Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: реально ли вытащить подушку с руля
    Великий Новгород
    Приобрел В6. У старого владельца на руле была подзамята эмблема. В связи с чем, им была приобретена и передана мне пластиковая накладка (центральная вставка) от руля в которую засовывается подушка безопасности.
    Вчера вечерком решил поменять центральную вставку. Снял ее вместе с потрохами, открутил 4 гайки, которые прижимают фиксатор защелок, вытащил все что можно и в итоге осталась сама центральная вставка с упакованной в нее подушкой безопасности. Попробовал вытащить - не пошло. Тянуть с усилием стало стремно, т.к. не уверен что смогу упаковать подушку в том же состоянии в новую вставку.
    Что скажите? Реально вытащить подушку из старой детали и переставить в новую, или это тупик?
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
    Там она зажата что бы при росскрытии не улетела...думай...
    Бывалый Аватар для edilo2
    помоему надо сначала обесточить машину вдруг сработает падушка, щас народ проснется подскажет
    Великий Новгород
    edilo2, с машиной и так все ясно. Снятия модуля в сборе проводил при отключенной АКБ.
    Вопрос в другом. Подушка просто всунута в пластиковую вставку или она там хитро упакована, реально ее оттуда вытащить не развернув и засунуть обратно или нет?
    Судя по тому, что деталь (вставку) можно заказать отдельно, а внутри ее нет признаков хитрых креплений, есть предположение, что замена вставки возможна.
    Однако, нет уверенности, что в процессе вытаскивания подушка не развернется (без срабатывания естественно), и я вряд ли смогу ее уложить и засунуть в новую вставку
    Не можно, насколько я знаю- вставка идёт в коплекте с подушкой, а отдельно купить можно на разборе.
    Великий Новгород
    bobz, не согласен. Мне прежний владелец передал вставка нулевую (даже логотип фольса в пленке), на самой вставке ни царапин, ни иных следов эксплуатации, внутри все чисто и идеально. Полюбому вставка новая, а не б/у.
    Dnepr
    Вытащить конечно реально, если обеспечить условия, чтобы она не распаковалась, то и вставить реально. Если же укладка будет нарушена (как парашют), то обратно втолкнуть ее уже невозможно, слишком изначально плотно упакована и повторить это без соответствующей тренировки невозможно и так же встанет вопрос, а раскроется ли она в случае необходимости, если будет нарушена укладка. Но думаю, варианты есть.
    Оригинальный номер в студию, он на обратной стороне крышки. Очень просто пробить комплектность поставки.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Вставки идут отдельно, тут даже на форуме продавали.
    Номер......
    Великий Новгород
    С новой или со старой?
    Если с новой, то попробую глянуть вечером, т.к. оставил крышку в гараже.
    Dnepr
    Каким образом знание номера поможет решить поставленную задачу? Или это для общего развития?
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Номер поможет понять выпускает ли ВАГ эту деталь отдельно (что подразумевает возможность её замены) или эта деталь происк китайских кустарщиков...
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Dnepr
    То что подушки выпускаются и поставляются отдельно, по-моему, не вызывает сомнения, а они по регламенту через какой-то (не берусь утверждать какой ) промежуток времени подлежат замене и вставлять их надо именно в то, место где они стояли ранее. В таком случае какая разница будет декоративная крышка новая, б/у или выпущенная неизвестным производителем, но правильной конфигурации.
    Москва, ЮВАО
    разница в том, что ВАГ может считать подушку неразборным узлом (что в принципе логично) и выпускать их только с накладками.
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
    Вытащить-то можно, но это нужно делать на сервисе, поскольку работа требует аккуратности и ответственности.
    Иначе - сам попытаешься вытащить - накосячишь, где-нибудь, потом подушку обратно не запихнешь, или еще что-нибудь. После этого мало на каком сервисе возьмутся доделывать, да и до самого сервиса надо будет еще как-то доехать.
    С любой, можно с обоих, если он (а он на эдентичных оригинальных один......) на них есть.
    Сообщение добавлено в 18:54, предыдущее сообщение было в 18:53
    Дело в другом- есть или нет отдельно от подушки сама крышка.
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    Этих муляжей на ebay как грязи, продают для тех кто не хочет заряжать новый модуль а установить муляж и воткнуть сопротивление.С оригинальной деталью ничего общего не имеет.Например вот этот лот
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Вызывает.
    Номер......
    Где я тебе номер то возбму, написал же что человек продавал.... мне они как и номер нах не нужны..
    Ошибочное мнение.
    Сообщение добавлено в 18:58, предыдущее сообщение было в 18:55
    +1000. И нет на муляже оригинального номера (или есть?...)
    Сообщение добавлено в 18:59, предыдущее сообщение было в 18:58
    Изнутри, на всех оригинальных запасных частях.
    так ..все ...проехали....мне Ваш белорусский юмор не понятен...
    ......я русский......и по паспорту тоже......гражданин РФ. Смысл в том, что Вам втюхали-
    +мноха. Thomas, у Вас именно МУЛЯЖ. Модуль, это в оригинале подушка+крышка и ВАГ их не разделяет и не позволяет разделять, так как это ЭЛЕМЕНТ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ за который он (ВАГ) несёт ответственность.
    Великий Новгород
    bobz, на самой крышке (новой) наклейка вот с таким номером TRW 61618210F штрих-кодом и еще вот таким номером 61618210F089B1E9
    Имеется еще логотип фольксвагена вылит на корпусе с обратной стороны, и некоторые записи характеризующие дату изготовления и еще что-то, но к номеру они не имеют отношения.
    Вот что нашлось в интернете по данному номеру: http://cgi.ebay.de/AIRBAG-ABDECKUNG-...item3cad92c555
    Пожалуй следует согласиться, что крышка и впрямь является муляжем, хоть и вполне качественным (в частности изнутри сделана формовка под ее разрыв на случай срабатывания.
    И я к тому же. Суть вопроса была в том, выпускает ли ВАГ отдельно крышки без подушки. Просто ломы лезть в ЕТКУ или на элкатс смотреть. Суть моей упёртости......с точки зрения некоторых присутствующих в том, что лезть в разборку/сборку модуля ИМХО не стОит- себе дороже.
Страница 1 из 2
  1. (Москва)Продам подушку для трехспицевого руля
    от demainst в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 12:06
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 00:26
  3. Реально ли найти пассат 2008г.?
    от yurkevski в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 16:20
