Если солярка в масло попадает, то могут быть уплотнительные колечки форсунок, ну а если антифриз, то:
1.масленый охладитель
2.прокладка ГБЦ
3.трещина в ГБЦ или блоке
А эмульсия на щупе, на горловине есть?
2.0 TDI DSG 2008 г.в. Пробег 63.000 км.
Такая проблема. Начал уходить антифриз. За 5 тыс. км. влил около 3 литров, думал подтекает где-то.Недавно делал ТО-60. После него проехал около 3-х тысяч. км. и проверил уровень масла - весь щуп в масле, т. е. выше нормы.Сначала подумал антифриз туда уходит.Но пахнет солярой и никаких примесей в масле.
Вопросы:
Кто-нибудь сталкивался? Где могут хорошо продиагностировать и сделать?
2.прокладка ГБЦ
VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
Эмульсии нет нигде, на холодном и на горячем проверял.
Масло черное и пахнет горелым, может и соляркой.
Но антифриз безследно потихоньку исчезает... (может это две разные проблемы )
Старая проблема, ГБЦ под замену.
Может и разные. Антифриз уходит при стоянке?
У меня уходил антифриз через 4 не связаных места, пробка расширительного бачка, масленый охладитель, помпа и один шланг с левой стораны двигателя сапливился из-за хренового хамута. уходил мизерными количествами и постояно, сейчас на одном уровне уже тысяч 10, по началу тоже ГБЦ приговорили.
по поводу ГБЦ, некоторые товарищи говорили, что трещена в ГБЦ на дизельным лавино образно увеличивается и разрущает двигатель и с ней долго не проездеш
тнвд или форсунки, если в масле топливо
