Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 40 из 40
Тема: Чек неисправность выпускной системы
  1. #26
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    не, не клапанная крышка, у меня двигатель BLR вот где он -
    B6 2.0fsi BLR
    KoCapb Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Тему надо читать внимательно..рад за Вас что нашли....
  5. #28
    Таштагол
    Подскажите!А где этот клапан находится на двигателе bvx???
  7. #29
    Таштагол
    Спасибо!Сам нашел!Тоже в двух местах зубцы были срезаны!Маленько провернул,почистил карбклинером,и закрутил обратно,на полчасика скинул аккомулятор,дабы стереть ошибку!Езжу второй день,пока полет нормальный!!!
  9. #30
    Кто ищет тот-- находит..Молодец ...
  11. #31
    Таштагол
    Чеееерт!Опять чек загорелся!!!!!!!!(((((А может быть так,что снятие клем с аккомулятора не стирает ошибку?может все таки адаптировать шнурком надо?
    Последний раз редактировалось Александр81; 18.04.2012 в 13:48.
  13. #32
    Новичок Аватар для sokolok
    Сергиев Пасад
    ребят а где этот датчик находится на BZB???
    PASSAT B6 1.8TSI BZB МКПП
  15. #33
    Народ! А на BVY этот клапан кто нить сам вскрывал чистил? Насколько геморройная процедура?
    B6 2.0 FSI BVY
  16. #34
    минск
  17. Рейтинг
    Привет Всем
    После диагностики 2.0 TFSI 200 л.с. (BPY)появились такие ошибки
    Подскажите что делать, как исправить и тд
    заранее спасибо
  18. #35
    Москва САО
  19. Рейтинг
    Александр81
    Описанный узел является слабым звеном мотора с самого начала,по нему ,практически первому была выпущена отзывная акция по чистке , клапан EGR должен адаптироваться также как и Д.З. .
    P.S. ИМХО Нужно признать ,что попытка точно регулировать поток ОГ к сожалению у немцев не удалась , и не удалась потому что не была учтена высокая температура ОГ ,не была правильно выбрана конструкция ,попытались сэкономить (посмотрите на шестерни)..
    Боюсь что придеться думать о изготовлении шестерни из металла ,поскольку прошивка не позволяет этот клапан просто заглушить к сожалению ..
    сергей30
    По протоколу ниже ошибки к системе EGR не относятся нужно выкладывать в общую тему ошибок ..
    Сложности в определении могут возникнуть по второй -"неисправность системы охлаждения ....." поскольку бывает ,что эта ошибка может быть вызвана "глюками" самой прошивки Э.Б.У. двигателя надо смотреть ..
    www.TurboMotors.ru
  20. #36
    Таштагол
  21. Рейтинг
    Спасибо за ответ!а если изготовить шестеренку из металла это поможет????
  22. #37
    минск
  23. Рейтинг
    Александр81 Спасибо за ответ
  24. #38
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
  25. Рейтинг
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Александр81
    сергей30
    Там две шестерни. Круглую можно сделать из металла, а полукруглую к сожалению нет, по крайней мере никому ее не удавалось снять не сломав сам клапан.
  26. #39
    Гость Аватар для Санек31rus
    Алексеевка
  27. Рейтинг
    Подскажите где находиться этот клапан на BZB
  28. #40
  29. Рейтинг
    Санек31rus, Какой клапан ??? Если вкг ( маслоотделитель ) то на клапанной крышке справа если смотреть на двс ..2.5-5 руб ...но открутить нужна звездочка ...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 19:37
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 08:54
  3. "Неисправность ВЫПУСКНОЙ системы".
    от Игорь Кармаков в разделе Passat B6
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 01:03
  4. моргает индикатор выпускной системы
    от dimonkech в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 11:26
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 08:25
