На СС это опция и это тоже отличие от Б6![]()
Всю зиму отъездил и только сейчас, при замене лобового заметил, что на СС на лобовом стекле обогрев по всей площади, без "мертвых" зон по краям, в отличие от Б6.![]()
B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
у меня стоит зимний пакет, ну вот .сегодня включил обогрев лобового стела,на кнопке лампочка загорелась типо включен,и где то под торпедои при включении релюха вроде шелкает,но вот стекло не греется,включал одновременно с задним ,заднее отогрелось а вот лобовое как было во льду так и осталось,че это такое ? как быть
может не то включил
вообщем был у диллеров они 2 часа искали почему не работает .в итоге нашли,поврежден минусовой проводок на стекле,то ли стекло такое попалось то ли когда они ставили сигналку повредили ,короче стекло на замену,вот теперь думаю как качественно они его поменяют,кто нибудь менял лобовуху
мне поменяли, как я и писала, решилась проблема прогрева - неравномерный был - вклеили вроде бы нормально.
похожая проблема, но если пару раз нажать на кнопку начинает потихоньку работать - начинает оттаивать.
сегодня у нас -12, одновременно завел мазду 3 и пассат. так в мазде стекло отогрелось быстее. такое чувство что в пассате обогрев стекла не работает, хотя лампочка горит. в пассате стекло оттаивало только в месте обдува. вопрос такой, сколько времени оттаивает секло у других владельцев пассатов?
сегодня - 11. включил обогрев - прошло три минуты - не работает. пару раз включил выключил - не помогло. надавил чуть на газ - обороты где то 1100 - обогрев начал работать! все источники энергопотребления были отключены. что за чудо?
Буду благодарен за информацию о замене лобового атермального стекла на стекло с обогревом. Привык к этой функции за 6 лет на двух предыдущих автомобилях.
оттаивает за 1 - 2 минуты. причем по всей поверхности.
СС, 1.8 АКПП, 2010.
Основной признак нормальной работы - стекло оттаивает одновременно по всей поверхности.
Комрады, подскажите... у меня лобовуха греется неравномерно - в центре 2 вертикальные мертвые зоны полосами... где-то про это тему очень давно вдел (когда еще только собирался покупать машину), но чета не найду...
Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
а что заменили на стекло с пробелами? это как?
похоже диагностика у меня будет комплексная![]()
Old_racer,Привет. Очень интересует эта тема (стекло с подогревом вместо обычного), хочу поменять но не знаю насколько геморойно и возможно ли вообщ, распиши все в красках плз. если не сложно то на электронку karasyov@list.ru (так проще), заране спсб.
