Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Эпизод нестабильной работы двигателя на холостых.
    Почти Мембер Аватар для Aeo
    г.Москва
    здр.
    TDI, 63 000, чип, DSG6
    Однажды, в прекрастный солнечный день, остановившись в пробке, ожидая
    движения почувствовал одним местом неладное...толчки (вибрации)...
    дождавшись обеда завел., открыл капот и увидел следующее-
    примерно ~3.5-4 сек (субъективно, не замерял) двиг работает стабильно, далее ~1-1.5 сек нестабильная работа
    двигла, колбас, но не глохнет, смещается чуть назад потом вперед и все ок,
    до следующего раза..как часы. точно выверено, постоянно, монотонно.
    стрелка не показывает при этом что обороты падают, хотя падают на оч короткое время.
    при движении вибрации не наблюдаются, динамика набора скорости ок.
    наблюдалась 2 дня, думал что...
    подумал почемуто на коробку.,
    КАК ИЗЧЕЗЛО: паркуюсь на 2-м этаже, заезд понятно под горку), выбрав ручное переключение
    передачами 1-ю принудительно заехал...вибрация пропала как то с этого момента
    полностью.
    ДО ТОГО как начал ощущать вибрацию- вечером заехал на паркинг, как обычно, коробка сама выбирала передачу, заехал на 2-й этаж на 2-й скорости, медленно, под конец подъема плавно
    отпуская газ, без нажатия педали тормоза, замедляя ход, сворачивая к месту паркинга.
    Ошибка коробки????
    генеральский эффект - утром следующего дня вибрации пропали, как раз поехал
    к ОД, протестили, сказали все ок, ошибок нет....
    при выдачи машины, мастер (молодец) заметил следующий момент:
    уплотнительное кольцо между (1 на РИС)-рукав воздухозаборника к турбонагнетателю С (2) датчиком подачи воздуха находится не на смоем месте (красным на рисунке, вместо зеленого местоположения)
    посему как я предполагаю, воздух брала иной раз ПОСЛЕ датчика!!!! грязный !!!!! и все
    это после ТО у них!!!!!! о...еть мляяя...!!!!!!!!!!!!!!
    коробка? топливо? воздух? подозреваемая всеже коробка.
    Последний раз редактировалось Aeo; 01.05.2011 в 09:00.
    Серый Ц солярочный 315 000км
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:15
  2. Подергивает на холостых
    от san-yok в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 13:41
  3. Проблема работы двигателя
    от Юрий Казаков в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 23:37
  4. Глохнет на холостых.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 17:25
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:00
