Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не пищит зуммер
    Воронеж
    Не пищит зуммер
    подскажите пожалуйста что делать если не пищит зумер при открывании водительской двери когда включен свет и двигатель не работает??
    что смотреть?куда лезть?
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Еше ключ должен быть вынут.Если не пищит то нет сигнала от двери сто она открыта, а это проблема в концевом выключателе двери который встроен в замок.Свет при открытии двери загорается?
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Воронеж
    да ключ вынимаю и тишина...свет под ногами загорается..а вот в салоне этот который сверху нет....
    Москва СВАО
    Значит не доходит из двери сигнал,если снизу двери лампа зажигается то микрик в порядке.Дальше надо схему смотреть.
    Voloschik_rv, Посмотрите гофру между дверями....
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 11:21
  2. Пищит моторчик обдува салона
    от Тёмик в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 09:07
  3. Зуммер ремней безопасности.
    от LAS в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 21:35
  4. В5+ 2002 года пищит после 120-130 км\ч
    от Даниял в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 15:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 15:15
