Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Где находится термопредохранитель стеклоподъемников (задних)
    Переславль-Залесский
    Парни подскажите, хочу избавиться от ошибок 01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left +01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right . Процедура лечения: заменить термопредохранитель стеклоподъемников задних дверей. А где находятся они, я х.з
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Криворожск
    Внутри блоков всё реализовано.Модули питаются через обычные преды.
    Блоков управления стекло-ков, т.е в самом блоке спрятан пред-ль. А блок находится в двери? я правильно понимаю.
    Криворожск
    Да блок в двери.Не знаю советовать или нет,если замучила термозащита-отключи её кодировкой.У тебя стоит на задних 0000208 вроде, попробуй прибавь 2048(деактивация защиты).
    Да она не то что замучила, ее не видно, не слышно . Только шнурком определяется, вот и подумал все таки заняться лечением, потому как уже месяцев 9 ошибка эта. Если деактивация возможно, то скорее всего все равно ошибка будет висеть
    Криворожск
    Я такую же ошибку недавно стирал, по дате оказалась ,что ещё в январе пытался открыть-закрыть стёкла.Стёр и забыл.Забей ты на это.Похоже это простая статистика.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 15:44
  2. Где на 2.0 TDI находится EGR
    от dimon-d в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:13
  3. Где же находится cd ченжер?
    от kirs в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 00:14
  4. Где находится маслянный фильтр?
    от Nativ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 10:21
  5. Где находится фильтр салона?
    от volks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 09:09
