из 5
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 09:42
  2. DSG-7 проблема?
    от BLITZZ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:00
  3. Проблема с RNS-510 и MFA+
    от corwin в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 06:39
  4. Touran непонятки , с замком двери
    от Цезарь в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 21:52
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:20
