Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Какое давление в топливной системе у BKP 2.0 TDi
    Собственно вопрос в теме, плюс к нему доп вопрос, какой бензонасос вместо оригинала можно временно поставть? А может и не временно. Читал ставят от ВАЗа, но это на бензин. Там давление выше как я понимаю. На дизель можно такой поставить?
    Криворожск
    От 2 до 9 бар.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Что нашел проблему?
    да, вчера постучал по бензонасосу, попробовал завести, она схватилась на пару секунд и опять заглохла. Форсунки тестил, все ОК. Буду с бензонасосом разбираться.
    Я не очень понял про давление от 2 до 9 бар. Я просто смотрел бошевский насос 3,8 бар дает. Он подойдет или нет?
    Химки
    Чтобы убедиться что дело в насосе нужно снять топливный шланг с крышки фильтра, идущий из бака или на тандемную помпу. Покрутить стартером. Если из шлангов ничего не льётся, то значит насос не работает. А то что завёлся и сразу заглох - ничего не значит.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Ну как ничего не значит, в первую очередь для меня это значит что не форсунка полетела.
    Строгино
    Тема здесь уже обсуждалась, поиск правда у нас хреновенько работает. Ставили любой подходящий по размерам,вроде как насос особо и не нужен,так вспомогательное устройство. У человека при выключенном насосе заводился и ехал,типа форсунки сосали сами. У меня такой трюк не прошел . Брату на мазде6 поменяли на насос от Лады 10ки.
    ТДИ ДСГ
    Нахабино
    Говорят, что насос особо не нужен когда топлива больше чем половина, а то что она завелас еще не о чем не говорит, при неисправных форсунках такое может быть, т.к. пьезо-пакет то работает, то нет, все дело в тепловом расширении. А вообще ваг ком все точно расскажет.
    Ну получилось что она вообще не схватывала и намеков не давала, хотя крутил часто с маленькой надеждой на лучшее, а как только постучал по насосу, то завелась. Да и форсунки я все проверял на короткое и сопротивление мерил. Поэтому грешу на насос все таки.
    Лефортово
    Он(тот что в баке) работает только первые секунды чтоб завести авто,дальше отключается,вроде так.
    Сообщение добавлено в 20:33, предыдущее сообщение было в 20:31
    Почему бензонасос-ты же написал про дизель,там подкачивающий в баке.
    Сообщение добавлено в 20:35, предыдущее сообщение было в 20:33
    Так обычно бывает когда сетка засорилась и иногда помогает,ненадолго.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
    ну я его и имею ввиду, который в баке. По нему стучал. Сетку смотрел, нормальная.
    Потом чисто форсунки качают? Или еще насос гдето? И есть ли фильтр еще в системе, если да то где?
    РФ
    на ВКР второй ТНВД стоит на моторе справа с торца. Топливный фильтр есть отдельно слева под капотом в виде цилиндра ближе к фаре. Какой насос от вазовской десятки можно поставить, какое давление должен обеспечивать подкачивающий насос в баке и как установить описано тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%B8?p=602694 Вообще тут еще много подобных тем все это уже обсудили много раз. Давление в ТНВД при проверке в условиях сервиса в зависомости от условий поверки около 7.5 или 10.5 бар.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    ok. Спасибо
    Украина
    Давление подачи от подкачивающего насоса измеренное мною составляет 0.8 кгс/см2 или 0.8 бар , если вам эта размерность приятнее.... Насос включается в момент старта и работает при работающем моторе.
    B6 TDI 2.0 DSG
    Проверил насос, вроде качает нормально. Сдернул обратку с подкачивающего насоса, а от туда еле еле течет. Может это быть из-за забитости топливного фильтра?
  1. Гул бензонасоса 2.0 Tdi BKP
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 08:53
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 17:19
  4. Какое давление качать если низкопрофильные?
    от undoo в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 17:13
