Например замерить давление масла.
На горячем моторе ( не прогретом кое-как, а чтоб реально 90°с ) должно быть не менее 1.4 bar.
Если ниже, масляный насос под замену.
VW Passat B5 1.8 т AWT 2003 г АКПП. Только на ХХХ об с1200- слышен скрежет, Звук от ГНЦ как буд-то что - то шкребет слушали фонендоскопом . Лью Моторное масло SAE 5W-40 Special plus http://www.vagzapchasti.ru/photos/3218b.jpg ДВС работает тихо. Сняли крышку ,там все в норме (шестерни целые не большой износ) валы стоят по меткам . Натяжитель цепи целый. Снимали поддон ДВС ,маслоприемник, ДВС чист ! На сколько это критично? Как вылечить этот геморой?!!!!!!!!
Badman, Поддержу....
Такая же проблема сейчас! Месяц назад заменил натяжитель цепи (моторист давление не замерял), вроде норм стало, проездил месяц и опять тот же звук, приехал на тот же сервис, сказали, что масляный насос, разобрали, сказали, что в он норме! Говорят надо капиталить, подскажите что это может быть? Что предпринять? Спасибо!
Вот такой ужасный скрежет в добавок с грохотом работающим мотором, по звуку больше напоминающим дизель Passat b5, 2004 год, 1.8Т. Кто подскажет возможную причину и способы устранения ? Видео прилагаю.
Последний раз редактировалось NigBo; 08.02.2017 в 02:23. Причина: video
