Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Звук от ГНЦ
    Украина ,Николаев
    Звук от ГНЦ
    VW Passat B5 1.8 т AWT 2003 г АКПП. Только на ХХХ об с1200- слышен скрежет, Звук от ГНЦ как буд-то что - то шкребет слушали фонендоскопом . Лью Моторное масло SAE 5W-40 Special plus http://www.vagzapchasti.ru/photos/3218b.jpg ДВС работает тихо. Сняли крышку ,там все в норме (шестерни целые не большой износ) валы стоят по меткам . Натяжитель цепи целый. Снимали поддон ДВС ,маслоприемник, ДВС чист ! На сколько это критично? Как вылечить этот геморой?!!!!!!!!
    г.Липецк
    Например замерить давление масла.
    На горячем моторе ( не прогретом кое-как, а чтоб реально 90°с ) должно быть не менее 1.4 bar.
    Если ниже, масляный насос под замену.
    Badman, Поддержу....
    СПб
    Такая же проблема сейчас! Месяц назад заменил натяжитель цепи (моторист давление не замерял), вроде норм стало, проездил месяц и опять тот же звук, приехал на тот же сервис, сказали, что масляный насос, разобрали, сказали, что в он норме! Говорят надо капиталить, подскажите что это может быть? Что предпринять? Спасибо!
    Раздражающий звук из под капота VW Passat
    Вот такой ужасный скрежет в добавок с грохотом работающим мотором, по звуку больше напоминающим дизель Passat b5, 2004 год, 1.8Т. Кто подскажет возможную причину и способы устранения ? Видео прилагаю.
    Последний раз редактировалось NigBo; 08.02.2017 в 02:23. Причина: video
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 17:11
  2. Непонятный звук...
    от Eldar в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 03:06
  3. Странный звук от ксенона.
    от VSergey в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:06
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 09:40
  5. Странный звук
    от QuickSilveR в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 15:49
