Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Звук как у дизеля
    Новичок Аватар для Сергей_B5
    Краснодар
    Звук как у дизеля
    Всем доброго дня!
    движок бензин 1.8 без турбо, уже с недельку после продолжительной езды стал появляться от мотора звук как у дизеля, не громкий не сильный, но весьма похожий....
    в чем дело не пойму....ролики и грм менялся тысяч 7 назад...
    кто что знает?
    Таганрог
    Сергей_B5, опят 25. меряй давление масла
    Сергей_B5, Масло синтетика 0-40..5-40..или что..
    Intruder, Поддержу цепь натягивает автомат..мерять давление...
    Краснодар
    масло 5-40 синтетика
    сегодня послушал мастер, вроде как натяжитель цепи.....но не уверенно сказал...
    если давление масла в норме, то однозначно гидронатяжитель цепи
    Краснодар
    ошибок по маслу не выдает никаких.
    Новичок Аватар для Lifter
    Москва СВАО
    А какие ты ждешь ошибки?Если красная масленка загорится то будет поздняк метаться.Замеряй реальное давление масла механическим манометром.Других вариантов нет.
    Passat b5 98 1.8T AEB МКПП чип от kalex владею 5 лет
    Краснодар
    забыл уточнить что звук появляется после того как после запуска на холодную покатаешься минут 20..
    Сообщение добавлено в 16:34, предыдущее сообщение было в 16:33
    поеду на днях смотреть основательно, натяжитель ли.
    все правильно, рокот появляется на хорошо прогретом двигателе, готовь гидронатяжитель
    Надо проверить--возможно забита дырка...натяжителя хватает на весь срок авто...
    Извиняюсь а что такое "дырка" , а то у меня тож дизелит собираюсь давление мерять и по результатам менять натяжитель+цепь .
    Просто ,если эту дырку почистить можно, то было бы не плохо, а то натяжитель+цепь стоит нормально
    FW190, Год авто какой..в дырке есьть сетка...но это не так просто..сначала надо посмотреть на натяжитель..есьть ли выроботка..после проверки давления масла...я так думаю что выроботка если и будет то..на шум--это не влияет...вот если слабое давления--то да...
    Краснодар
    очень тоже интересно что за дырка такая....
    вместе с натяжителем обязательно цепь менять?
    А что цепь порвалась..или натяжитель стёрся--до железа ????Думать..Думать....Думать....
    Краснодар
    ничего не порвалось, тарахтит на горячую и раздражает [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].
    знать бы точно...у нескольких уже был мастеров. звук послушали...один сказал что натяжитель, второй сказал два варианта или натяжитель или какие то прокладки компенсаторов (и по ценнику это сделать почти 10 000 озвучил). теперь голову ломаю....
    Так может это цокает гидрокомпенсаторы---если звонко то он...но не все же сразу такого не бывает..у доктора бери--наушники и слушай...и сразу опредилиш....это ещё он мало сказал...розвод...
    Краснодар
    звук не звонкий. практически один в один как у дизеля только гораздо тише..
    модельный 1999 а машинка дата выпуска 27.10.1998
    Слушаем внимательно сами...если неским-берём жену...подругу и они услышат в каком месте гремит...цепь шуршит ....
  1. Ответов: 282
    Последнее сообщение: 11.11.2017, 07:14
  2. Как сделать красивый басистый звук выхлопа?
    от Валентиныч в разделе Тюнинг
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 12:25
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 01:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 14:21
  5. Странный звук дизеля
    от GvinPin в разделе Passat B6
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:20
