Ремень рукой прокручивается (руками)?
Я прокрутить не могу при всем усилии на кот способен.
У вас прокручивается? Если прокручивается - тогда вопросов больше не имею и советую всем у кого проблема с компрессором запасатьтся коротким ремнем.
И еще вопрос - придется буксировать на СТО (до 10 км). Слышал что вроде как автомат буксировать противопоказано. Что посоветуете? Эвакуатор или на ремне/тросе как-то можно?
Если бы знал точную длину короткого ремня - заменил и сам бы приехал. но экперементировать нет желания (подойдет/не подойдет)...
Passat B6 2.0TFSI (US)
pumpan, Попробовал - у меня от усилия руки не проворачивается. Ослабь натяжитель и точно узнаешь - делов на 2 минуты. Что касается короткого ремня, то для своего BVY я подобрал MEYLE 0500060900. Длина 900 мм. Более короткий не надеть. Пробовал 923 мм - после отпуска натяжителя расстояние между ветвями ремня оказалось около 1 см.
Что касается транспортировки до СТО - 10 км можно проехать сняв ремень, если пробок нет ИМХО
Passat B6 2.0FSI (BVY Comfort Tiptronic 2006)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pumpan Поблагодарил(и) за этот пост
ремень-то как можно прокрутить, если коленвал стоит???
ролик ключом на 17 ослабляем, фиксируем сверлом на 5мм, снимаем ремень, ослабляем ролик и крутим шкив компрессора руками - должен крутиться легко без заеданий.
Если компрессор кливанул - можно ехать без ремня выключив все лишние потребители электричества пока не сядет аккумулятор
Но это на 1,8 BZB, на 2,0 не смотрел конструкцию
логично. там ведь компрессия. че-то я тупанул со своим вопросом... но все равно всем спасибо.
вобщем все ослабил - попробовал компрессор - шкив крутится, вал заклинен. т.е. уже сорвало предохранительные и можно дальше смело ездить (как и говорил evaks).
скорее всего резко умер аккум, буду менять, по времени 5-ый год ему (это при мне). скорее всего вобще заводской еще, 2006 г...
вобщем компрессор заклинен, ездить не мешает, незавод не из-за него. поменяю неспешно.
То что можно недалеко ехать при снятом ремне - не додумал бы... учту на будущее...
Спасибо всем за советы и помощь...
не работает кандей, все проверили ,газ есть но не качает, электронику тоже всю проверили все ок.,в итоге трубки обои горячие !короче мастер по холодильным установкам сказал, не перекрывает ,не срабатывает клапан компрессора ,......покупай новый компрессор! Может кто знает стоит попробовать ремонт или нет?
там нечего ремонтировать. менять.
Сколько может стоить сама замена (работа)?
Компрессор, радиатор, фильтр, промывка... Пол морды надо разбирать?
Летом делал подобное
поменял, компрессор и радиатор (радиатор был исправен, но весь погнутый, решил поменять)
Дальше поехал на сервис (на которотом ремне, чтобы компрессор не крутился, только гена)
там мне все промыли и собрали, ваккумировали, все соединения промазали краской - проверив тем самым нет ли утечки и заправили, оставшуюся часть лета я был счаслив и катался в холоде)
кажется у уже писал про ценник
компрессор денсо 15к
радатор около 4к
и работа могу ошибаться примерно 6-7к
PS радиатор менял сам и старый компрессор снимал тоже сам (хоть чуточку поэкономил)
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
цены ориентировочные!
у оф диллера 1,3-1.6 тыс баксов, у не офиц в районе 800-1200 баксов
компресоор можно найти на сайтах Б6 клаба или тут от 12000 рос рубл!
менять радиатор??? тут все зависит от того сколько он стоял если с рождения,то 100%
полморды разирать надо!
инфу скопировал с друж сайта! чел там работает у оф диллера отписывался:
вот человеку меняли на AXX
компрессор sanden 1K0820808b на ебее от 250 евро! у диллера 800 евро
1K0 820 679 Клапан расширительный кондиционера (у диллера 100 евро)на ебее от 50 можно найти
на фото также видны колечки-прокладки(они одноразовые)
и осушитель к сожалению забыл сфоткать!
радиаторы по гарантии никто у Оф. диллера не меняет!!!
делают промывку и все! далее гарания от ВАГа. вот человек не доездил до 2-х лет соттв ему замена по гарнтии!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Всем привет! Такой вопрос. При замене ремня "навесных" попробовал прокрутить шкив кондея (кондей у меня стоит с постоянным кручением, т.е шкив не электро магнитный) и был удивлен что он как то туговато крутится, но без закусываний заеданий и тд. Как будто чуток притормаживает. ЗАМЕЧАЛ ли кто нибудь такое при замене ремня или может знает кто, так надо или нет?
На кондеях с электромагнитным шкивом, когда крутнеш шкив, он "накатом" хорошо крутится (при выключенном "A/C").
Поиск не дал результатов, т.к инфы про кондеи с постоянным кручением мало.
Заранее благодарен!
Всем привет. Пока не сезон захотел поменять компрессор кондиционера, начал искать продаванов. И вот тут началось, бери такой он лучше, др. говорит они чуть ли не все одинаковые. Вот хотелось бы узнать чем отличаются например 5K0 820 803 от 5N0820803 и 5Q0820803 и что обозначают буквы сзади этого номера? Отличаются ли дизельные от бензиновых, автомат от механики и т.д.
Passat B6 Variant 2.0Tdi CBAB DSG6 2009г.
Каждый компрессор идет под конкретный тип двигателя и подбирается по VINу авто.
1.8 TSi High Line мех
