Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблема с поступлением топлива
    Россия
    Купил Passat B6 2.0 TDI 2005 г.в., через 1500 км появилась такая проблема:
    В топливный фильтр не поступает топливо, причём не всегда может нормально работать и 4км и 100км. Отвинчиваешь крышку топливного насоса доливаешь топливо работает как часы. Думаю что топливный насос в баке грешит. Подскажите как его проверить, или что это ещё может не работать.
    Заранее Спасибо!
    Посмотреть, есть ли топливо в колбе топливного фильтра, после того, как заглохнет. Или померять давление подкачивающего насоса на подающей магистрали к топливному фильтру, или, подав 12 вольт напрямую на клеммы подкачивающего насоса проверить, а жив ли он в принципе. Вообще то лучше к сервису обратиться, ИМХО, смерть подкачивающего насоса- не редкость...
    дс3184 Поблагодарил(и) за этот пост
    Алматы, Казахстан
    как проверить работает бензонасос? просто включаете зажигание и слушаете под сидением правого пассажира (заднего) не жужит ли. если жужжит, то значит работает
    VW Passat 2.0 TFSI BPY
    Audi A6 2.8 V30 APR была
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Замерить давление топлива...
    Он может и жужжать а давление не создавать...
    У меня не слышно...по аналогии с бензиновым В5.
    РФ
    Заранее Спасибо!
    Вот в этих темах все подробно расписано раньше даже фото были http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D0%BA%D0%B5 и http://www.passat-club.ru/forum/thre...D-%D0%BB%D0%B8
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  1. Активатор топлива
    от Nenad в разделе Тюнинг
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:59
  2. Проблема с расходом топлива!
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2018, 20:45
  3. расход топлива
    от Lenlulek в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:21
  4. Расход топлива
    от Рысятина в разделе Passat B6
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:49
  5. Показания расхода топлива
    от Igor в разделе Passat B6
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 18:16
