Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Непонятный хруст при езде!
    Смоленск
    Доброго времени суток форумчане!
    Проблема такова:
    всю ночь и день льет сильный дождь, в обед поехал по делам и заметил странный хруст при езде с правой передней стороны! Хруст не постоянный, редко но появляется при медленной езде в основном по прямой, при поворотах в правую сторону реже и не большой! При езде по неровностям хруст отсутствует, так же и на скорости тоже!
    Что может быть подскажите пожалуйста люди знающие! Может шруз какой-то, хотя пыльники после зимы проверяли на подъёмнике, все GOOD!
    B 5.5 1.8T 2002г. механика, пробег 127000 км.
    А еще заметил в сырую погоду, все с той же правой стороны издается такой звук, как будто движок подтраивает (на горячую и не постоянно), хотя работает ровно, выхлоп в норме, чуть обороты наберешь, пропадает!
    Смотрите выхлопную систему.....камни в защытном щитке суппорта...возможно нету колодок....
    Смоленск
    Спасибо за инфу! Но неужели из - за комней может идти такой хруст?
    Чем чревато?
    Это моё предположения с Вашого письма....а ВАМ я советую снять колесо и покрутить и послушать если нет..к од...там дешевле....
    Смоленск
    Есть еще какие предположения по моей проблеме форумчане???
    Тут прочитал похожую тему на дружественной сайте, где говориться, что чуть ли не рейки рулевой кранты!
    Почетный Мембер Аватар для AXL
    Это ОЧЕНЬ похоже на звуки, которые издает правый ШРУС перед тем, как сломаться.
    Москва Юг
    По моему опыту.......что было у меня раньше с авто...я менял все 4 шруза..я их ломал каждые 3 месяца.........при трогании это внутренний шруз......при повороте это наружний....... бери друга и слушайте откуда и чего........
    Если читать и не делать....лучше авто заменить....в салоне сидеть--конечно не слышно...
    Смоленск
    Делать то надо, завтра еду, просто хотелось узнать к чему быть готовым!
    минск
    скорее всего это шрур хрустит на повароте?
    Смоленск
    ездил на диагностику, приговорили правый нижний прямой рычаг. Остальное в норме!!!
    Снять рычаг промыть шаровую--положить смазки и усё...если нет люфта...это от того что авто плохо моют....
    Смоленск
    на этом рычаге резинка порвана уже, заменил рычаг
    Так проверили все рычаги...или ту сторону где скрипело ????
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 09:54
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 13:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 12:30
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 22:46
  5. Хруст при спуске с тротуара
    от Mr.Potemkin в разделе Passat B6
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 16:05
