Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расскажите про диагностику климата
    Калуга
    Приветствую.
    На улице потеплело, включил кондей, а он не включается.
    Машина 2005 (2006 модельный), 2.0FSI.
    В принципе понимаю, что 99,9% что сдох компрессор, но хотелось бы убедиться в этом до покупки.
    К диллеру попасть пока не могу, заезжал в обычный сервис, там подключали Bosh сканер, порёрли ошибки и развели руками. Сказали ХЗ почему не работает.
    Я уже заказал и жду по почте кабелёк с ВАСЕй, но процедуру диагностики не знаю.
    Кто сталкивался - подскажите.
    Криворожск
    Заходим в климат-08.Далее Блоки измерений.В них есть группы .
    Здесь смотрим 2 и 3 группы
    2 группа компрессор
    002,1, компрессор, ток (фактические данные)
    002,2, компрессор, ток (специфические)
    002,3​​, компрессор, обороты
    002,4, компрессор нагрузка
    003,1, давление охладителя
    003,2, Вентилятор радиатора, активация (фактические данные)
    003,3, Вентилятор радиатора, активация (специфические.)
    003,4, число оборотов двигателя, (увеличение)
    Последний раз редактировалось Krot; 26.04.2011 в 23:35.
    Калуга
    Спасибо большое!
    Криворожск
    Если бы код мотора выложили, то в нём по кондею тоже есть инфа . На разные моторы разные группы.
    Калуга
    Мотор BLY
    Криворожск
    По двигателю-01
    Блоки измерений группа 137 Охлаждение двигателя (Требования кондиционера)
    137,1, Кондиционер- готовность,, диапазон: A / C-Low / / C-High
    137,2, компрессор кондиционера,, диапазон: Compr.OFF / Compr.ON
    137,3, A / C хладагента, давление, диапазон: 0,0 ... 40,0 бар
    137,4, Вентилятор- запрос от кондиционера, диапазон: 0,0 ... 100,0%
    г.Калуга
    возможно надо попробовать дозаправить кондей и просветить на утечку ,в холостую лучше не включать, компрессор точно тогда загубишь
    Криворожск
    Клима не даст команду на муфту, пока сигнал с датчика давления не будет давать норму.По низу и по по превышению вырубит.В первом случае,чтоб насухую без масла не заклинило компресс,во втором, чтоб не разорвало трубки(если влага попала внутрь и лёд закупорил сечение и создал избыточное давление.Датчик давления(если он работает) может об этом всё рассказать.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    в Б6 нет электромуфты компрессора.
    Для сжатия хладагента используется поршневой бескривошипный компрессор одностороннего
    действия, с косой шайбой.
    say Goodbye
    Криворожск
    Ляпнул по привычке про муфту.Она здесь всегда крутится , а срабатывает клапан.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 15:37
  2. Расскажите про Passat 2.5 TDI 163 л.с
    от Spoonsh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 01:45
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:31
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 13:31
  5. Расскажите про чип тюнинг для 1.8Т
    от John в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 23:50
