Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 91
Тема: Компрессор кондиционера
    Тверская обл.
    Здравствуйте! На компрессоре кондея моего авто(Б6 ТДИ ВМР), оборвана защитная муфта (вроде бы так называется). Эта пластина которая прикручена 3-мя торксами к шкиву компрессора. Она передает крутящий момент от шкива к валу компрессора. Может кто видел эту хрень в каталогах или в продаже, в Эксисте не пробивается. Заранее благодарен.
    Бывалый Аватар для edilo2
    оборвалась она по причине заклинивания компрессора, там спец насечка есть, ломается на муфте пластинка а ремень генератора жив
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    у меня ни чего не обломилось, когда компрессор заклинил ремень порвало , хорошо что хоть рядом с городом, пока заказывал компрессор пришлось подобрать коротиньний ремень и ездить, теперь его всегда с собой вожу вдруг опять заклинит...
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    лука, какой размеркороткого ремня?
    спасибо
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Dnepr
    21.18Х950мм
    KILA7 Поблагодарил(и) за этот пост
    Ребята вопрос к тем у кого кондей словил клина!!!!
    при включении кнопки кондея идет ли нагрузка на ДВС или без изименений?
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    У меня когда заклинил компрессор, машина просто глохла при включенном кондее, а когда его отключал то все нормально было. Так я проездил год, а недавно поменял, промыл и теперь буду летом как человек ездить
    Качканар
    Здрасте! У меня похожая беда с пластиной шкива. Помогите с номером, где ее купить?
    Чикаго
    Ну купишь ты ее, поставишь, при первом включении компрессора ее снова сломает. Компрессор кондея заклинил, лечить только заменой (ну бывает кулибины могут реанимировать)
    у меня тоже не работает компрессор, в штатах он стоит чуть более 10 труб, может кто может подсказать как его можно было заказать?
    Тверская обл.
    SMuT, Привет! Я в итоге купил в Москве в сервисе Автоклимат (www.autocentr37.ru) шкив компрессора в сборе за 5500р,компрессор у меня заклинен небыл,поставил все на место и теперь все работает.Надо бы почистить конденсатор (радиатор) кондиционера но руки не доходят .
    Качканар
    Спасибо за ответ. Дело в том, что по запарке при снятие съемником шкива (менял подшипник) сломал эту долбанную пластину, покупать шкив в сборе неохото. Я понимаю, что пластину отдельно не купить.?
    Почти Мембер Аватар для linkor
    СПб
    Подскажите, а как снять шкив с компрессора?
    глушешь мотор, снимаешь ремень привода ГЕНЫ и Компресора (используешь рожков ключ на 17 и гвоздем стопоришь), откручиваешь 4 торекса и потом снимаешь шкив!
    Гость Аватар для smit1
    Ангарск
    всем привет проблема та же отломилась железка на шкив компрессора, но пока всё работает только трещит когда econ включаешь, есть возможность взять компрессор с BMP у меня BKP подойдёт ли?
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Всем привет!!! Не стал плодить еще одну тему про компрессор, а вопрос вот в чем. Стал подвывать, зараза, и чем выше обороты, тем сильнее воет. Кроме звукового сопровождения, ухудшения в его работы пока не замечено. Что ждать от этого воя ?
    Сначала надо внимательно послушать где воет...если опредилились что компресор--то замена подшибника...можно там внизу или на столе...но теряем заправку...думать....
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Менять подшипник... все вместе стоит чуть больше 1500 р...
    B6 -> BMW F30
    Когда стоишь часто бывает отключается компрессор на минуту гдето.. в момент отключения поднимаются обороты и идёт вой, потом снова всё нормально и так повторяется постоянно с периодичностью раз в 3-4 минуты.. к чему готовиться?
    Москва, ЮАО
    Спасибо. Буду искать конторку, которая за это возмется.
    меня подшипник сам. работы много,а самое главное надо приспособы( болты с длинной резьбой+в начале резьбы проточка (уменьшение диаметра на 1,5-2 мм на 2-3 см)
    а вот сама тема как поменять подшипник муфты
    Новосибирск
    Я заехал к ребятам в гараж-сервис, но ребята шарящие, обслуживают все, и во многом осведомлены.
    Сделали все аккуратно, уже 10ку после ремонта проехал - все чики-пуки... подшипник в итоге подбирали сами, и вроде не ошиблись.
    Сообщение добавлено в 14:36, предыдущее сообщение было в 14:35
    Мне ребята сделали неспеша за 3 часа, из которых часть времени затратили на поиск правильного подшипника, и готовили съемник для муфты.
    B6 -> BMW F30
    вот тут то и становится проблема! подшипник купил за ранее. выбить и забить его с опаской заняло минут 20.
    стало тише,но еще хочу поменять подш в Гене ,т.к. еще от него идет небольшой гул, до скачка цен в гаражах подшипник с работой горорили стоит в раоне 15 баксов, сегодян не знаю думаю в валюте тоже самое.
    СПб
    Помогите пожулуйста, нужна схема компрессора (внутренности) если таковая вообще имеется.
    Красноярск
    Компрессор кондиционера сломался! подскажите
    Привет всем форумчанам! Компрессор кондиционера сломался! Сказали только новый покупать....но стоит он чего то дорого.... Какие варианты есть кроме покупки нового? Есть ли заменители, какие? ремонта слышал не на долго хватает, так же вроде можно с других иномарок подобрать! кто производитель компрессора и номер его не vag-овский?
Страница 1 из 4
  1. (Москва) Компрессор кондиционера
    от Димон1972 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 18:50
  2. (Россия) продам компрессор кондиционера.
    от tagAl в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:38
  3. Куплю компрессор кондиционера
    от Алёна в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 14:08
