Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Срочно!...при снятии штатных динамиков...перестали работать стеклоподъемники..печка..Цз .люк
    Москва Юг
    Помогите форумчане кто знает в чём дело!!......пошёл недавно снял передние обшивки........выкорчевал штатные динамики.......и благополучно посадил на жидкие гвозди проставочные кольца из фанеры......ну думаю ночь по стоит и я с утра поставлю другие динамики!!!!!........И вот начались проблемы........ стеклоподъемники ни один не реагируют........ ЦЗ не работает......Люк и печка не фурычат.........я вроде ничего не замыкал и тд........ Все сейчас подсоеденено !!! обшивки накинуты.....динамики не подсоседенены... что делать?..предохранители смотрел!!!....с левой стороны в торпеде.......... Что делать?...((((((((
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Прежде всего проверь подсоединение на подсветку ног на замыкание ,а лучше сними с них разъемы .. Ближний свет ,дворники?
    Авто работает или что написано не работает--возможно аккамулятор...информация маленькая..
    Москва Юг
    Подсветку ног полностью отсоединял..... я нечайно захлопнул дверь и фишка подсветки ног разлетелась......после наверное и пошла эта хрень........ дворники и ближний не пробывал........
    Сообщение добавлено в 13:09, предыдущее сообщение было в 13:08
    Авто работает...... АКБ.....вроде заряжена......я ездил сейчас..........уже всё собрал и поставил....... теперь проблему решить осталось........думаю если сам не добру то на диагностику поеду....... еще блюс я не могу открыть багажник ис брела и с кнопки и бензобак(....... Поздскажите где предохранители отвечающие за блок комфорта......их 2 должно быть
    Блок предохранителей 1..если на них смотреть там дырка в ней--стоят реле...возможно 1 и полетело...багажник ключём..бензо-бак..залази рукой под обшивку...
    Москва Юг
    Всё разобрался!!!!! поехал к дяде в сервис за 500 р сделали........я доволен....предохранитель перегорел....я смотрел совсем другие преды.....которые за блок комфорта чисто отвечают..их 2 шт оказывается их 3.......моя радость была не долгой и мне на Каширке в попу въехала тётя неадыкватная с выпученными глазами..... С....Ка..... в итоге обаюдка......у меня с левой стороны полоса вмятая от номера......но вроде незаметно!!)...........
    Сочуствую--крепись...но надо было оформить..Вы же не виноваты...не Вы ..а Вам....чего не надо знать..а где предохранители надо знать...
    Москва Юг
    Не стал вознёй заниматся...штраф ещё выписал бы...еслиб серьёзно покарябал бы то да!!!!!!.!!..а так вроде и не так уж и заметно.)...но по шапке этому мужику хотел дать.(не зря нас по разные стороны улиц после ДТП развели)....бегал как шавка и говорил я буду жаловатся начальнику !!! меня подрезали.....Фуууу.ничтожество!!!!!! я уже забыл весь этот бред......откликнется..!!...жена его довезёт
    Новый Уренгой
    У меня была проблема с внезапным отказом работы стекол, цз, освещения салона. В каждой двери стоит блок управления цз и стеклоподъемниками. У меня один блок сгорел и блокировал работу всего остального.Проверь блоки.
    Москва Юг
    уже всё решено.......всё работает..
  1. Перестали работать дворники???
    от frostyk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:42
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 16:56
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:13
  4. Перестала работать печка:(
    от lennsv в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 22:18
