Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена сальника левого привода (АКПП) подскажите сход развал?
    Msk
    Позвонил официалу сказали что работа 3300 салььник 1000 еще + сход развал нужно делать, позвонил не официалу сказали 1600 + сальник, а сход - развал делать не надо... кто прав? нужно ли делать сход развал?
    VW Passat B6 1,8 TSI Tiptronic-6, HignLine Black Diamant RNS-510 1 и 2 пакет.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Сход-развал делать не нужно, но процедура замены уплотнительного кольца вала с фланцем требует аккуратности. Также нужно проверить уровень жидкости ATF по завершении работ.
    Ростовская область,Волгодонск
    Зачем проверять, не вытекает она с коробки.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Челябинск
    Вот из ELSA:
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо выполнить следующее:
    – Смазать новое манжетное уплотнение по внешней окружности и рабочим кромкам маслом ATF.
    Монтажное положение:
    Открытой стороной к коробке передач.
    – Запрессовать новое манжетное уплотнение до упора с помощью оправки -T10177-. Не допускать перекоса манжетного уплотнения.
    – Установить приводной вал → Ремонтная группа40.
    – Проверить и довести до нормы уровень масла ATF → Глава.
    – Установить шумоизолирующий кожух .
    Т.е. там АТФ и она может вытекать. Я думаю у меня выдавило АТФ из сальников приводов, т.к. я перелил АТФ при замене(проверяя шнурком уровень уровень АТФ в АКПП, слил около 2 стаканов излишка).
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    а как шнурком проверит уровень АТФ???
    B6 2.0fsi BLR
    Челябинск
    Одноклубник с ноутбуком через vag-com следил за температурой АТФ после пуска двигателя(автомобиль стоял предварительно ночь в гараже над ямой). После достижения 35-45 градусов я из ямы выкрутил пробку картера акпп, следил за скоростью вытекания атф(в моём случае потекло струёй, как стало капать - пробку завернул). В общем, как в руководстве или ELSA написано, так и делать
  1. Сход развал
    от massdest в разделе Passat B6
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 13:44
  2. сход-развал
    от Black_Wolf™ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:48
  3. Сход-развал - гарантия ?
    от Spayn в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 18:45
  4. сход/развал посоветуйте
    от TFC в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:06
  5. Сход-развал?
    от Artusha в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:28
